Нужна помощь!!!
    По умолчанию Нужна помощь!!!
    Мотор ADR, машина плохо заводится,но если завелась работает белее менее ровно,поехал к другу на диагностику, выдало 4 ошибки,
    01247 – Электромагн. клапан адсорбера замыкание на массу
    17923 – Замыкание на массу цепи клапана управления подачей воздуха во впускной трубопровод
    17935 – Замыкание на корпус активатора датчика положения распредвала
    16486 – Замыкание на массу или низкий уровень сигнала измерителя массы воздуха
    сразу на форум , наткнулся на топик ( https://passatworld.ru/showthread.ph...ighlight=17923 )ошибки такие же!!!!! после него полез проверять свои контакты,там все ровно! полез проверять предохранители № 29 перегоревший, и он стоял слабее ( 10 ) в ходе чего и перегорел как я представляю, заменил на ( 20 )!!! И тут началось! обороты запрыгали ,И как будто в одном из цилиндров начало что то стрелять !!! мне кажется это электрика , но что именно , ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!!!
    Забыл сказать что пробовал ставить ставить и другой расходомер воздуха, ничего не изменилось ошибка таже, другие датчики и менять не стал пробовать
    Ставь 29 предохранитель,сбрось ошибки,и адаптацию по 00каналу,заводи смотри ошибки какие появятся,будет плавать почисть дроссель проверь на подсосы воздуха посмотри ВКГ.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Дроссель я не смотрел , почистить бы не мешало я думаю
    Просто странно что без предохрана работает ровно но заводится плохо, а с предом все плохо, и плавают и плохо заводится
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
