RNS MDF помогите подружить с RGB.
    москва
    По умолчанию RNS MDF помогите подружить с RGB.
    Доброго времени суток! Суть проблемы: на экране вместо белого зеленый. Но при этом красный, синий и собственно зеленый на месте. Картинка четкая. Синхронизацию брал с зеленого. Подключал PSP и портативный медиа плеер. Оба с выходом RGB. Вход у меня уже активирован(не мной, может с завода). Подскажите в чем может быть проблема?
    привет ,это как? синхронизация при R.G.B везде идет отдельно!!!!( отдельный провод),первое ,и поставь фото,очень интересно на это
    посмотреть...тем более на МФД РНС...
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    москва
    Спасибо что ответили! Фото завтра могу сделать мфд(могу наврать с названием, вот это http://www.ertasvc.ru/tovar/534.htm) на работе Т. е. например фон на фото не белый а зеленый. Хотя при этом то что должно быть зеленым зеленое, красным красное, синим синее. Ну есть же кабеля ргб с тремя тюльпанами, я подумал что синхронизация по какому то цвету идет. Методом тыка нашел что по зеленому. Картинка перестала прыгать, стала четкой, но с выше описаной проблемой
    Интересно....а система при этом (выход,какой у тебя PAL или NTSC,на PSP или на другом,а?), здесь на форуме Ладиак выкладывал распиновку МФД (11 пин разьем,видео),посмотри его внимательно на свою,что сделал и скажи ,что у тебя .....
    москва
    распиновка у меня прямо на ней написана и на форуме сверял. Я подключал цвета как в распиновке. Синхронизацию прямо с зеленого перемычкой. А системы цветности у псп не знаю а у плеера переключаеться. На пал показывает четко но с зеленым, переключаешь на плеере в нтсц картинка прыгает, подаю примерно 12 вольт на 6 (что бы рнс тоже в нтсц перешла) и опять картинка четкая, но опять зеленая.
    Сама она белый показывает в меню например.
    Я тут инета начитался может на зеленый сопротивление повесить? А то написано что белый это равные сигналы по трем цветам, может у меня зеленый чуть сильнее...
    AMIvanofff,Привет
    Вот поэтому и зеленая
    Все правильно а синхронизация ДОЛЖНА идти отдельно
    БЕЗ ПЕРЕМЫЧЕК!!!!на4 контакт 11 пинового разьема ( с аппарата,плеера,игрушки и т.д.)
    не поможет!!!
    ищи на выходе ( что подключаешь) отдельный выход (синхронизацию)
    москва
    Спасибо! Сегодня ставил в машину, замучился ужас с 1 дин на 2 дина не просто перейти До этого в мастерской пробовал по всякому(фотки не вышли). У плеера два выхода джек по три контакта, один ргб, второй звук и видео, всего 6 тюльпанов. Попробовал в качестве эксперимента подключить ргб по своим цветам, а видео со второго разьёма на синхронизацию. Как ни странно по этому проводу она синхронизировалась, но все равно всё зеленое...
    А как можно найти эту синхронизацию, скажем в плеере? Что то грубо говоря со стороны с конденсатором?
    Нашел схему DVD BBK c ргб выходом. Там три цвета отдельно, а синхронизация по композитному видео выходу. Может у меня также?
    Доброй ночи,я себе сделал за 3 часа,проблема была только в пилении рамки внутренней,но кое где кусачки ...помогли,и обязательно поставь карман пластиковый штатный для магнитолы!,и планку железную вверху рамки которая крепит этот карман сверху,майфон тяжелый не поставишь ,будет скрипеть!
    так и у тебя должно быть
    она должна быть отдельным выходом, для ВСЕХ плееров и т.д с выходом на канал R.G.B - синхронизация идет отдельно, на выходном разьеме!
    такая фишка не пройдет
    фотку сделай
    москва
    Я часа 4 ковырялся Планку и тд и тп поставил. вроде крепко Майфун правда увесистый! Завтра попробую ещё по экпериментировать с выходами плеера. Попробую я их уже покусал так как не смог найти мини дин 10 пин. С одной стороны джек с 3 контактами с другой 3 тюльпана, и таких два провода были в комплекте с плеером(WD TV Mini Media player).
    москва
    Забыл похвалиться... После сборки всего обратно, подключения сабов (2 шт 12 дюймов) к лин выходу, и поключения климата оказалось, что климат не работает... Вообще не включается и это теперь хуже чем РНС что делать не знаю....
    Разъемы на месте провода вроде тоже, а он не работает...
    москва
    Доброго времени суток! Забил и поставил что получилось... Синхронизация с композитного... Все равно всё зеленое...
    Доброй вечер ,нажми Экон и рециркуляцию на климате при включенном зажигании и почитай ошибки(отображаются на климате),если нет питание смотри предохранители(левая сторона под крышкой,какой не помню...)
    Сделай фотки,с телефона
    у меня вот так ,но стоит адаптер ICD(корея),DIETS не подошел,брал 3 раза и ВСЕ ТРИ не работали(сделано в китае)
    мини дин 10 пин.
    можно с помощью Эпоксидный клей сделать из разьемов радиотехники,а так есть в Царицино(Митино одни адаптеры!!!!и вообще сейчас там рынок...никакой!)
    Фотки как я себе делал...
    москва
    Доброго времени суток! В Царицыно я был максимум там переходники 9 пин. про 10 пин там половина продавцов даже не слышала
    Вот фотки того что показывает у меня:Вложение 7820Вложение 7821Вложение 7822Вложение 7823Вложение 7824
    Я просто нашел подходящего диаметра проволоку воткнул в разъем, а к ним уже провода припаял, потом всё это герметиком залил
    А про какой адаптер Вы говорите? Где купить? Что делает?
    П.С. Климат вылечил! Сгорел 10А предохранитель...
    москва
Размер: 34.7 КбНазвание: 22062010180~1.jpg
Размер: 33.5 КбНазвание: 22062010179~1.jpg
Размер: 32.2 КбНазвание: 22062010178~1.jpg
Размер: 46.2 КбНазвание: 22062010177~1.jpg
    Привет ,себе поставил вот такой http://www.techhome.ru/Product/DCD00D45/( этот немного другой ,разьем у него под кан шину....),а у меня VAG1,и там именно наш разьем на РНС,а вот такой не пошел....из 3 ни один....DIETS 1412....делает что?преобразует именно ПОЛНЫЙ видео сигнал в RGB,синхронизацию,и аудио сигнал на левый и правый,здесь кто то в теме куплю продам автозвук продавал, ну а мой на первой фотке виден..
    ну да фоткам видно ,что синхронизация именно по зеленому,потому и картинка зеленая....,вот еще вопрос ,а в остальных режимах зеленый не доминирует(радио,навигация,диск?)
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B%D0%B9-Passat...
    Вот нашел эту тему ,у меня такой же адаптер,и брал там же...НО за другие деньги!!!!7000...он мне обошелся 2 года назад....
    москва
    Нет я его больше по моему ни где и не видел Синие, белые, черные цвета точно в меню есть, а вот зеленого не видел.
    Т.е. у меня выход только покупка адаптера, который за 2,5 рубля? Больше решения ни какого нет?
    ,похоже да,Если только нет еще неисправности в РНС....(это про синхронизацию по G) или в носителе информации(плеере)
    в меню есть
    в меню РНС зеленого нет,да и вообще зеленый есть только в меню РНС для Шкоды СуперВ(2001-2004)
    москва
    А как по проще проверить исправность рнс?
    Только через загрузочный диск...которого в мск точно нету.Мишель с форума искал,чтобы перешить РНС, так и не нашел,а он здорово ...копал в этом направлении....у немцев есть,но как достать его оттуда...не знаю,они перепрошивают Рнс на ура,а в наших условиях только подстановкой адаптера и проверкой, и потом есть еще вариант,(ты же не брал Рнс новую),можно разобрать и посмотреть ,кто то там ковырялся или нет...(разбирается она легко...)
    москва
    Я работаю в немецкой фирме директор часто в германию летает. Может это как то помочь? Я снимал верхнюю и нижнюю крышки, следов вмешательства ни каких. Даже не похоже что бы её разбирали. Вся прям как новая
  1. RNS / RNS MDF и все что с ними связано
    от ladjak в разделе Автозвук
    Ответов: 326
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 18:51
  2. Помогите подружить Windows 7, Vag-com и kkl-usb
    от Lexa914 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 14:01
  3. Эмулятор чейнджера (cd/dvd) для WV RNS MDF
    от MARS35 в разделе Автозвук
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:53
  4. RNS MDF смена языка
    от REWERS в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:15
  5. VW RNS MDF, синхронизация.
    от anchor в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 00:57
