Посторонний шум после езды по жаре в моторном отсеке.
    По умолчанию Посторонний шум после езды по жаре в моторном отсеке.
    Всем добрый день.
    У меня с не давних пор началась такая проблема, после езды по жаре, не обязательно с кондиционером, после того как двигатель полностью прогрет начинается странный шум из задней части двигателя т.е. та часть которая ближе к салону. Гул напоминает как будто включается мощный вентилятор или что то работает под большой нагрузкой. В общем грешу или на рулевую рейку, или что нибудь связанное с кондиционером, т.к. он у меня можно сказать вообще уже не холодит.
    У кого какие мысли на этот счет?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    а коробка какая?
    АКПП, типтрон
    Россия, Москва
    Получено: 25
    у меня то же такой гул есть но не всегда.грешу на коробку.вроде там первичный вал может гудеть
    В зависимости от режимов езды звук не зависит, могу даже ни куда не ездить утром на месте прогреваю и начинается шум, хотя при езде после 2 000 тыс оборотов шум пропадает.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Это врятли
    а вот это вполне распространенная проблема .Подшипник муфты компрессора.Только вот компрессор находится спереди двигателя.А ты говоришь сзади гул
    фигово, только бы не коробас, это же попадалово, а если еще и сальник погонит то привет капиталка.
    да я и сам думаю что на рейку особо не похоже, но звук именно от туда, из района рулевой. Судя по всему коробка, там больше не чему такие звуки издавать.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Да да то же самое и у меня
    Да но у меня МКПП а у тебя АКПП
    точно из задней? может всего-навсего вискомуфта замкнулать?
    Точно из задней части, спереди вообще все тихо. Вентиляторы крутятся все нормально.
    Может все таки кондиционер?
    Ну что ни у кого такой ситуации не было?
    попробуй вывесить машину на подъёмник и погоняй авто, защиту сними, если есть конечно.....
    Россия, Пенза
    АП, тоже шумит охото выявить проблему и решить.
    но у меня шумит где то в районе турбины при прогреве, потом пропадает. насос ссв приэтом работат паралельно с этим шумом.
  1. 2,0 TDI шум после заводки на холоднкю
    от vitya46 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:32
  2. Посторонний шум во время движения
    от E_Палыч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:06
  3. Клапан EGR (AGR). Посторонний шум.
    от Dakota в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 00:32
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 13:25
  5. Бьется током после езды
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:19
