Тема: дизель ANU не заводится
21.06.2010, 21:20 #1
- 10.05.2008
- Россия, Липецк
- 41
- 2,779
Спасибо: Получено: 511
Отправлено: 483
форд гэлэкси с фафагеновским дизелем 1.9 ANU 90 сил с тнвд, заглох и не заводится загорелась спиралька на приборке, салярка при прокрутке двигателя стартером с "обратки" хлещет, а на форсунки не идёт -откручивали трубку.
велосипед не мой всё со слов хозяина, камрады кто чего думает как можно бедолагу реанимировать?B5+ AWT 2002 МКПП седан был
21.06.2010, 21:26 #2
- 07.12.2009
- Россия, Белгород
- 48
- 3,248
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 103
0Интересно, а откуда солярка в обратке если на форсунки не идёт? В фильтре есть топливо? Электромагнитный клапан надо смотреть, не открывается он.
Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
21.06.2010, 21:37 #3
- 10.05.2008
- Россия, Липецк
- 41
- 2,779
Отправлено: 483
0что за клапан и где он стоит???
21.06.2010, 21:38 #4
0Смею предположить что двигатель AHU?
VW Golf V 2.0 TDI DSG
21.06.2010, 21:49 #5
- 09.03.2010
- 9
0+1 или клапан или ТНВД накрылся,а точнее плунжерные пары(было тоже самое,где то плохой соляркой заправился) Ремонт в копеечку обойдется...
21.06.2010, 21:54 #6
- 07.12.2009
- Россия, Белгород
- 48
- 3,248
Отправлено: 103
0Клaпaн нa сaмом ТНВД и стоит.
21.06.2010, 21:56 #7
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Диагностику сделай, возможно диагноз будет точнее.
22.06.2010, 02:05 #8
- 14.03.2010
- Москва ВАО
- 236
0насос низкого давления работает, а пара сломана может быть
вот те и хлещет в обратку, а на форсунки фиг
диагностику делай, если сломана пара то ошибка будет по дозатору (короч что-то в этом роде, не помню точно)
22.06.2010, 10:00 #9
22.06.2010, 10:49 #10
- 14.03.2010
- Москва ВАО
- 236
0чего нет?
22.06.2010, 10:53 #11
22.06.2010, 11:01 #12
- 14.03.2010
- Москва ВАО
- 236
0ну дык если его не видно это не значит что его нет.
стоит внутри насоса.
попробую фотки сделать и выложу к вечеру
22.06.2010, 11:09 #13
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 10
Дизель глохнит и заводится без проблем
от goblin47 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7Последнее сообщение: 16.12.2013, 18:46 -
Дизель заглох и больше не заводится...
от Пося в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 19.06.2009, 19:46 -
Плохо заводится дизель в мороз.
от vadikz в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:46 -
Сразу не заводится после смены топл. фильтра дизель 1,9 AVf
от GBKJN в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 03.03.2008, 21:21 -
Дизель не заводится (после разборки-сборки форсунок)
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54
