Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Доброе время суток!
Подскажите, может кто сталкивался.. поиск работает отвратительно, найти ничего нельзя.. У друга на авто (такой же как у меня только 04 года AWT) есть небольшие проблемы с переключением. При плавном разгоне в режиме "Драйв" происходит некоторая задержка перед переключением передачи т.е. вроде как должна коробка переключить, но она немного ждет ("типа ждет дальнейшего разгона, я уже его не хочу") и потом переключает. Если ехать так же, и чуть-чуть приотпустить педаль в то переключается шикарно.. На типтронике все отлично как бы не нажимал на педаль газа переключения при любых оборотах плавные и незаметные при любых оборотах. А если тапку в пол тоже все ок. ДМРВ новый. Задумчивость кажется происходит при определенной скорости и обортах вроде от 2500 до 3000 точно непомню.. Подскажите какпродиагностировать и куда копать.. тогда может выложу больше полезной инфы для определения данной аномали.. Ах да, чуть не забыл.. ошибок по коробки нет, по двигателю одна - лямбда, которая после КАТА (терь уже пламегаса), но вроде Kalex сказал что на диллерских европейцев он не должен никак влиять..
Т.е. хочется чтоб коробка переключалась при более ранних оборотах.. (на форуме обычно хотели чтоб было наоборот)))
PS: Это точно не пробуксовка, и коробка в порядке, уровень масла в норме..
Вот еще что.. Не всегда почемуто работает переключение на пониженную и Кикдаун.., обычно на горячую как он пояснил... Ошибок нету проверяли несколько раз после тестовых заездов...
Спасибо: |
Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
Спасибо: |
Непомню уже(( Сегодня еще раз устроим тест драйв.. и отпишусь, а как нужно жать на газ чтоб она переключилась на минимальных оборотах?
И вообще сложилось такое ощущение что какой то датчик дает неправильные показания из-за этого небольшая задержка..
Еще раз повторюсь, когда включаешь типтроник все передачи отщелкиваются на отлично.. как на новой!
