Помогите девушке!!!!
    По умолчанию Помогите девушке!!!!
    Всем доброго вечера!!!!
    Сделали диагностику машины и вот какие ошибки!!!
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 117880km/73247miles
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размора.-z§Н
    37-00 - неисправен
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 807
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 05115
    Мастерская #: WSC 63584
    WVWZZZ3BZ3P380097 VWZ7Z0C6808523
    1 неисправность:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 A
    Компонент: 0X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00067
    Part No: 1C1959801
    Компонент: 0X Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Part No: 1C1959802
    Компонент: 0X Tхrsteuer.BF KLO 0009
    1 неисправность:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Ребята у кого-нибудь есть етка посмотреть где находится датчик G2 на двигателе ALZ.....
    Что делать с заслонками???? Серьёзно ли это????
    Заранее всем спасибо!!!!!!
    Орловская обл
    Привет!!!!!!
    Цитата Сообщение от Passat B5++ Посмотреть сообщение
    1 неисправность:
    у меня тож есть такая ошибка-стекло иногда при нажатии кнопки вниз-едет вверх
    но иногда-ничего не делаю-забил на это!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Португалия
    [quote="Сергей530;2622133"]иногда при нажатии кнопки вниз-едет вверх. У меня тоже так было,разобрал кнопки промыл плату и резинку спиртом всё и прошло.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Адрес 17
    попробывать адаптировать климат. БЗ
    ДТОЖ за ДВС
    Polo Аватар для Alex_KM
    Passat B5++,
    по климатронику :
    у многих такой букет ошибок, на комфорт как правило не сказывается.
    для начала можно попробовать стереть ошибки если появляются снова - адаптация (статья была в БЗ) если не помогает забить или ремонтировать (дорого)
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Россия, Московская область, Электросталь
    Попробуй сделать адаптацию заслонок климата. https://passatworld.ru/showthread.ph...троника Если после адаптации ошибки остануться, но работа климата всем устраивает, то можно забить на это и ездить дальше. Либо менять неисправные заслонки, но это дорогое удовольствие.
    По этой ошибке вроде бы можно сделать адаптацию. Для этого в крайних положениях стекла, кнопку нужно подержать нажатой еще секунд 15. Должно помочь.
    Ошибки стирали, но они появились снова...
    А тросик не порвётся????
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    ДТОЖ за ДВС
    А фотки на етке у кого-нибудь есть????
    Получено: 6,743
    Отправлено: 4,720
    .....привет.
    нужно делать адаптацию заслонок. (на встрече тот кто будет с компьютером - сделает...). Если после адаптации ошибки появятся вновь - лучше забить на это...
    вот там он... (в торце головки блока)
    енот, где же ты раньше был!!!!!
    Спасибо!!!!
    Получено: 6,743
    Отправлено: 4,720
    OFF
    дома...в Ломоносове
    Сейчас стоит серый датчик, а новый зелёный.....такое может быть??????
    запросто, датчики разноцветные, нужно выяснить какой должен стоять в оригинале и поменять - удовольствие не сильно дорогое)
    Беларусь,Молодечно
    Получено: 61
    По идее зеленый и нужен..059919501A
    Получено: 6,743
    Отправлено: 4,720
    Лен, по поводу серого не уверен (думаю что синий..), но зеленый новым может быть вполне...
    енот,где показал ты на фото я обнаружила только серый!!! а синего не вижу в упор
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    У меня что-то новое из этой цветовой гаммы валяется, на обеде гляну номерок, если нужно - отдам.
    Если ещё и подходит то точно отдам
    Есть такое, зеленое , производитель Facet 7.3260. Рабочий. Один раз втыкал в мотор, оказалось, что умер термостат.
    VW358 CDAB QGW
    Большое спасибо, но он уже куплен!!!!!
  1. Помогите девушке выбрать авто :E
    от Dune в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 15:11
  2. Последствия ремонта... Помогите девушке
    от Barbarisska в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 20:33
  3. Помогите девушке разобраться
    от Зюзя в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:55
  4. КАРАУЛ! ПОМОГИТЕ ДЕВУШКЕ-НОВИЧКУ!!!
    от imported_Екатерина в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 15:03
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
