Проблемы с АКПП пассат б5 1.9 тди
    Россия, Подольск
    По умолчанию Проблемы с АКПП пассат б5 1.9 тди
    Всем доброго времени суток! пассат б5 98го 1.9 тд. вин: WVWZZZ3BZXP075368.сломалась акпп. скорее всего 01N. на D и R стоит. давишь газ - обороты растут, но едет еле-еле. по электрике проблем вроде нет (может в другой сервис скататься?). подозревают гидротрансформатор или масляный насос. Нахожусь в Климовске. сломался в Череповце. коробку на следующей неделе привезут в Москву.
    подскажите куда обратиться, чтоб цены по реальнее. может купить б/у с гарантией, а свою продать?(типа поменять с доплатой). или на механику поменять. не хочется много денег вкладывать - продавать собирался
    89265629469
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    ошибки считай сначала, а потом делай выводы
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
    Россия, Подольск
    ошибок по электронике не было...
    если есть проблема коробка ведь должна ошибку дать?
    при опросе регистратора ошибок должна быть запись - причина ухода КПП в аварийный режим. У тебя, судя по описанию, именно он.
    Россия, Подольск
    Спасибо! тоже думал, что нужно еще разок сделать комп. диагностику
    Россия, Подольск
    сняли коробку. на ней только один номерок: MHH839910AN
    может кто подскажет какая мне нужна коробка?
    VIN : WVWZZZ3BZXP075368
    Passat b5 1.9 tdi AFN 1998. передний привод
    тяжко без машины
    Россия, Архангельск
    коробка 01N
    а свою что продавать чтоль собрался?????интересно за сколько,я б плиту взял.В ней чмерли поршня и диски ,вскрытие и замена 100%
    чота не пойму как так можно снять коробку не прочитав ошибки,блин её снимать то дурдом и ставить ащее ну проста дурдом
  1. Проблемы с АКПП
    от Voshod в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:00
  2. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
