номер двигателя
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    По умолчанию номер двигателя
    Подаскажите пожалуйста где найти номер двигателя? AWM 1.8T американец. Заранее спасибо
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Вниз посмотри раздел "Похожие темы" и читай ищи
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Key.Dach,
    Инфа из Эльсы:
    Номер двигателя („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер“) находится слева на блоке цилиндров.
    Дополнительно на крышку ГБЦ наносится наклейка с „буквенным обозначением двигателя“ и „порядковым номером“.
    Номер двигателя состоит максимально из девяти знаков (буквенно-цифровых). Первая часть (максимально 3 буквы) представляет собой „буквенное обозначение двигателя“, а вторая часть (шестизначная) „порядковый номер“. После выпуска свыше 999 999 двигателей с одинаковым буквенным обозначением первая из шести позиций цифр заменяется буквой.
    Буквенное обозначение двигателя также дополнительно указывается на заводской табличке с идентификационными данными автомобиля.
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    поиском про AWM ничего не нашел
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Key.Dach,
    площадка под датчиком давления, сзади
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Key.Dach, Светишь фонариком между бачком ОЖ и впускным коллектором на стык коробки и блока и увидишь свой нумер
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Всем спасибо за ответы, но так и не нашел ( бачок ОЖ откручивал даже. фотографий или картинки нет?
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    привет! Нужно смотреть вниз через проем во впускном коллекторе между 3 и 4 цилиндрами. Там увидишь провод подходящий к датчику давления масла. Так вот под проводом ниже 2 см находится площадка небольшая. На ней и находится номер движка. Чтобы лучше рассмотреть его нужен фонарик. Нужно отвернуть расширительный бачок. Снять провод датчика масла. Направить свет фонаря с торца площадки на площадку. А смотреть нужно через проем во впускном коллекторе, подающему воздух в 3 и 4 цилиндр. Должно получится
    Если будет возможность, то завтра сфоткаю.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    [/COLOR]ВОТ
    г.Тула
    Это не то. Это не на AWM такой номер.
    Номер двигателя -стрелка- („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер“) находится слева на блоке цилиндров.
    Инструкция
    Кроме того, буквенное обозначение двигателя -стрелка- выбито на проушине для вывешивания двигателя (видно после снятия кожуха над форсунками).
    Цитата из Эльзы, Фотка оттуда-же...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:58
  2. Номер двигателя
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:25
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 12:13
  4. номер двигателя на A6
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 16:24
  5. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
