Открываются окна при отключении сигнализации
    Россия, Краснодар
    Печаль Открываются окна при отключении сигнализации
    Доброго времени суток! Машина VW Passat B5 1.8T. Проблема: При отключении сигнализации опускаются все окна. При вкл сигнализации окна поднимаются. Сигналищация Cheetah CM-215. Прошу помощи в решении. Ни в инструкции не в сети ничего не нашел хотяюбы близко об этом. Как отрегулировать чтобы окна не открывались автоматически при отключении сигнализации. Уже сил никаких нет. Если так дальше подйет придется менять стеклоподъемники.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    aaandrey, сигналка конечно ппц))
    Ищи инструкцию по установке. Там должна программироваться длительность импульса открытия/закрытия. Ставишь на открытие 0.5 с и радуешься жизни.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    http://www.autoelectric.ru/autoalarm...m-cheetah.html
    Правда там нет 215. Но может поможет.
    Если сигналка уже давно стоит , то лучше поменять
    Россия, Краснодар
    Спасибо ребята. Щаз буду штудировать инструкцию. Надеюсь приведет к результату.
    Россия, Краснодар
    Только что вытавил длину ипульса открытия/закрытия в 0,5 по мануалу. Все срабюотало нормально. Теперь при снятии с сигнализации окна не открываются. БОЛЬШОЕ СПАСИБО Пингвин, Ioann, Pioneergti!!!! Тема закрыта...
    Получено: 20
    И не закрываются при постановке на охрану. Если нет возможности запрограммировать длинный импульс на закрытие и короткий импульс на отрытие-тогда можно покличить дополнительное реле с замыканием на массу на закрытие ЦЗ при постаноке на охрану от блокировки сигнализациии
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не надо ничего лишнего городить. Достаточно на закрытие использовать один из свободных портов сигналки и запрограммировать его должным образом
    Это получится, что на выключенной машине постоянно включено одно реле и жрёт ток.
    Украина Днепропетровск
    да еще и моторы на ЭСП попалишь
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сигналки разные бывают, есть и с импульсами различной длительности, 20 - закрыть, 0.5 - открыть.
    Глупости.
    Россия, Краснодар
    Вчера сделал все по мануалу. Вроде работало. Сегодня утром вышел, хлоп и окна открылись когда выкл. сигнализацию. В обед снова буду пробовать. Может не так запрограммировал. Не буду гадать.
    Думаю может надо поменять еще Количество импульсов на отпирание замков в один импульс.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может ей уже просто кирдык? Сколько времени она у тебя стоит?
    Россия, Краснодар
    Ioann: Сигналке месяцев 9. Она такая снчала была. Просто электрик не стал ее настраивать полностью, торопились. В общем снова попробовал настроить. Теперь получилось нормально. Окна не опускаются. Вернее не опускаются так быстро. Снимаешь машину с сигнализации и надо в течение секунд 7 повернуть ключ зажигаия. Если замешкатьсято окна опустятся. В принципе так устраивает. Хоть не каждый раз им опускаться. Обычно ключ быстрее поварачиваю чем за 7 секунд
    Еще раз огромное СПАСИБО Всем!
  1. потеют окна при дождливой погоде
    от старнник в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 23:10
  2. Самостоятельно открываются окна...
    от Cavaler в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 01:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:20
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 16:53
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 11:11
