AVB требуется помощь
    Курск
    По умолчанию AVB требуется помощь
    Доброго времени суток всем. Вот опять отписываюсь со своей проблемой, не знаю что делать. Машинка 101 л.с. TDI AVB. На машине пропала тяга, при езде в гору на 4 передаче газ в пол 80км/ч и дальше разгона нет, нет той мощности которая была раньше. Поехал на сервис на Фольксваген Ценр Курск, собсвенно где и проживаю и тут началось веселье. Сначала сделали диагностику, после сказали, что она не выявила никаких ошибок, проблем, начали подкидывать донорские датчики, после недолгого времени сказали что у меня не работает 4 цилиндр, возможно погнуло клапан или что нить еще, сказали что нужно делать компрессию. Измерив комперессию, которая оказалась в среднем 20 на цилиндры, сказали что большого разбега нет и впринципе она в норме ( комперессию почему то меряли на холодном двиге, насколько знаю это не правильно, но сервисмены сказали, что машина должна остыть, что бы выкрутить свечи). Машина заводиться плохо, нужно долго крутить и после заводки белый дым из трубы. Потом у них появилась другая версия, что не работает насос-форсунка и ее надо заменить, что написали в рекомендациях к ремонту.
    Почему тогда компьютер не показал ее неисправности, почему не горит чек? После этого визита, не знаю даже что делать, год назад делал диагностику, все фарсунки показывали нормальную работу, 3 вообще были в идеале 0, одна показывала 0.4. Доверия к сервисменам вообще никакого. Работа двигателя не изменилась, просто упала мощ, не знаю как бы себя вела машина, при езде на 3 цилинрах... Не могу в Курске найти нормальных спецов, которые занялись бы моей машинкой. Может ли быть эта вся история правдой, прошу помощи, или хотя бы совета по дальнейшим действиям.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Mopckoi,если звук не изменился и двигатель не колбасит, то вывод сервисменов скорее всего ошибочен.
    Надо первым делом смотреть наддув и ЕГР. А именно как ведет себя шток на турбине при заводке и при снятии шланга с актуатора. При заводке (или при одевании шланга назад) шток должен плавно без рывков подняться на 10-12 мм. При снятии шланга - резко опуститься.
    По логам проверить что показывает 3 группа. При работающем ЕГР (около 50-60% в 4 поле) значения во втором и 3 полях должны быть одинаковы. После этого снять лог и посмотреть 10-11 и 3 группы в движении. Запрошенное давление должно соответствовать актуальному. Расхождения только по расходу воздуха (3 группа) при высоких оборотах. У тебя максимум запрос 850, актуальное около 970.
    Посмотреть в 13 группу какой там разброс по форсункам.
    В 4 группе посмотреть угол синхронизации КВ и РВ.
    Все это как минимум должны были сделать сервисмены. Можно поехать и заставить их снять эти данные. Потому что деньги уплачены за диагностику а не за просмотр ошибок. А лучше всего найти одноклубника с вагкомом...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
