проблемы с климатом...
    По умолчанию проблемы с климатом...
    Товарищи... подскажите, пож-та такой момент... нифига не дует из передних жабер... как быть??
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Скорее всего проблемы с заслонками. Попробуй самодиагностику прогнать для начала и посмотреть ошибки
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    понял... только тогда такой вопрос... учитывая то что я новичок, думаю не будет лишним спросить... "самодиагностика" - так много говорят на форуме по этому поводу... это vag-com шнур и комп?? я так понимаю??
    нет самим климатом, поищи на форуме подробно процедура описана и ошибки
    а, вот как... спасибо))) примного)))
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Парни, подскажите. То же проблема с климатеем. Сгорел предохранитель вентилятора. Поменял. Опять сгорел... С чем это может быть связано? С забитым радиатором кандея? у кого какие версии?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Смотри электродвигатель, скорее всего он коротить начал, если сжигает калиброваные предохранители
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Подскажи, как и что смотреть? Пред стоял на 40 А, как и был. Измерительный инструмент в изобилии... Какое сопротивление у электромотора должно быть?
    Сопротивление не подскажу, но можешь попробовать его включить напрямую к аккумулятору через предохранитель. Если последний вылетит, то мотору хана, смотреть надо.
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Да я его уже менял, недавно. Работал длительное время- ничего. Поехал в Тульскую 2 нед назад, там +35, он там и проявился повторно. До этого, как сгорел 2-й раз, не раз смотрел, всё работало. Но такой жары он не встречал.
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    и всё же, подскажет кто по мотору вентилятора?
    Москва, м.Щелковское
    Добрый день, проверил кондиционер итог, приговор- заменая компрессора, ресивера, арифиз, промывка системы итого 20000 тыс, подскажите зачем отдавать за промывку 20000тыс.? если можно за эти деньги остальное все новое купить радиатор и трубки, вроде менять там больше не чего и мыть тогда не чего не надо, все новое?
  1. проблемы с климатом
    от petr2677 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:10
  2. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 11:55
  3. Проблемы с климатом
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:42
  4. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 02:42
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 12:51
