Привет Всем!
поиском пользовался, все понятно, что нужно менять при жоре масла ( мск, кольца и прокладки), меня терзают сомнения по поводу замены этих запчастей, движок после этого будет работать как раньше? поделитесь пожалуйста Вашими мнениями по этому поводу
Никак не могу решиться на замену, а масло жрет.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Да, только масло не будет "жрать"![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
иногда и машину меняют
а серьёзно.....начинай.....диагностика инструментальная, первые шаги, не очень дорогие при самостоятельном ремонте....дальше дороже...инструмент и приборы....оно всё есть у тебя?
ruslank, а ты темы "внизу" читал? "диссер" уже можно написать....
а при жоре масла меняют коренные и шатунные вкладыши?
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
тема баян конечно..Но попробуй с малого- проверь наличие масла в патрубке интеркуллера. 2ю сними патрубок к турбинке идущий и проверь люфт крыльчатки! Если есть люфт и масло в патрубке - походу турба просится на ремонт ))))
Кстати, еще вариант проверить и почистить ВКГ
1.8T 02, AWM
| Получено: 28 Отправлено: 55 |
Сколько жрёт?
У него 1.6 )
| Получено: 796 Отправлено: 794 |
У меня такой же двигатель жрет около 200-250 грамм на 1000км.вроде как не нормально после тазика,хотя например на Т5 TDI в книге даже было написано про расход, около 400гр. на 1000км.
| Получено: 2,130 Отправлено: 140 |
ruslank,
а че ты хотел? Замолить чтоб масло не тратилось?
Свечи смотрел?
Вообще если хочешь ездить не один год на машине, то полюбому надо приводить ее в порядок, движек полностью разбирать и смотреть зеркало цилиндров и бочку, может случится так что замена колец лишь немного отсрочит неизбежное.
1,6 двигатели постоянно крутятся вокруг 4тыщ оборотов и чтоб он до 200-ти тыщь не дошел подуставшим надо часто менять масло и использовать тока качественную синтетику с прочной масляной плёнкой как для турбомоторов, а этого зачастую не бывает и льют хозяева всикие там 10-40.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
лью кастрол 5-40,знакомый моторист когда смотрел,сказал что лет на 10 хватит поездить,если не насиловать конечно.на спидометре уже 230 т.км. у самого руки чешутся куда нибудь залесть в мотор,не могу определиться куда?
просто 4 года в пользовании были две ваз-99,иногда гараж становился домом родным,спать не мог если,что то где то не так работало.
грамм 200-300 есть на тысячу, да я же хотел узнать как будет вести себя двигатель после замены мск и колец?
Нормально ,но с кольцами не спеши!
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184963
Всем привет
так вот главный вопрос как будет вести себя движок после замены мск и колец, ответьте пожалуйста
хорошо!
про себя: после замены Колец(номинал), маслачков, вкладышей(номинал), и всех сопутствующих потрохов, клапанов(просто были халява).......
ощущения субъективны.....
-двигатель стал заметно тише работать,
- вроде тяговитее стал,
- отпала нужда постоянно лазить под капот (каждые200км) шобы почистить или заменить свечку 2го горшка,
- не заливать 1литр масла каждые 800 км,
- появилась возможность крутить двигу выше 3000 об.мин и ездить быстрее 100 км.ч
з.ы после этого пробег 30 000. масло не ест. тьфу 3 раза.....
У меня немного отвлеченный вопрос...
Тоже уходит масло, но при работе движка сизого дыма нет. Единственное может выпустить немного темноватого дыма при запуске холодного двигателя, но и то на пару секунд.
Сейчас готовлюсь к сервису - замена гидронатяжителя цепи и самой цепи. Скажи, можно ли поменять масляные колпачки не снимая голову, а только открутив распредвалы? Если да, то заодно и эти колпачки поменяю
Заранее спасибо за ответ![]()
