HELP!!! после замены турбины, счастья не наступило - Страница 2
    Россия, Железногорск
    Всем добрый день! Парни подскажите пожалуйста как выглядит этот БЛИДЕР? Мне говорили что он стоит сразу после ДМРВ в той трубе которая идет от фильтра, а выглядит он круглым из пластика и две трубки идут из него одна снизу, а другая с боку так ли это? Но дуется он у меня в обе стороны и внутри него есть пружинка и мембрана резиновая(датчик я купил этот новый), а поменял его тоже из-за того, что он дулся в обе стороны. Или эта штучка как то называется по другому?Не ругайте меня я новичек и стараюсь разобраться во всем сам,заранее всем спасибо!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Это байпас.
    Россия, Пермь
    почистил ВКГ, ДЗ тоже почистил, опрессовать не получилось, вообщем, почитав по форуму, понял, что блидер умер, так же умер один из обратных клапанов, который подцепляется к клапанной крышке, заменил временно на десятошный, грибок ртом продувается, похоже опять мембрана кончилас,но не так сильно как на старом, ошибки сбросил, прокатился, по ощущениям машина стала резвей, мотор на холостых работает ровно, ошибок пока нет. Сейчас поеду домой, по трассе, сниу логи.
    Ребята подскажите, снимать группы 003, 115, 206, потом на холосты 032?
    Ежекционный насос рабочий.
    Россия, Пермь
    снял логи
    Вложения Вложения
    Россия, Пермь
    проехал 150 км, старых ошибок нет, появилась новая, не правильная работа катализатора, превышен нижний предел, как-то так, не успел записать, разрядился бук
    Россия, Пермь
    так никто и не может мне сказать по моим логам
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    dima_fl, какие новости? разобрался?
    А то у меня тоже такие ошибки выскакивают. Отпишись пожалуйста.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Пермь
    добрый вечер!
    После замены блидера все проблемы пропали, повторная чистка ВКГ, и опрессовка!
    в итоге была произведена замена: грибок, блидер, обратный клапан от блидера,
    И подошел катализатор на замену
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 04:58
  2. Опрессовка после замены турбины!
    от vwagenist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 10:19
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:06
  4. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:40
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
