Взорвался впускной коллектор 1,6 AHL пластик . Нашел дюралевый 1,6 подойдет или нет. - Страница 3
  1. #41
    Астана
    Koks Доброе утро , логи выкладывал сейчас посмотрел - действительно нету (закинул снова) , при чистке расходомера ничего отвалившегося необнаружил...
  2. #42
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Цитата Сообщение от Ast-Ser Посмотреть сообщение
    А можно фото в студию, что то я уже совсем в непонятках, может и мне такая трубка нужна?
    свеих фот нет... есть только такая:
    http://s46.radikal.ru/i111/1006/06/95a3843aa4a3.jpg
    как видно, пластиковый ВП.коллектор и трубка слева от мотора....
    если интересует номер трубки - могу вечером открутить посмотреть
  3. #43
    Казахстан, Астана
    Kidont, Согласно рисунку деталь № 10 имеет еще два патрубка внизу , это уже не просто так, не глухая труба.
  4. #44
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Это крепление к ГБЦ.
  5. #45
    Лямбда правда старнная,либо смесь богатая либо она сдохла,попробывать смесь забеднить( дать подсос воздуха после дросселя) посмотреть если так и будет висеть менять её.Расходомер тоже можно попробывать подкинуть.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  6. #46
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    а что по ошибкам? у меня проблема с ЛЗ... но при открывании штуцера после ДЗ для подсоса воздуха мотор начинает колбасить не по детски.... правда не смотрел напряжения на ЛЗ в момент подачи супербедной смеси... надо глянуть
  7. #47
    Казахстан, Астана
    Всем привет, ну наверно все закончилось, заехал в гаражные мастерские и там мне все настроили, работает нормально, обороты хх стали в норме, при полной диагностике всех датчиков и ДЗ есть очень небольшое отклонение в смеси. Вывод такой, что замена коллектора возможна на металический, но есть небольшое различие. Это потеря немного динамики так как нет флейты и наверно чуть увеличенный расход топлива. Жду привоза своего родного коллектора, взрыв наверно произошел по причине образование смеси бензина и воздуха при пропускании бензина форсункой, плохой работы клапана абсорбера или клапана на рампе форсунок и проблеммы со шлангом идущим от рампы до ДЗ. Наверно есть смысл проверять эти девайсы. Хотя взрывы коллекторов это очень редко, но метко! Все большое спасибо за поддержку! Удачи на дорогах!
  8. #48
    Астана
    Доброй ночи, а что всё таки было ? если не секрет (так для повышения образованности...)
  9. #49
    Казахстан,Усть-Каменогорск
    Вот и у меня то и дело вырывает патрубки впускного коллектора, в чем может быть причина?
  1. Почистил наконец впускной коллектор.
    от Vasilich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 22:51
  2. Дунул в трубку (впускной коллектор)
    от pavel1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:16
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 10:23
  4. Флейта и впускной коллектор для АHL 1,6
    от Artemiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 14:42
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 09:21
