| Получено: 28 Отправлено: 55 |
Привет!хорошо!
про себя: после замены Колец(номинал), маслачков, вкладышей(номинал), и всех сопутствующих потрохов, клапанов(просто были халява).......
ощущения субъективны.....
-двигатель стал заметно тише работать,
- вроде тяговитее стал,
- отпала нужда постоянно лазить под капот (каждые200км) шобы почистить или заменить свечку 2го горшка,
- не заливать 1литр масла каждые 800 км,
- появилась возможность крутить двигу выше 3000 об.мин и ездить быстрее 100 км.ч
з.ы после этого пробег 30 000. масло не ест. тьфу 3 раза.....
Верхнее компресионое кольцо хромированное было?
| Получено: 841 Отправлено: 16 |
Максим, Можно, компресор хороший нужен атм 10 и руки с головой, комплект новых сухарей на клапана.
, VAG COM
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Может для начала попробовать сделать раскоксовку двигателя а потом лезть туда. У меня помогло жор остановился да и дешевле выйдет.
вот сегодня поменял колпачки не снимая голову, фото под клапанной крышки, ничего не изменилось, после этого поездил и все как и раньше дым идет после прогрева[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG][/IMG]
Походу придется снимать голову, а скажите за замену колпачков, прокладки клап. крышки, сальника распр. вала отдал 1600 руб, это дорого?
А направляющую для мск использовали? Или пружинку снимали с мск?
Какой пробег у тебя ?
У нас это дешего!
пробег 260 тыс, пружинку снимали
теперь такой вопрос, возможна ли замена колец не снимая двигатель, а только головку, и сколько будет стоит это?
кстати перед этим меряли компрессию, в двух цил по 11 в ост двух почти 12, это норма или при жоре масла компрессию мерить бесполезно?
У меня пробег по приборке 180 а выроботка на кулачках такая же как у тебя ,у нас замена колец 5 тр,мск какие были? Я пробовал от 10ки болтаются!хотя похожи некоторые умельцы их ставят!
Да двигатель снимать не обязательно я ссылку давал в этой теме.
У тебя кат вырезан?
да кат вырезан
мск феби ставил, других небыло, кстати старые стояли елринг франция и были деревянными
И у меня элринг были и были деревяными.
кстати я еще хотел спросить из-зи жора масла проподает тяга и динамика авто? а то у меня на старте она реально вяло разгоняется
ну ответьте пжта на вопрос который указан выше
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Конечно влияет.Но всякое бывает например;Масло жрет1л.на500км.- разбереш.Маслосьемные зазор 1см. а компресионные0,45-0,5 те.тяга есть еще а масло жрет. Каждый случай надо сначала делать диагностику.А потом уже по результатам - Вскрытие.
Твой врядли!
Что вагком говорит?
Попробуй трос газа подтянуть.
Сброс на заводские настройки тоже иногда помогает.
Фильтр топливнй давно менял?
Воздушный только махле остальное г сам прочувствовал вытащил топран поставил махле поехала.
фильтр топливный и воздушный менял 2 месяца назад, ставил sct, а что это реальное гумно?
ну у меня уже дым валит голубой из выхлопной и запах такой противный, наврятли из-за фильтров
скт плохой фильтр .
дым это плохо , а до замены мск дым был?
Жор масла от фильтров не зависит, я привел примеры что делать чтоб поехала.
да был, а что?
Привет, вот недавно сделал капиталку на своем. Масло жрал зимой около литра на 1000км в морозы, по теплу аппетит умерился и главное дыма практически совсем не было, так чисто иногда под нагрузкой говорили мне что за тобой мол дымок из трубы вырывается (пробег 214т. км). Ща вот наблюдаю за расходом масла, пока ток 300+км откатал. Заменил много чего: поршня, вкладыши коренные, шатунные, мск, кольца, все сальники, прокладки, клапана выпускные и направляющие втулки, ну для общего дела и комплект грм с помпой, ролики, ремни, короче ппц скок потратил...толку пока ток маловато...движок работает по уровню шума практически так же (мб пока не притерся). Да вот главный вопрос! Он канешь не в тему, но не охота пока создавать новую тему из-за него...Мучал меня ужасный звук глушака на холодную. Заводишь и звук такой, буто лязганье какое-то под машиной (ориентировочно прямо под водительским сиденьем), сзади из конечного глушака громкое "попердывание". Как прогреется, лязганье пропадает и попердывает значительно тише, но все= не приятно. Думал прогорели переборки в глушаке конечном. Взял Walker за 6 рубасов, сегодня вот поставили и что же?! Звук точно такой же как и был! Прямо в шоке, сижу расстраиваюсь. Из старого глушака вытрясли кучу прогорелого мусора, походу бывшие переборки прогнившиеи сгоревшие...хз (снаружи глушак был в порядке, никаких признаков, не сифонит нигде). Снял совсем глушак...и что же...звук то практичсеки не меняется!!! Чуть громче становится, если на тазике снять глушак, то там такое начинается, туши свет, бросай гранату. Спрашивается на кой тут он ваще стоит такой "красивый" и бесполезный б...? Совал туда проволоку, такое ощущение, что он тупо пустой, за что-то там канешь цепляется, но хз, звук почти не гасит. Кто сталкивался мб с таким явлением, в чем дело то может быть, резонатор?! Катализатор?! (кста хз выбит он у меня или нет, но там уже явно видно вмешательство, сварные швы какие-то и хомутов нет)
а счего бы мотору как то не так работать после нормального ремонта? Прошёл через эту процедуру (МСК, кольца, шатунные вкладыши, цилиндры и коленвал были с минимальным износом пробег был гдето 230000)
Просто подшипники были явно изношены, но замена никак не отразилась на уровне звука двигателя. А посторонных стуков или чего-то там и раньше не было. Хотя когда разобрали, то износ вкладышей был большой, сказали что чудом не провернуло. Стенки цилиндров целые, валы в пределах допусков. Поставили все со стандартным размером. Мне сравнить просто даже не с кем. У нас в городе больше Пассатов с 1,6 нет. Сравнивал с Октавией Тур, там тож AHL, год ток у нее свежее гораздо. Движок работает тише.
разобрали мотор есть износ, хотел узнать насчет гильз они продаются, или их на заказ делают?
гильзы брать вазовские российского производства на 79 мм?
