Клапана !!!
Тема: Клапана !!!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Клапана !!!
    Привет всем !!! ребят вчера менял воздушник пришлось открутить трубочку от клапана... Ради интереса взял дунул туда и втянул... что туда пропускает что туда. Вроде как такова не должно... ЧТО ДЕЛАТЬ ?
    Что изменится если я его поменяю ???
    А еще в дагонку...................... такой же клапан я видил под впускным коллектором... его стоит проверить или он не так уж и важен ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    ЧТО ДЕЛАТЬ ?
    менять! Клапан должен продуваться в сторону турбины
    думаю связано с системой вентиляции бака и работой двигателя на ХХ
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Обратные клапана в системе вентиляции топливного бака.
    При неисправности того, что у коллектора, - частичный уход буста по магистрали во впускной патрубок на турбину.
    При неисправности того, что у фильтра, - подсос воздуха из впускного патрубка в коллектор мимо дросселя на ХХ.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Блин вот у меня и идет мандраш на XX... все понятно !!! Спасибо вам ребят !!! буду все проверять и менять !!! А еще есть такие клапанагденить чтоб сразу их проверить... ????????????????????
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Москва, САО
    посмотри, есть еще один клапан под впускным коллектором около соленоидов, N249 и соленойда СВВ(номер забыл)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    anakon, ну про него я уже писал и мне про него написали
    anakon, 3й пост
    Bazarov, я так понимаю что клапана одинаковые... мож подкиниш номерочек ихний ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    я когда спрашивал у хорошего мастера на сто про этот клапан вент. топл. бака, так он мне сказал что клапан влияет только на экологию и ни на что больше, так что смотрите нужен он вам или нет. Это я так мысли в слух
    Россия, Москва, САО
    SparXXX-11011985, там еще один есть, он находитсяпод эжекционным насосом
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Maksimus, думаю BAZAROV шутить не будет...
    anakon, ааа точно... я его видел но забыл про него.
    Вапрос ко всем !!! тот самый клапан каторый за ЭН. что он дает ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Москва, САО
    у меня продувался в обе стороны, после замены машина стала тормозить еще лучше
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    anakon, буду проверять !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Как засухарить клапана?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:59
  2. Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:37
  3. Стучат клапана!!! :-(
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 13:42
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  5. Ремонт двигателя , загнутые клапана
    от Ni-ck в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:46
