Течь из под обшивки потолка
    Россия, Калуга
    Сообщение Течь из под обшивки потолка
    Всем привет!
    Когда покупал машину - думал что желтые разводы на обивке потолка это от курева (старый хозяин смолил) Но однажды после того как машина стояла под сильным дождем увидел на водительском сиденье мокрое пятно. Потрогал обивку потолка прямо над сиденьем - оказалась вся мокрая особенно в той части где она примыкает к ветровому стеклу. И по всему салону - с пассажирской стороны и еще по бокам желтые разводы видимо тоже от воды.
    Скажите кто нибудь сталкивался? Как можно это исправить?
    Всем спасибо
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Присоединяюсь к данной теме, откуда там взятся воде, если люка нету? Те же жёлтые пятна и у меня правда возле козырька солнцезащитного.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Г Петрозаводск
    На моей машине тоже разводы есть , не давно увидел. Может это когда окна забываешь закрыть в дождь?, вот водичка и попадает на потолок.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    поверхостное натяжение
    Получено: 64
    Отправлено: 360
    у меня тоже такая проблема!!!!
    а с такой погодой в последнее время-так вАще жесть!!
    кто расскажет,кто покажет?куда лезть и чего делать?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    А не кто не подумал что когда менялось лобовое стекло его могли вклеить корявыми руками, т.е неправильно или не по технологии Была такая проблема и у меня на предыдущем пассике, проблему решил заменой лобового стекла т.к уже требовалась замена ( было треснуто ) при снятии было обнаружено, что тот кто его клал ( герметик ) был либо пьян, либо треслись сильно руки А в выше перечисленных случаях рекомендую переклеить грамотно старое лобовое стекло, а если требуется замена, заменить на новое
    Получено: 26
    .предстоит такая операция ((((корявые руки мать их сервисменов ,тоже все течет и взбухает (((
    Россия, Калуга
    Дружище,
    спасибо за информацию Но менять стекло пока мне не к чему да и дорого... Как считаешь, может можно каким то образом уплотнить шов с помощью нанесения специального герметика на верхнюю поверхность шва (откуда собсно и происходит течь) ?
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    А не кто не подумал что когда менялось лобовое стекло его могли вклеить корявыми руками ?
    +1
    можно и не отклеивать! так попробовать герметиком пройтись на стыке! если получится!
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    Россия, Кострома
    у меня стекло было отслоившееся.......смотри и на предмет ржи...поставил новое все стало гут...текло из под козырька пассажира
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Была такая тема на днях,человек использовал вот этот препарат
    ссылка тут
    Вот тема с нашего форума ссылка
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Хорошая продукция у этой фирмы.Формирователь прокладок отличный!!!
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    А не может так быть, что у тебя течёт через соединение "рогов" к крыше. Там всё крепится гайками и между "рогами" и крышей прокладка стоит. Я одну из них в своё время герметиком промазывал. Сидение, из-за пропускания лобовым стеклом воды, не намокнет. Это моё мнение. Посмотри через воительскую дверь: где лобовуха соединяется с крышей, а где сидение. Проведи вертикаль и всё поймёш. Разве что только у тебя сидение до упора вперёд не выдвинуто. Да и тогда тоже, по-моему, не реально, что вода через лобовуху на сидение попадёт...
    А ещё на крыше такой молдинг есть. Он ведь пистонами крепится. Может там течёт?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Максим, Знаешь всё это хорошо выше указанное, но, Я автомобилями занимаюсь уже не первый год.... и насмотрелся на всё это извините за выражение армянство Когда доходило до того что стекло сам лично выдавливал ногами из салона, причём без особого усилия а всё из за того что тупо рамка лобового стекла не была должным образом обработана и не подготовлена к вклейке стекла. И самое интересное начался процесс ржавения и поэтому оно без труда и отклеилось, плюс ко всему пришлось и покрасить крышу т.к ржа залезла и туда (в ремонте участвовал VW PASSAT) Вот теперь делайте выводы
  1. Течь из под сальника Правого привода АКПП
    от Romanches в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:09
  2. Появилась течь из под форсунки
    от Серёга 86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 15:13
  3. Течь из-под клапанной крышки после капремонта
    от Evil_Jester в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:24
  4. Снятие обшивки потолка
    от loki. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 03:22
  5. Треск обшивки потолка(+)
    от Scar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 19:45
