беда с сигнализацией
    москва
    По умолчанию беда с сигнализацией
    Здравствуйте!установлена помимо штатной ALLIGATOR M (?) Можно было пользоваться любой из них (раздельно разумеется). И вдруг... С брелка ALLIGATORа машина открывает и закрывает двери без звукового и светового сигнала. Возможно запустить двигатель,с поставленной на охрану сигналкой и открыть дверь,сигналка не срабатывает!!! т.е.при помощи брелка можно лишь управлять чентральным замком. А штатная,вообще отказалась работать в любом качестве! На форуме ничего подобного не нашлось.Поделитесь соображениями или конкретным советом пожалуйста!
    Казахстан, Караганда
    Для начала сдрасти!
    Если сигналку ставил сам то чтото еще можно советывать а если нет то единственый и правельный совет обратится туда где ставили!
    Best regards!
    москва
    Здравствуйте! Нет сигналка уже стояла при покупке у предидущего владельца! А за ГРАМОТНЫЙ совет-СПАСИБО!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    У тебя скорее всего включен режим "Валет". Может брелком побаловался или на кнопку сервисную нажал.
    http://www.autoelectric.ru/autoalarm...alligator.html Вот ссылка. Найди свою сигналку и читай как снять режим валет.
    москва
    Возможно,что Валет,но каким образом это отразилось на штатную??? Ибеда в том,что не знаю где искать эту кнопку? может быть в курсе,где ее прячут при установке на Passat(как правило)?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Про штатную навскидку не скажу. Неизвестно как нештатная завязана со штатной.
    А Аллигатор твой точно в валете. Специальный режим для передачи машины, к примеру в сервис, чтобы не было никаких блокировок, сирен и т.п. Брелок управляет только центральным замком.
    Отключи режим валет и может штатная заработает как надо.
    москва
    Спасибо дружище,думаю,что ты прав,но есть одно но... Я не знаю,где установлена эта кнопка,а соответственно-не мог нажать ее специально ! Возможно она была нажата случайно? может быть в курсе,где ее прячут при установке на Passat(как правило)?
    И еще вопрос:возможно ли сбросить настройки сигналки по умолчанию,не прибегая к Валет? Я перелопатил инструкции по предложенной вами ссылке,но не нашел в них темы"возможные неисправности". Если АКБ отключить может что либо изменится в настройках сигналки?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А может этот режим на твоей сигналке с брелка ставится.
    Ты почитай в ссылке инфу, куча вопросов отпадёт
    москва
    Пробовал-бесполезно!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А модель сигналки какая?
    москва
    В том-то и дело,что не знаю! определил по внешнему виду брелка,что из серии Alligator M (с тремя кнопками) может400,а может и 800... Самого блока не видел и где стоит не знаю,а на нем должно быть написано. Но судя по описаниям,они очень похожи,включая настройки. Мне не понятен один момент:кнопка Валет фиксируется в положении Вкл.?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Кнопки "валет" не существует. Есть режим "валет" и есть сервисная кнопка. Это просто кнопка. Без фиксации. Если конечно она присутствует.
    москва
    Разница (я думаю) не принципиальна,как обозвать эту кнопку,а функции она так и будет выполнять прежнии,при условии,что она есть! Каковы мысли с отключением АКБ? Или не стоит заморачиваться?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я просто не читал про сигналку на том сайте. То есть ты точно установил, что этот режим включается именно с кнопки?
    москва
    Дело в тот,что подобноЙ функции,"если ее можно таковой назвать" нет в описании настроек,как при помощи серв. кнопки,так и при помощи брелка! Брелок управляет только Центр.замком,но светодиод показывает,что режим охраны включен,но на самом деле:можно открыть дверь,завести двигатель,а сигналка не моргнет и не вякнет!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Режим VALET
    Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить сервисный режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции системы) если, например, Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания. При этом Вы сможете управлять сервисными функциями системы (например, дистанционно отпирать двери автомобиля) и включать дистанционный режим "Паника".
    Для включения режима Valet:
    Сядьте в автомобиль, включите и выключите зажигание
    В течение 15 секунд нажмите и удерживайте кнопочный выключатель Valet в течение 2 секунд.
    Сирена подаст 1 короткий сигнал и СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet.
    Примечание: Когда система находится в режиме Valet, каждый раз при выключении зажигания сирена будет подавать 2 коротких предупредительных сигнала.
    Кстати, есть у тебя то, что написано в примечании?
    москва
    В том и дело,что нет! Нет ни светового, ни звукового подтверждения о включении или отключении,а СИД утверждает,что все ок!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тогда стоит проверить пропадает ли плюс на сигналке с замка зажигания при его выключении. Фэнтэзи конечно, но может быть всякое. То есть такой режим когда ты при включенном зажигании нажимаешь на кнопку брелка и он просто закрывает двери.
    москва
    Не пробовал,а что это даст? Но не удивлюсь,что она откроет или закроет,что говорить,если при включенной охране двигатель заводится!
    Мне не понятно:если алигатор крякнул,т.е. ничего не блокирует,кромеЦЗ почему штатная не функционирует? Где они могут пересекаться? Может дело не в них? Тогда в чем?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Со штатной они могут пересекаться только в центральном замке.
  1. Беда со штатной сигнализацией
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 13:03
  2. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:34
  3. Беда с VIN
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 13:12
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
