тянет потянет, вытянуть не может
    Минск, Беларусь
    По умолчанию тянет потянет, вытянуть не может
    Здрасти! Нет больше сил.. Читал на форуме много.. Поэтому в кратце.. Машина не едедт. Турбину проверили механически, Все ОК. Датчик N75 на прямую замыкал-щелкает. ДТОЖ сдох, поменяю (исходя из симптомом описнных в форуме), пропускных дыр в системе вроде нет, ДМРВ на ваг коме реагирует и по словам электриков нормально, кат греется стандартно. Недавно заметил обороты, если постоять на ХХ могут плавонуть, цикличности нет, при разгоне и переключении бывает провал на доли сек затем едешь, но подхвата турбы вооще нет. Куда копать, друзья, тема понимаю баян, но так нужен дельный совет!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ошибки по двигателю смотрел?
    Может калитка вестгейта уже не держит или вообще улетела.
    Может быть забит катализатор.
    Хорошо бы снять логи по расходомеру, давлению наддува, работе клапана 75.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Так "вроде" или "нет"
    Проверить-то не трудно.Опрессовку сделай и убедись,что дыр нет. Может быть турба дует в атмосферу...
    Минск, Беларусь
    ошибки были.. по ДТОЖ, но с ним все ясно. Через пару мин еду на рынок. И выбило ошибку по N75, но его проверил путум прямого подключения от акума. Он щелкает, и продувается как надо. И еще шток актуатора стоит на месте. Сняли трубку идущую от N75 к нему и дунули компресором, он двигался как положено.
    Я не спец, но если правильно понимаю, когда кат сдыхает, то при таком отсутствии тяги он грелся бы до красна. Тем более, что езжу я много..
    Pointer Аватар для moskowman
    ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС!!!!У МЕНЯ ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ!!! ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ,ТОЛЬКО ВОТ КАТ Я ВЫКИНУЛ ГОД НАЗАД!!!КУДА КОПАТЬ-ПОКА НЕ ЗНАЮ......ЕЗЖУ ПОКА ТАК......МОЖЕТ КТО ОТРЕМОНТИРУЕТСЯ-С РАДОСТЬЮ ПЕРЕЙМУ ОПЫТ!!!
    ДА!И ЕЩЕ:ПРИ СЖАТИИ ПАТРУБКА У ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ,ОН НЕ РАСБУХАЕТ,А НАОБОРОТ-СЖИМАЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ГАЗЬЯ!ВО....................
    VWB5,1.8т,америкос,1999,AEB,бирюза,АКПП,катализатор вырезан,турба новьё!
    Минск, Беларусь
    Как это проверить?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Как это проверить?
    Снятием турбины Но я бы сначала все таки сделал опрессовку и снял логи.
    Минск, Беларусь
    Понял где находится эта колитка. Турбину уже разбирали и смотрели с ней все ок сам видел только не знал, как это называется. Поставил ДТОЖ все заработало, но в отношении тяги изменений нет..Логи сниму и выложу.. А по каким группам снимать логи?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    114-115-211 (206) и значения 032 группы после снятия лога.
    в среду записался на диагностику....отпишу,что у меня было.....
    Минск, Беларусь
    Я завтра постараюсь сделать..
    Минск, Беларусь
    Привет!
    я с праграммой и способом диагностики мало знаком, но вот, что получилось..
    Вторник,22,Июнь,2010,12:03:28:42698
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    54321
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 906 018 CC)
    12:02:00 Группа 114
    91.0 % Нагрузка
    89.6 % Нагрузка
    19.5 % Нагрузка
    0.0 % Нагрузка
    12:02:00 Группа 115
    800 /min Об/мин
    19.5 % Нагрузка
    980.0 mbar Абс.давл-е
    970.0 mbar Абс.давл-е
    12:02:00 Группа 211
    2.75 g/s Расход масла
    2.78 g/s Расход масла
    0.84 (нет узла)
    В группе 032. В двух клеточках было 0.0%
    что скажете?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    что скажете?
    Скажем, что надо почитать, как снимать лог файлы
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=462
    Минск, Беларусь
    ат ешкин кот..)) спасибо, kalex. Завтра сделаю..
    lucky, У меня примерно тоже было. вот тут почитай https://passatworld.ru/showthread.ph...B3%D0%BE%D0%BD
    Ответ в ней же.Может поможет чем-то
    Минск, Беларусь
    спасибо! А что это за клапан рециркуляции ОГ? И где он находится на AWT?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    lucky, у тебя его нет.
    Минск, Беларусь
    Гора с плеч! И так уже с каждым днем пытаюсь сузить круг проблем по машине.. А больше ничего не надо смотреть в ваг коме? Так бы завтра все разом и выложил..
    Я поеха на Бошдизель сервис,там сняли турбину,почистили от нагара,выбили напрочь кат,и машина проснулась как бешенная!!! кстати дали совет:почаще крутить до макс оборотов!
    Минск, Беларусь
    Ну, снял я логи.. Делал по инструкции, только что то мне подсказывает, что здесь не все правильно..
    Среда,23,Июнь,2010,18:38:08
    4B0 906 018 CC,,1.8L R4/5VT 0001,
    ,Группа A:,'114,,,,Группа B:,'115,,,,Группа C:,'211
    ,,Нагрузка,Нагрузка,Нагрузка,Нагрузка,,Об/мин,Нагрузка,Абс.давл-е,Абс.давл-е,,Расход масла,Расход масла,(нет узла),Абс.давл-е
    ,ВРЕМЯ,,,,,ВРЕМЯ,,,,,ВРЕМЯ,,,,
    Маркер,STAMP, %, %, %, %,STAMP, /min, %, mbar, mbar,STAMP, g/s, g/s,, mbar
    ,0.60,91.0,89.6,19.5,0.0,0.01,760,19.5,980.0,970.0,0.29,2.89,2.86,0.81,970.0
    ,1.50,91.0,89.6,19.5,0.0,0.89,800,19.5,980.0,970.0,1.20,2.97,2.97,0.81,970.0
    ,2.40,91.0,89.6,19.5,0.0,1.80,760,19.5,980.0,970.0,2.10,2.89,2.86,0.81,970.0
    ,3.31,91.0,89.6,19.5,0.0,2.70,760,19.5,980.0,970.0,3.01,2.89,2.86,0.81,970.0
    ,4.21,91.0,89.6,19.5,0.0,3.61,800,19.5,980.0,970.0,3.91,2.89,2.86,0.81,970.0
    ,5.12,91.0,89.6,19.5,0.0,4.51,760,19.5,980.0,970.0,4.82,2.81,2.78,0.81,970.0
    ,6.03,91.0,89.6,19.5,0.0,5.42,760,19.5,980.0,970.0,5.72,2.83,2.83,0.81,970.0
    ,6.93,91.0,89.6,19.5,0.0,6.32,760,19.5,980.0,970.0,6.64,2.81,2.83,0.81,970.0
    ,7.84,91.0,89.6,19.5,0.0,7.24,760,19.5,980.0,970.0,7.54,2.83,2.83,0.81,970.0
    ,8.75,91.0,89.6,19.5,0.0,8.15,760,19.5,980.0,970.0,8.45,2.86,2.86,0.81,970.0
    ,9.65,91.0,89.6,19.5,0.0,9.05,800,19.5,980.0,970.0,9.35,2.86,2.86,0.81,970.0
    ,10.56,91.0,89.6,27.1,0.0,9.96,760,19.5,980.0,970.0,10.26,2.83,2.83,0.81,970.0
    ,11.46,109.0,104.5,29.3,0.0,10.86,1240,52.6,980.0,960.0,11.16,7.75,8.14,0.89,970.0
    ,12.37,91.0,89.6,29.3,0.0,11.76,1200,30.8,980.0,970.0,12.07,7.31,7.72,0.89,970.0
    ,13.27,91.0,89.6,39.8,0.0,12.67,920,24.8,980.0,970.0,12.97,3.17,3.50,0.89,970.0
    ,14.18,107.5,104.5,30.1,0.0,13.58,1360,37.6,980.0,970.0,13.88,8.00,8.39,0.89,970.0
    ,15.08,99.2,97.0,38.3,0.0,14.48,1320,35.3,980.0,970.0,14.78,9.17,9.25,0.88,970.0
    ,15.98,91.0,89.6,31.6,0.0,15.39,1040,35.3,980.0,980.0,15.68,6.36,6.42,0.88,980.0
    ,16.88,91.0,89.6,18.8,0.0,16.29,840,21.1,980.0,980.0,16.58,2.83,3.11,0.88,980.0
    ,17.80,91.0,89.6,19.5,0.0,17.19,760,18.8,980.0,970.0,17.50,3.19,3.33,0.84,970.0
    ,18.70,91.0,89.6,20.3,0.0,18.09,760,19.5,980.0,970.0,18.39,3.17,3.22,0.81,970.0
    ,19.61,124.8,117.9,67.7,0.0,19.00,800,51.9,1140.0,950.0,19.31,21.44,18.17,0.95,960.0
    ,20.52,102.3,100.0,54.9,0.0,19.91,1920,65.4,980.0,1020.0,20.21,21.44,20.39,1.00,1040.0
    ,21.42,91.7,91.0,33.8,0.0,20.82,1200,52.6,980.0,1040.0,21.12,7.81,8.64,0.94,1030.0
    ,22.33,94.7,94.0,24.8,0.0,21.72,1000,29.3,980.0,1010.0,22.02,5.11,5.47,0.88,1000.0
    ,23.22,91.0,89.6,15.8,0.0,22.63,1120,24.1,980.0,990.0,22.92,3.03,3.36,0.84,980.0
    ,24.13,91.0,89.6,18.0,0.0,23.53,880,15.8,980.0,980.0,23.83,2.97,3.36,0.84,970.0
    ,25.04,91.0,89.6,19.5,0.0,24.43,760,18.8,980.0,970.0,24.73,2.94,3.00,0.83,970.0
    ,25.94,91.0,89.6,19.5,0.0,25.34,760,19.5,980.0,970.0,25.65,3.11,3.08,0.81,970.0
    ,26.84,91.0,89.6,21.1,0.0,26.24,760,19.5,980.0,970.0,26.55,3.36,3.31,0.81,970.0
    ,27.75,91.0,89.6,20.3,0.0,27.14,800,20.3,980.0,970.0,27.45,3.08,3.08,0.81,970.0
    ,28.65,91.0,89.6,20.3,0.0,28.05,760,20.3,980.0,970.0,28.36,3.11,3.08,0.81,970.0
    ,29.57,91.0,89.6,20.3,0.0,28.95,800,21.1,980.0,970.0,29.27,3.22,3.19,0.81,970.0
    ,30.46,91.0,89.6,20.3,0.0,29.86,760,20.3,980.0,970.0,30.16,3.17,3.19,0.81,970.0
    ,31.37,91.0,89.6,20.3,0.0,30.77,800,20.3,980.0,970.0,31.08,3.14,3.14,0.81,970.0
    ,32.28,91.0,89.6,20.3,0.0,31.68,800,20.3,980.0,970.0,31.97,3.11,3.08,0.81,970.0
    ,33.19,91.0,89.6,20.3,0.0,32.58,760,21.1,980.0,970.0,32.89,3.11,3.14,0.81,970.0
    ,34.09,91.0,89.6,21.1,0.0,33.49,760,20.3,980.0,970.0,33.79,3.22,3.22,0.81,970.0
    ,35.00,91.0,89.6,20.3,0.0,34.38,800,21.1,980.0,970.0,34.69,3.14,3.06,0.81,970.0
    ,35.90,91.0,89.6,20.3,0.0,35.29,760,20.3,980.0,970.0,35.59,3.22,3.19,0.81,970.0
    ,36.81,91.0,89.6,20.3,0.0,36.19,800,20.3,980.0,970.0,36.50,3.14,3.17,0.81,970.0
    ,37.70,91.0,89.6,21.1,0.0,37.10,800,20.3,980.0,970.0,37.41,3.14,3.14,0.81,970.0
    ,38.62,91.0,89.6,20.3,0.0,38.01,760,21.1,980.0,970.0,38.31,3.11,3.14,0.81,970.0
    ,39.53,91.0,89.6,21.1,0.0,38.91,800,20.3,980.0,970.0,39.22,3.22,3.19,0.81,970.0
    ,40.43,91.0,89.6,21.1,0.0,39.83,760,21.1,980.0,970.0,40.13,3.14,3.17,0.81,970.0
    ,41.34,91.0,89.6,21.1,0.0,40.73,760,21.1,980.0,970.0,41.02,3.22,3.19,0.81,970.0
    ,42.24,91.0,89.6,20.3,0.0,41.63,800,21.1,980.0,970.0,41.94,3.14,3.14,0.81,970.0
    ,43.15,91.0,89.6,20.3,0.0,42.54,800,20.3,980.0,970.0,42.84,3.11,3.06,0.81,970.0
    ,44.04,91.0,89.6,19.5,0.0,43.44,760,20.3,980.0,970.0,43.75,2.97,2.97,0.81,970.0
    ,44.95,91.0,89.6,20.3,0.0,44.35,800,19.5,980.0,970.0,44.64,3.00,3.00,0.81,970.0
    ,45.85,91.0,89.6,20.3,0.0,45.25,760,20.3,980.0,970.0,45.55,3.06,3.06,0.81,970.0
    ,46.77,91.0,89.6,20.3,0.0,46.15,760,20.3,980.0,970.0,46.45,3.08,3.08,0.81,970.0
    ,47.66,91.0,89.6,21.1,0.0,47.06,800,21.1,980.0,970.0,47.37,3.08,3.08,0.83,970.0
    ,48.57,91.0,89.6,20.3,0.0,47.96,760,21.1,980.0,970.0,48.27,3.11,3.08,0.83,970.0
    ,49.47,91.0,89.6,21.1,0.0,48.87,760,21.1,980.0,970.0,49.18,3.08,3.08,0.83,970.0
    ,50.38,91.0,89.6,20.3,0.0,49.78,800,21.1,980.0,970.0,50.08,3.11,3.14,0.81,970.0
    ,51.29,91.0,89.6,20.3,0.0,50.69,800,20.3,980.0,970.0,50.98,3.11,3.06,0.81,970.0
    ,52.20,91.0,89.6,20.3,0.0,51.59,760,20.3,980.0,970.0,51.89,2.94,2.94,0.81,970.0
    ,53.10,91.0,89.6,21.1,0.0,52.50,800,20.3,980.0,970.0,52.80,3.11,3.06,0.81,970.0
    ,54.01,91.0,89.6,20.3,0.0,53.40,760,21.1,980.0,970.0,53.70,3.00,3.03,0.81,970.0
    ,54.91,91.0,89.6,20.3,0.0,54.31,760,21.1,980.0,970.0,54.60,2.94,2.94,0.83,970.0
    ,55.81,91.0,89.6,20.3,0.0,55.20,800,20.3,980.0,970.0,55.51,3.06,3.06,0.81,970.0
    ,56.71,91.0,89.6,20.3,0.0,56.11,760,20.3,980.0,970.0,56.42,3.00,3.00,0.81,970.0
    ,57.62,91.0,89.6,21.1,0.0,57.01,760,21.1,980.0,970.0,57.33,3.06,3.06,0.81,970.0
    ,58.52,91.0,89.6,20.3,0.0,57.93,800,20.3,980.0,970.0,58.22,2.94,2.94,0.81,970.0
    ,59.44,91.0,89.6,21.1,0.0,58.82,760,21.1,980.0,970.0,59.13,3.03,3.06,0.81,970.0
    ,60.34,91.0,89.6,20.3,0.0,59.73,760,20.3,980.0,970.0,60.03,2.94,2.94,0.81,970.0
    ,61.25,91.0,89.6,21.1,0.0,60.63,800,21.1,980.0,970.0,60.94,3.03,3.03,0.81,970.0
    ,62.15,91.0,89.6,20.3,0.0,61.55,760,21.1,980.0,970.0,61.85,3.00,3.00,0.81,970.0
    ,63.06,91.0,89.6,20.3,0.0,62.46,760,20.3,980.0,970.0,62.76,2.94,2.94,0.81,970.0
    ,63.96,91.0,89.6,21.1,0.0,63.36,800,20.3,980.0,970.0,63.66,2.94,2.97,0.81,970.0
    ,64.86,91.0,89.6,21.1,0.0,64.27,760,21.1,980.0,970.0,64.57,3.00,3.00,0.81,970.0
    ,65.77,91.0,89.6,20.3,0.0,65.16,800,20.3,980.0,970.0,65.46,2.97,2.97,0.81,970.0
    ,66.68,91.0,89.6,21.1,0.0,66.08,800,20.3,980.0,970.0,66.38,2.94,2.97,0.81,970.0
    ,67.58,91.0,89.6,21.1,0.0,66.97,760,21.1,980.0,970.0,67.27,2.97,2.97,0.81,970.0
    ,68.48,91.0,89.6,21.1,0.0,67.89,800,21.1,980.0,970.0,68.18,2.97,2.97,0.83,970.0
    ,69.39,91.0,89.6,20.3,0.0,68.78,800,20.3,980.0,970.0,69.08,2.92,2.92,0.81,970.0
    ,70.30,95.5,94.0,33.1,0.0,69.69,760,20.3,980.0,970.0,70.00,8.44,8.11,0.81,970.0
    ,71.21,100.8,98.5,33.8,0.0,70.60,1280,24.1,980.0,970.0,70.90,5.25,5.53,0.83,970.0
    ,72.11,96.2,94.0,58.6,0.0,71.51,1240,39.1,980.0,970.0,71.81,13.69,11.17,0.89,970.0
    ,73.02,115.0,110.4,59.4,0.0,72.41,1120,66.9,980.0,980.0,72.71,18.67,15.53,0.95,990.0
    ,73.92,115.8,110.4,67.7,29.8,73.32,1440,19.5,980.0,1010.0,73.61,8.42,9.47,0.98,1000.0
    ,74.83,106.0,103.0,73.7,60.0,74.21,1000,73.7,1270.0,1010.0,74.52,18.64,15.78,0.95,1020.0
    ,75.73,121.8,116.4,73.7,95.3,75.13,1520,74.4,1520.0,1030.0,75.43,23.08,21.89,0.95,1040.0
    ,76.64,124.1,117.9,73.7,78.4,76.03,1880,73.7,1650.0,1050.0,76.33,29.06,28.50,0.95,1050.0
    ,77.54,121.1,114.9,75.2,71.8,76.94,2240,73.7,1590.0,1070.0,77.24,33.03,34.39,0.95,1070.0
    ,78.45,121.8,116.4,78.9,66.7,77.84,2560,75.9,1570.0,1080.0,78.14,40.50,40.56,0.95,1090.0
    ,79.35,122.6,119.4,81.2,67.5,78.75,2920,80.5,1530.0,1110.0,79.05,46.83,50.03,0.95,1110.0
    ,80.26,124.1,122.4,78.2,70.2,79.65,3240,81.2,1560.0,1120.0,79.95,50.44,56.44,0.95,1130.0
    ,81.16,125.6,125.4,75.2,72.2,80.56,3520,77.4,1580.0,1130.0,80.86,52.72,76.28,0.95,1130.0
    ,82.07,126.3,126.9,75.9,73.3,81.46,3840,74.4,1590.0,1130.0,81.77,56.28,85.42,0.95,1120.0
    ,82.97,127.8,129.9,78.2,74.9,82.38,4120,76.7,1600.0,1120.0,82.67,62.22,85.28,0.95,1120.0
    ,83.88,128.6,129.9,78.2,76.5,83.27,4360,78.9,1590.0,1120.0,83.58,67.50,95.11,0.95,1120.0
    ,84.78,129.3,129.9,79.7,78.8,84.18,4680,79.7,1590.0,1130.0,84.49,71.44,100.67,0.95,1130.0
    ,85.69,127.1,128.4,79.7,79.2,85.10,4960,79.7,1560.0,1130.0,85.39,76.11,124.61,0.95,1130.0
    ,86.60,123.3,123.9,77.4,76.9,85.99,5280,78.9,1520.0,1130.0,86.30,80.17,136.39,0.95,1130.0
    ,87.50,121.1,122.4,74.4,76.9,86.90,5520,75.2,1490.0,1140.0,87.20,80.06,162.39,0.95,1150.0
    ,88.41,124.8,125.4,14.3,0.0,87.81,5760,73.7,1470.0,1150.0,88.11,75.08,46.64,0.95,1160.0
    ,89.31,127.1,126.9,13.5,0.0,88.71,4880,14.3,980.0,1160.0,89.01,11.42,12.31,0.95,1130.0
    ,90.21,121.8,117.9,13.5,0.0,89.61,3560,13.5,980.0,1080.0,89.91,8.58,8.92,0.92,1060.0
    ,91.12,114.3,111.9,13.5,0.0,90.52,2320,14.3,980.0,1040.0,90.81,5.11,5.36,0.91,1020.0
    ,92.01,96.2,95.5,15.8,0.0,91.41,1280,15.8,980.0,1000.0,91.72,3.72,3.81,0.89,1000.0
    ,92.92,91.0,89.6,16.5,0.0,92.33,1040,15.8,980.0,990.0,92.63,3.14,3.14,0.89,980.0
    ,93.83,91.0,89.6,18.8,0.0,93.22,800,17.3,980.0,980.0,93.52,2.97,2.94,0.89,980.0
    ,94.74,91.0,89.6,19.5,0.0,94.14,760,19.5,980.0,970.0,94.44,3.06,3.08,0.88,970.0
    ,95.63,91.0,89.6,21.1,0.0,95.03,760,20.3,980.0,970.0,95.34,3.14,3.17,0.86,970.0
    ,96.55,91.0,89.6,21.1,0.0,95.94,800,21.1,980.0,970.0,96.25,3.14,3.25,0.86,970.0
    ,97.45,91.0,89.6,20.3,0.0,96.84,760,21.1,980.0,970.0,97.14,3.11,3.19,0.86,970.0
    ,98.36,91.0,89.6,20.3,0.0,97.76,760,20.3,980.0,970.0,98.06,3.11,3.17,0.86,970.0
    ,99.56,91.0,89.6,19.5,0.0,98.65,800,19.5,980.0,970.0,99.29,3.00,3.08,0.84,970.0
    1,100.67,91.0,89.6,19.5,0.0,99.86,800,19.5,980.0,970.0,100.37,3.03,3.03,0.84,970.0
    ,101.58,91.0,89.6,19.5,0.0,100.98,760,19.5,980.0,970.0,101.28,3.19,3.03,0.83,970.0
    ,102.47,91.0,89.6,18.8,0.0,101.88,800,19.5,980.0,970.0,102.17,3.14,2.97,0.83,970.0
    ,103.38,91.0,89.6,18.0,0.0,102.78,800,18.8,980.0,970.0,103.08,2.89,2.86,0.83,970.0
    ,104.28,91.0,89.6,18.0,0.0,103.68,760,18.0,980.0,970.0,103.99,2.75,2.83,0.83,970.0
    ,105.20,91.0,89.6,18.0,0.0,104.59,800,18.0,980.0,970.0,104.89,2.81,2.83,0.83,970.0
    ,106.10,91.0,89.6,18.0,0.0,105.50,800,18.0,980.0,970.0,105.81,2.69,2.75,0.83,970.0
    После снятия логов проверил групп 032
    Среда,23,Июнь,2010,18:47:00:42698
    54321
    18:46:52 Группа 032
    0.0 % Лямбда
    0.0 % Лямбда
    Бин.биты
    Бин.биты
    18:46:52 Группа 114
    91.0 % Нагрузка
    89.6 % Нагрузка
    20.3 % Нагрузка
    0.0 % Нагрузка
    18:46:52 Группа 211
    2.86 g/s Расход масла
    2.89 g/s Расход масла
    0.84 (нет узла)
    А в самом начале появилась ошибка. Ее стирли и больше не было
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Код мастерской: WSC 12000
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ1E159691 VWZ7Z0Y3173152
    1 неисправность:
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 1000
    Какие есть мнения? Только, если я опять че-то нито сделал, сильно не хайте.. Я быстро учусь..
    эй.. Але?? есть кто дома? Или я опять накосячил.. скажите хоть, так писать больше не буду
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
