Стартер - правильно ли подключен? - Страница 2
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Lugburz,
    кстате стартер нужен???
    рабочий но бендикс поменять возможно нужно если промыть не удастся.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Lugburz Посмотреть сообщение
    Лучше было отдать в сервис??
    Давно бы уже ездил и горя не знал.
    Patagonia
    Для меня лучше ходить пешком.
    Компетентный сервис очень дорог, да и нет его у нас.;)
    пока вроде нет :D Спасибо :D
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну а если серьёзно ищи схемы подключения стартера по своей машине.проверяй.
    Patagonia
    Вряд ли это поможет. стартер, сразу при приложении клеммы к акб, начинает крутить как угорелый...откуда ток поступает на него...но вот откуда....?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Lugburz, похоже ты не на тот контакт стартера прикрутил провода от аккумулятора
    нужно подключать к клемме обозначенной красным кружком, а не синим.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    terco, Не,он в1м посту сфоткал - подсоеденил правильно.Скорей всего у него прилипло втягивающее к пятакам.Lugburz, отключи штеккер тонкий с боку и подключи несколько раз - должно отлипнуть.А нет,надо стартер-разбирать.
    Patagonia
    terco, Спасибо большое за схему!!!Очень помогло.
    Во всяком случае,я точно узнал, что подключил все правильно.
    А что именно там залипло ? Может все таки что-то другое. потому как я снял тонкий штекер, обведенный красным кружочком и стартер все равно крутится при приложении клеммы !!!
    Так что есть ли смысл, если я клемму накладываю, а она все равно искрит и стартер крутится? и это, еще раз повторяю - при отключенном штекере!! Странно как-то
    Россия, Владикавказ
    Наверно у тебя втягивающий соленоид приварился контактами замкнул между красным и синим по схеме выше, если так то стартер будет крутится постоянно.. Втягивающий соленоид замыкает красный с синим при повоороте ключа зажигания.Если всё время замкнут, то значит контактная пластинка приварилась, ну или заклинила во включённом положении.
    Patagonia
    Цитата Сообщение от alex15rus Посмотреть сообщение
    Наверно у тебя втягивающий соленоид приварился контактами замкнул между красным и синим по схеме выше, если так то просто прозвони тестером между ними, и всё поймёшь. Втягивающий соленоид замыкает красный с синим при повоороте ключа зажигания.Если всё время замкнут, то значит контактная пластинка приварилась, ну или заклинила во включённом положении.
    но я ключ зажигания не трогал.. я просто подсоединяю аккумулятор и сразу искра! я ключ вообще не трогал, как мотор разобрал и собрал с тех пор не трогал его.
    Россия, Владикавказ
    И даже так, будет крутится всё равно.
    А трогал или не трогал уже не играет роли .Прозванивай тестером есть-ли постоянный контакт между красным и синим.
    Patagonia
    ок, проверю! а если будет контакт, то что делать? или если не будет?! =S
  13. #33
    Россия, Владикавказ
    Если не будет, то он должен появляться при подече плюся на токую фишку, а если бедет постоянно, независимо от того сработал соленоид или нет, то придётся тебе менять втягиващий соленоид. Пощёлкай соленоидом просто подавая на тонкую фишку плюс, может отвалится контакт или станет на место и стартер перестанет постоянно крутится.
  14. #34
    Patagonia
    Снял один из двух кабелей массы, искрить прекратил и стартер не включается... все равно соленоид смотреть ?
  15. #35
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что ещё за два кабеля массы?
  16. #36
    Patagonia
    на фото выше там видно два толстых кабеля идёт, и один штекер.
  17. #37
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Хорошо, а масса-то там где?
  18. #38
    Patagonia
    [/COLOR]
    над штекером два толстых кабеля что, один сверху я снял и искра исчезла, но и стартер не работает. что делать? =(
    Стартер снял, что конкретно в нем смотреть ?
  19. #39
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Постучи по втягивающему чем нить может отлипнет.А нет оно по моему не разборное тока под замену.
  20. #40
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Lugburz, Масса на стартер подается через болты крепления его к двигателю.У тебя залипло втягивающее реле.Часто при таких симптомах помогает молотком по реле.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 12:00
  2. Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:43
  3. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
  4. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
