Салоный свет
    Латвия
    По умолчанию Салоный свет
    Работал работал и не работает теперь свет в салоне ( плафоны ) подсветка в дверях, в багажнике.... проверил все предохранители работают... но дайте на всякий случай номер пожалуста предохранителя.... и есле это не он куда дальше капать?
    До того как перегорело - заменил в воздуховодах свет на деоды ( робают отлично) и перепоял деоды на другой цвет в меню водительской двери... хотел вчера включить свет в салоне а он не работает...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    блок комфорта
    Латвия
    Как его проверить... ? и т.д.?
    кстате Н6 предохранитель 5А целый...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Как его проверить
    да загляни под коврик водительский может там скрутки згнили
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Попробуй тут почитать http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=93045
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия, Московская область, Электросталь
    +1
    Под водительским сиденьем сухо? Может быть там блок комфорта уже давно плавает?
    и ищи скрутку проводов цвет красный с чёрной полосой.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Беларусь
    Здравствуйте! А если не горит только в багажном отделении? То же самое?
    Не факт, но не исключено. Могли контакты в багажнике окислиться, надо разобрать и посмотреть.
    Как вариант умер микрик в замке багажника.
    Латвия
    Сделал .... Снял всю обшивку ... сидения .... поднял пол .... там влажна... но пока капался она высахла... да сгнила соединение паеное.... но до меня там кто то был видимо меняли блок уже... вот так вот.. уже всё собрал всё работает...а да еше пивам упился
    maxmax - если сидан у них болезнь там гниёт папа и мама... так что сними обшивку... и паяй... если сгнило там готовся к паянию проводов подсветки номера
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Скорей всего концевик в замке багажника.
    А так ребята вся эта тема баян все есть в поиске.Не ленитесь.Все ваши проблемы это известные и излечимые болезни VW PASSAT
    Латвия
    с телефона... но в принципи и размыто можно понять что там всё сьедино
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Сделал...
    Поздравляю!
    До нас там почти у всех кто-то был - машины ведь не новые.
    Молодец!
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Да понятно, что баян.
    Можно сделать модераторам предложение: сделать папку вверху этого (B5) форума (не в базе знаний) и помещать туда все завершённые темы, но при одном условии - автор начатой темы, после выяснения затронутого им вопроса и исправления неполадок, должен написать в конце темы, какие были причины, как он их устранил, что для этого потребовалось и т.д..., и после этого в конце заголовка темы написать "(проблема решена)". Не знаю точно, но автор темы, наверное, может редактировать её название... И тогда на форуме будет меньше баянов. Я так думаю... А сейчас, в большинстве случаев, получается так, что задаётся вопрос, он обсуждается, автору всячески помогается, но... А автора и след простыл... Не знаю, может я тут не в тему встрял...
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Ребята, может кто-нибудь подскажет: боковой плафончик освещения салона подойдёт в багажник? У них фишки одинаковые?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Никто не знает?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Фишки одинаковые, а вот размеры могут не совпадать. А в чем сложность проверить?
    Латвия
    освещения двери походу подходит но не как не салоный плафон...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Drakon_1964, какой боковой?
  1. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40
  2. Свет (+)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 02:57
  3. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
