HELP!!! после замены турбины, счастья не наступило
    Россия, Пермь
    По умолчанию HELP!!! после замены турбины, счастья не наступило
    Добрый вечер!
    Полсе появления таких ошибок
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05311
    8 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    после этого проехал по трассе 100 км, машина ведет себя нормально, только на холостых двигатель весь трясется, как будто троит, катушки менял, без результата, скинул ошибки, не помогло, после обнуления осталось меньше
    4 Найдены неисправности:
    была произведена замена турбины, байпасного клапана, грибка, промыта ВКГ, произведена опрессовка, тихонечко шипит в районе ГНЦ.
    после этого выскочило это
    3 Найдены неисправности:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    вчера обратил внимаение, что трубка подходящая к грибку в масле, снял и грибок и "вот ..опа", опять все в масле, как будьто не чистил, проверил уровень масла, нижний уровень, с интеркуллера капает. Когджа менял турбину, все промывал.
    сегодня утром проехав быстро-быстро по городу получил следующее
    7 Найдены неисправности:
    опять тоже самое, и зашипело из грибка на улицу, я так понял, грибок опять накрылся.
    Что за напасть что еще делать? после замены турбины, масла как я понимаю в интеркуллере не должно быть, да откуда опять масло в ВКГ ?
    Помогите пожалуйста! не знаю что еще делать?
    dima_fl, где-то дырка у тебя скорее всего, опрессуй еще разок
    давление в рампе нормальное?
    из картера походу
    А логи были уже?
    Россия, Пермь
    снял вечером грибок, кончился! Ему, что опять стало мало?
    А логи были уже?
    снимать 115, 211, 032 группы?
    посмотри ДАД(датчик абсолютного давления) на интеркулере ,90% он вышел из строя.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Пермь
    а как его проверить?
    во первых попробуй с небольшим усилием покачать его за разъём иногда помогает,проверить его так к нему идут 3 провода масса ,+5 в и сигнальный,на сигнальном на ХХ 1,5-2в при прогазовке должен скачёк до 3в .цвета проводов не помню тестером вызвонить можно.Сигнальный приходит на 101 контакт ЭБУ
    Россия, Пермь
    спасибо, сегодня вечером проверю.
    грибок почему опять умер? мембрана порвалась
    у тебя щас смесь идёт не правильно,сильно перегревается катализатор,так ездить нельзя, катализатор может умереть,оплавится.У менЯ один клиент неделю так покатался,катализатор пришлось выкинуть.
    вот эта ошибка,ДАД не правильный сигнал даёт.
    Эта ошибка может быть из за дырки, не исправного блидера и тд. Сам датчик скорее свего не причём.
    Россия, Пермь
    если опять порвалась мембрана?, можно пока не придет новый блидер, поставить простую трубку?
    и почему тогда он снова вышел из строя?
    dima_fl, Ты проверь его.
    А ты не путаешь блидер и грибок.
    Россия, Пермь
    может и путаю, а блидер где стоит?
    сегодня приехал домой, открыл капот, а там... вся передняя панель и грибок в масле. Получается, что газы не доходят до гусеницы? и еще заметил, что иногда в воздушном фильтре раздается гул, звук похож, когда в трубу дуешь.
    Пытался логи снять, файл почему-то оказался нулевой, завтра поробую по новой.
    Так вот когда тапку в пол на 3 передаче с 1000 нажал, то был резкий подхват где-то до 2500, потом провал до 1500 и медленный разгон
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    а блидер где стоит?
    В районе масляного фильтра.
    dima_fl, сделай-ка ты нормальную опресовку, а заодно и почисти ВКГ
    Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет)
    когда дыра на холостых пропусков нет,а у него постоянные пропуски по цилиндрам.
    dima_fl, после сброса ошибок машина работает ровно несколько секунд?
    Россия, Пермь
    [/COLOR]dima_fl, после сброса ошибок машина работает ровно несколько секунд?[/QUOTE]
    да
    Кто тебе такое сказал.
    Когда есть подсос, то пропуски на ХХ есть. Да ещё какие)
    dima_fl, Повторюсь : опресовка, блидер.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    опресовка, блидер.
    + дмрв исключать не стоит (нагрузка + смесь + пропуски как следствие кривой смеси).
    значений 032 группы (и логов) как не было так и нет.
    Россия, Пермь
    снял блидер, вопрос! тарелочка должна быть пружиной поджата к отверстию? у меня валяется внизу
    сегодня вечером выложу
    dima_fl,
    Блидер стоит в тройнике ВКГ, к нему от коллектора шланг идёт.
    Он должен продуваться только в одну сторону.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 04:58
  2. Опрессовка после замены турбины!
    от vwagenist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 10:19
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:06
  4. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:40
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
