Глюки климатроника
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Плохо Глюки климатроника
    Наблюдаю уже с месяц. Описываю: при запуске двигателя и начале движения холод в положении LOW не ощущается. Начинает холодить после 15-20 минут езды. После чего, минут через 10, перестаёт.
    Съездил на диагностику сюда: http://www.freezer.ru/, где год назад мне его лечили, была утечка. Как назло, холодило. Давление, масло и фреон - в норме.
    Говорят, либо заслонка, либо электрика. Приедешь, когда не будет холодить, глянем.
    Отъехал, тут же перестало. Возрващаться не стал, торопился.
    Иногда лечится выключением кондея минут на 5, потом LOW холодит. Минут на 10-15.
    Что думаете? Радиаторы мытые.
    самодиагностика климы ошибки показывает?
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Я тыкал, но ничего не понял.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Муфту глянь, зацепляется или нет
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Вентилятор кондея охлаждает? Если нет то кондей может от перегрева выключатся.
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Что/чего он дожен охлаждать?
    Привет!
    Вернулся из Брянска?
    Вентилятор который слева, если стоять к морде машины, крутиться при включении климата в авто?
    А ошибки глянуть надо, климат не моргает при запуске мотора?
    радиатор
    речь про электровентилятор под капотом
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Скорее всего у карлсона пропала вторая скорость...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Карлсон даже односкоростной при чистых рпадиаторах справляется с кондером...проверено на 1.8Т, стоял у меня раньше 1 скоротсной вентилятор, все ОК было.
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Глюк, не туда запостил.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1
    Вчера поменял подшипник шкива компрессора- попал на работу над ошибками
    Как раз, судя по описанию в первом посте, очень похоже.
    Звонил сегодня маэстро Povar'у- зазор между демпфером и шкивом должен быть 0,4-0,45мм- завтра в гостях у Сонара буду ещё раз переделывать- проехал 50км и стала пробуксовывать, в итоге- компрессор не крутится на высоких оборотах..
    Отчего же? Технический насущный вопрос, причем про "незацеп" ни разу в отчетах не упоминали, хотя подшипники шкива почти все уже меняли
    Ещё Олег сказал, что может слабо магнитить- межвитковое в катушке и кирдык..
    Хотя я бросал провода напрямую и проверял- большие ключи подхватывает, а демпфер не хочет. Ещё одна детская болячка
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Итог втрого посещения freezer - не работает компрессор. Замена компрессора - 20-25 тыс. рублей оригинальный, промывка системы - 17 тыс., итого около 45 тыс. рублей.
    Может, это только муфта?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ровшан, открой капот и посмотри на центр шкива- крутится или нет?
    Вчера только с Сонаром шайбами выставляли правильный зазор- там три было- две по 0,7 и одна 0,5- оставили только одну толстую- демпфер залипает теперь по-человечески
    freezer- это отморозок в переводе с англ., ты же сам военный переводчик, прям, как Сечин- ух ты
    Мне помог звонок Повору, который Олег в Турбомоторс- сказал нормы зазора.
    Денег никому не давай- бей с ноги и убегай
    кстати, убегаю на День рождения
    завтра будет тяжелый день- утром есть работа
    потом к Чаплину на Коломенскую поеду, кстати, за убитым компрессором, а потом можем с тобой пивка врезать- кинь телефоном в личку
    Vladimir_B5APT, у него фишка в чем.
    Жмешь авто, щелкает реле и муфта, сразу подрастает расход на ХХ, потом резко расход падает, т.е такое чувство, что муфта не до конца подцепляет компрессор, он иногда подцепляется, а иногда нет.
    Когда подцепляется то система работает, но есть мысль, кстати Ровшан, забыл про это сказать тебе, что клинит компрессор, ибо расход на ХХ в 2 раза повышается, слишком больше видимо сопротивление движению компрессора.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    COOLLER, днем посмотрим..
    мне интересно после своих разборок диагноз узнать у Ровшана, комп будет, ремень по-быстрому и из-под капота можно скинуть. Может зашкеримся где-нить и в белых штанах мотор переберем при +40*
    moscow, russia
    Vladimir_B5APT, во-первых, то "отморозок" по-английски будет a geek. во-вторых, компрессор просто так у нас приговаривать не станут.
    если не доверяете, можно проверить диагноз в другом месте, заодно там же отремонтироваться, и не забыть сообщить о результатах.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    А может клинить компрессор из за недостатка масла в системе? Просто по описанию такая же беда, то работает, то нет
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    nighthawk, ждем результатов альтернативного ремонта в известном месте- машина уже отдана утром..
    а колкой метафорой заклеймил после скоротечного приговора- мол так легко 45 штуцеров отдай и не греши
    пусть будет
    Цитата Сообщение от nighthawk Посмотреть сообщение
    a geek
    я бесплатно всем помогаю, короче- противоречия между трудом и капиталом
    Только что забрал останки Зекселя после работы на ЭКОН долгое время- заклинил и развалился в хлам задний подшипник, разворотив нежную начинку.
    Так что даже зимой в АВТО надо периодически давать поработать..
    Орловская обл
    у меня моргает!!!!!!!!!подскажите что делать надо??????
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  1. Глюки температуры климатроника
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 21:00
  2. Глюки климатроника
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 17:02
  3. Нужен ремонт "Климатроника"
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:59
  4. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:26
  5. Глюки компа или нета?
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 09:31
