Во Флориде жара 40С - плохо заводится.. Посоветуйте?
    США
    По умолчанию Во Флориде жара 40С - плохо заводится.. Посоветуйте?
    Всем здравствуйте! Я знаю, тема баянище, но, как всегда "у меня всё по-особому и я искал и т.п..."
    Вообщем, если кто знает, что посоветовать, суть проблемы: На холодную заводится 9 из 10 идеально с полоборота. Если двигатель заглушить, подождать с полчаса - тоже нормально, пройдёт час и больше - не схватывает сразу, ощущение, будто свечи заливает - ключ зажигания приходится держать секунд по 40 в положении "зажигание", иначе не заведется. НО! если пройдёт часов так 6-7, и машина полностью остынет, то всё опять в порядке.. Не знаю, что смотреть: утечку тока? ДТОЖ?
    Только что сделал диагностику ВагКомом - из ошибок:
    Address 02
    Controller: 8D0 927 156 BR
    Component: AG5 01V 2.8I5V USA 8511
    Coding: 00000
    Shop#: WSC 00000
    1 Fault found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Address 36
    Controller: 3B1 959 760 B
    Component: Sitzverstellung FS 0001
    1 Fault found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-10 --- Intermittent
    Address 46
    Controller: 1J0 959 799 AJ
    Component: 65 Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04098
    Shop #: WSC 05311
    4 Fault codes found:
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger side (Z5)
    35-00 --
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear left (F222)
    Заранее спасибо за любую оказанную помощь!
    Аккумулятору новому ещё и полгода нет.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Начать стоит с проверки остаточного давление топлива.
    Манометр в рейку, завести, как следует прогреть мотор и заглушить.
    Проследить за падением давления. Быстрого спада давления быть не должно.
    США
    И если он есть?.. Смотреть бензонасос?.. Я с топливной системой не особо имел дело..
    Получено: 270
    Да.
    Наиболее частая причина недержания - обратный клапан встроенный в бензонасос.
    США
    Звучит очень правдоподобно! Спасибо за совет! Буду читать теперь про бензонасосы..) И может к субботе уже поменяю. Ещё вопрос: если б/у покупать, как можно проверить на работоспособность?..
    Получено: 270
    Сразу менять б.н никто не призывал...
    Призывали ПРОВЕРИТЬ давление.
    Это возможная, но не обязательная причина такого поведения машины.
    Хотя это тоже можно понять...
    Комплект для измерения давления топлива стоит наверное подороже б/у насоса...
    США
    На раборе здесь в штатах бензонасос где-то в $50 обойдется, может дешевле.
    Нашел такое: "диагност сказал, что слабое давление топлива. ошибка в системе зафиксирована именно эта. а на практике он показал так: снял шланг с металлической трубки в моторном отсеке, идущей от клапана, не знаю как наз., который отвечает за сброс избыточного давления топлива, завели машину, сказал, что должно немного топлива выходить, а его не оказалось, отсюда и вывод такой" Правда?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    AlexanderMaslov, если с обратки ничего не течет - то вероятно да, бензонасос устал. Давление всеж лучше померить (с новым бензофильтром), дабы наверняка...
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
