Двигатель AVF расход топлива
    Новороссийск
    По умолчанию Двигатель AVF расход топлива
    Подскажите основные причины повышеннго расхода топлива для моторов AVF. Расход примерно в городе 11-12 л без кондея, за городом 8-9 л. Диагностика ошибок не показала. Поиск по форуму не зачет.
    Орловская обл
    -не правда-тут куча тем про авф!!!!!!!!!!!!!!!!
    ТЕМА БАЯН!
    зы у меня средний 7,7,сегодня с кондеем ближним светом-8,3(кручу на полную катушку-но больше 200 не едет однако!)
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    угол синхронизации валов надо глянуть
    у мну расход в городе 8,5-10 литров,трасса 6,5-7
    средний,за 2500 км 8.9-это 70% город,30% трасса
    климат включен всегда
    Новороссийск
    Спасибо за цыфры. Тема может и баян, но найти тему нереально.
    Кто может глянуть температуру датчика температуры топлива на прогретом двигателе. У меня показал 74 С
    ReverseMZ, какой мгновенный расход кажет БК на ХХ при прогретом двигле и выключенных потребителях?
    Орловская обл
    у меня на р 1,0 без кондея,с кондеем 1,3
    на д 1,6 без кондея,с кондеем 2,0
    у меня также примерно хотя на приборке 90
    Новороссийск
    Это у тебя скорее Датчик температуры ОЖ. Сегодня его заменил проблему не решило, в сервисе сказали начать с него.
    Мгновенный расход ХХ на Р 1,1-1,2
    Россия, Московская область, Электросталь
    У автора 74 градуса - это температура топлива. Смотрится она через Vag Com. А на приборке показывается температура ОЖ, а это разные вещи.
    0.7 без кондея
    с кондеем не смотрел
    много,смотри синхронизацию валов
    Орловская обл
    топливо ни кто в виду не имел
    у меня по ваг ком показания температуры двиг(ож)меньше чем на приборке
    у многих дизелистов я спрашивал-почтиш то у всех так
    с кондеем иди нет????
    Цитата Сообщение от Порох Посмотреть сообщение
    0.7 без кондея
    имеется ввиду коленвала и распредвала??????
    если грм хоть на зуб не правильно установлен-то мотор не заведется
    Новороссийск
    Без кондея в том то и дело. Не в коня корм ))). С кондеем по городу не меньше 14 -15 литров.
    Это все верно, но можно в пределах допуска +3, -3 градуса, открутив три болта РВ проворачивая КВ отрегулировать его выствив в "ноль" для начала. Поправьте если я не прав.
    Не должно такого быть. Двигатель должен прогреваться до 90 градусов. А приборка будет показывать 90 градусов, когда реальная температура двигателя будет в диапозоне 75-110 градусов. Сделано это для того, чтобы не напрягать водителя. Скорее всего проблема недогрева двигателя кроется в неисправном термостате.
    всё правильно,ток крутить надо не КВ,а РВ
    у меня выставлено +2.1
    расход меньше,работает помягче,но и едет потупее вроде как
    но я не гонсчеГ ))
    Орловская обл
    -читайте внимательно мои посты выше!!!!!!!!!!!!!какого хоть недогрева????????????????????
    у меня в районе 75 показывал 90 на приборке и вы сами о том же пишите?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    сами себе противоречите
    IRC,
    Порох,максималка какая?
    IRC,максималка-в смысле скорость?
    а хрен знает...
    160 едет,а мне больше и не надо
    а хрен знает...
    Орловская обл
    но я не гонсчеГ ))
    а как определить в + выставлен рв или в - ???????????????
    у меня едет 200,причем 180 набирает оч быстро
    с помощью VAG COM-а
    да у меня тоже нормально разгоняется
    я больше 160 не езжу
    Россия, Серпухов М.О.
    через VAG COM: 01-двигатель;04-базовые установки;004-группа в 4 окошке. , У себя недавно выставлял в "0".
    Сергей530, я написал, что когда температура двигателя на приборке 90 градусов, то реальная температура по Vag Com будет от75 до 110 градусов. Но это не значит, что твоя температура в 75 градусов, которую смотришь через Vag Com это нормальная температура. Это недогрев. Vag Com должен показывать 90 градусов! А причина недогрева скорее всего термостат.
    Орловская обл
    у меня так
    тогда как понимать вашу фразу
    я же говорю-вы сами себе противоречите!!!!!!!!!!!!!!
  1. Повышенный расход топлива на AVF
    от RETRUSHA в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 04:51
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 15:40
  3. расход топлива на AVF (стр.4 новые логи)
    от NAS в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:11
  4. Расход топлива на ХХ (двигатель 2.8л AMX)
    от АлександрЪ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 01:30
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:22
