Развал-схождение B5 gp
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Развал-схождение B5 gp
    после ремонта передней подвески (замена двух верхних рычагов и шрусов) не могут отрегулировать развал-схождение передних колес. вернее вроде как все сделали ( уже 4 раза, по 2 на разных СТО) но когда руль отпускаю он становиться то правее то левее после очередной регулировки. когда руль держу прямо машину уводит в сторону. и еще появляются кие-то звуки типа "пых- пых" не очень громкие (может гидроусилитель руля барахлит и на дает правильно настроить руль?) подскажите может кто знает что делать? резина отбалансирована. Пассат В5 2004 г, 1,9 тди, универсал, передний привод.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    хороший вопрос.. тоже самое заметил у себя после замены всей передней подвески....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Defender,Добрый вечер. Посмотри наконечники . вывеси колесо ,потяни за верх туда сюда и посмотри,гуляет палец внутри резинки,? Стучок на ямках,есть ?
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
    Беларусь, Минск
    спасибо всем кто откликнулся. сегодня был на развале снова. вчера поменял два передних колеса. на новые . уже пора было это сделать. но руль все равно тянуло вправо. так вот сегодня на развале был другой мужик (как оказалось более опытный). так вот в машине я на этот раз не сидел, как в прошлый, сам руль не выставлял. и как оказалась хитрость с в следующем - у Фольцов и Ауди тяжело регулируется развал-схождение по его словам, а чтобы сделать его хорошо, то нужно руль вывернуть до упора вправо потом влево, и выставить на середину, что червяк на рейке стал ровно посередине. потом он спецприспособой зафиксировал руль и сделал развал. вроде едет на 99% ровно. пока не жалуюсь.
    так что может кому данный совет поможет. до этого я сидел в машине и сам выставлял руль ровно. как оказалось для Фольцов нужно делать именно так как описал выше. всем. удачи.
    Орловская обл
    -ерунда !!!!!!!!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Ерунда , но не совсем.
    Как раз в самой середине с годами самая большая выроботка( в этом месте ход легче), от сюда можно сделать некоторые выводы.)
    Орловская обл
    ерунда в том что положение руля не влияет на то будет тянуть руль или нет-если правильно схождение сделано-то руль тянуть не будет-да он может чуть не ровно стоять-но тянуть не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Да да то же самое мне делали вчера.До этого сход развал получался плохо машино тянуло вправо.Щас идеально все
    да.но уменя когда тянуло вправо приходилось руль на пару градусов поворачивать влево
    И в этот раз мне сход развал делали на порядок дольше
    так и есть руль в среднем положение как бы свободно ходит
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Говорю сразу - у мастеров руки и из ЖОПЫ
    Перетрусив подвеску - и естественно с руливыми тягами - тоже тянуло хрен знает куда.
    Подъехал на одно СТО - заломили кучу денег и сказали не гарантируем точность и что спица руля выровняется (отказался)
    И подъехал на другое и тоже самый разговор.
    Ну если б не дорого может и согласился
    Приехал сам в гараж и вспомнил старый дедовский способ "Линеечки"
    И получилось колеса стояли на + на схождение причем где-то 1,2см
    1. Разконтрогайл.
    2. Выровнял, но спица руля повернулась на 15градусов
    3. Руль поставил ровно (спицу руля)
    4. И начал подвыравнивать колеса (гдето 1,5 оборота пришлось одной тяги закрутить, а др выкрутить)
    Потратил на это 3ч, а не как на СТО 30мин на развал - несколько раз заводился и проезжал на авто, чтоб понять дальше
    Результат
    Руль практически ровно, ни куда не тянет
    Точнее надо на оборудовании, но это всё равно лучше чем на СТО
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Орловская обл
    Ребята-вы хоть думаете что пишите????=судя по вашему надо приехать на сто делать схождение и сидеть в машине и держать руль??????
    тясячи пассатов и других машин делают схождение по другому,,,,,,,,,,руль ни кто не держит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    првильно-у меня тоже так было-я поменял местами передние колеса и все стало ок!-это к нашему тут разговору никакого отношения не имеет!!!!!!
    да и вообще РАЗВАЛ пассатах никто никогда не делает-нет его там!!!!!!можно только подрамником поиграть не много но никто никогда этого на сто не делает!если только по знакомству по личной просьбе и за другие деньги
    какие нафиг выводы????????????????????????у меня свежая машина и выработки никакой нету-и что??????????????
    просто я сам работал когда-то на стенде развал-схождения и читать вышеизложенную ерунду мне смешно!!!!!!!!!!!
    Отправлено: 17
    То что на этой машине развал не делается это И так понятно, а делается толь ко схождение
    Но вот слышал что можно частично вывести подрамником, а как?
    Т.к. стенд найти могу но ни кто мне подрамник не возьмется тягать. а САМОМУ ИНТЕРЕСНО (ну если сильно что-то не так, а так не полезу)
    Сергей530,
    Если тебе смешно так посмейся.
    Начнем с того что на правильном сервисе подрамник регулируют, а если не берутся это делать то значит лентяи и доверять машину таким чудо мастерам не стоит. Надеюсь ты был не таким мастером.
    По поводу выроботки: канечно с 2005г твоя машина стояла в гараже и тебе она досталась "девственной" тс нулевым пробегом.
    На самом деле рейка на Б5 не самая надёжная и выроботка действительно появляется рано. Ты щас наверное начнёшь расказывать про кастор и тд тп , но выроботка всё же играет, пускай не значительную роль, но всё же при её смещении машинку может уводить в сторону.
    Бывали случаи что руль специально перставляли на зуб, что бы заставить "кривую" машину ехать прямо.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Сергей530, о! у меня к вам как к профи вопрос! Тупые амеры нихера не могут мне нормально схождение сделать, руль чуть-чуть вправо (хотя до замены тяг был прямо), машина едет ровно (иногда чуть вслево) ихний комп тоже показывает что все ОК как бы... Если я на пару оборотов сдвину левую и правую тягу в другую сторону, поидее руль станет ровно или я не прав?
    Silver. подрамник ослабляют и при помощи алюминевых кроштейнов смещают. Но без стенда это балавство.
    Accelerator, у меня такая же ерунда была, после того как в подвеске поселился НЕоригинальный рычаг.
    Отправлено: 17
    Сергей530,
    У меня такая фигня на Пассате Б3 была
    После замены рейки (не оригинал) и двух тяг как мастера не мучались (развальщики) - машина едит ровна - развал по приборам четко, а спица криво
    Я раскрутил руль и на 2 зуба переставил и всё гуд
    Орловская обл
    Accelerator,
    без стенда крутить бессмысленно-ничего не добьетесь,надо значения схождения знать что бы самому выставить-сделаете еще хуже
    -конечно нет-но при пробеге 120 тыс рейка не изнашивается-если конечно машина не участвовала в ралли париж -дакар!
    вот такие мастера плохие которые переставляют руль на зуб а не пытаются сделать схождение нормально
    по поводу подрамника-вы когда на сто делаете схождение сколько времени занимает работа?????30 мин-макс 45
    вы что думаете что за это время вам рулевые тяги раскрутят-выставят схождение,закрутят,открутят подрамник=подвигают итд-закрутят обратно??????эта работа на 2 часа как минимум(если подрамник открутить-его просто так не подвигаешь-двигатель домкратить надо)
    чего спорить-у нас свободная страна-каждый делает что хочет
    кто-то регулирует схождение,кто-то развал,а кто-то преставляет руль на пару зубов,,,,,,,,,,
    вот это меня больше всего бесит!!!!!!!мастерам БЫЛО В ЛОМ ВСЕ РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАНОВО НА РОВНУЮ СПИЦУ!!!!!!!!!!!!!!ЭТО ОТМАЗ-У НАС ВСЕ РОВНО-А РУЛЬ ТЫ САМ ПЕРЕСТАВЛЯЙ-ТАК НОРМАЛЬНЫЙ МАСТЕР НЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ!!!!!!!
    -ради интереса-объедте десяток сервисов- и только на одном -двух вам возьмутся подвигать подрамник и совсем за другие деньги,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Сергей530, Даже когда делал у диллеров находился в ремзоне. Так что всё на виду.
    Правильный развал - 1,5-2часа. И стоит он не 700-1000р , а в два раза дороже, но оно того стоит.
    Орловская обл
    как ты сам сделаешь????приборы должны на колесах висеть-по ним и смотри куда двигать
    об этом я и говорил все вышеприведенные посты!!!!!!!!!!!!!!!
    Насчет десятка сервисов - соглашусь. Поэтому сам рекомендую делать развал у диллеров, если нет очень хороших знакомый грамотных мастеров.
    Кстати, если кто любит использовать НЕоригинальные рычаги от неизвестных производителей, то после их установки надо регулировать подрамник. Проверяно.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    В городском цикле- на ура.
    открутя т подрамник=подвигают итд-закрутят обратно??????эта работа на 2 часа как минимум
    Не знаю...Мне на В5+ всё это сделали за 40 минут, руль встал прямо, фиксировали спецзажимом.
    На В6 сделали обе оси на Три Дэ стенде за 30 минут. ХЗ, какие полтора часа...у оффов. Стоит это 20 уе проверка+10 уе регулировка за ось, на русские сами переведите.
  1. нужен развал/схождение после замены рул.наконечников?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 12:10
  2. развал-схождение
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 19:49
  3. нужно ли делать развал-схождение ?
    от Rumin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:08
  4. Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    от Roman Stroganov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 23:53
  5. Развал-схождение и ESP - есть ли зависимость?
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 18:55
