Что может стучать в переднй???
    Тверская область
    Счастье Что может стучать в переднй???
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что может стучать в передней подвеске? Дело в том что все рычаги продерганы - замечаний нет! В рейке люфта тоже нет. Но вот задача, еду по очень плохой дороге и вдруг как застучит (причем отдает в руль каждую кочку где-то с лева, как будто уже что-то открутилось), все... думаю что-нибудь сейчас отвалится (приехал)! Остановился, посмотрел..., ну что я там на дороге увижу, поэхал дальше, а стука-то уже нет! Причем он то проявлялся на плохой дороге, то вообще никакого стука, у меня сложилось впечатление что разгон и торможение как-то влияет. (Проехал по трассе более 500км.)
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну ладно поиск, черт с ним.
    но хотя бы темы за последние 2 дня посмотри. Там уже было про громыхатель передней подвески.....
    дергать зачастую без толку. Нижние рычаги обдергаться можно, а убитый так и не найти.
    верхние тоже могут на дерганья не откликаться. Их проще всего с помощником посмотреть - кладешь руку на конец рычага и поворотной лапы. Помощник руль покачавает - если рычаг с люфтом ты это почувствуешь - рычаг будет немного двигаться относительно лапы.
    в твоем случае
    это скорее всего все таки какой то из рычагов. надо искать тщательнее.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    попробуй чуть на тормоз нажать во время грохота
    грохот с металлическим призвуком?
    Тоже столкнулся с такой проблемой в свое время.
    После замены передней подвески,через 20т.км появился стук,оказалось сломался кончик пружины подвески,
    лежал на чашке стойки и на кочках издавал звук
    PASSAT VARIANT 98 AEB МКПП-ПРОДАН
    PASSAT 02 AWT МКПП
    Тверская область
    Звук вроде похож на металический (там ведь кругом металл, но как-то вроде шлуховат), в салоне четко неопределить. Стук прям в руль отдавал пока не прошел! Вопрос в том почему то пропадает то появляется стук??? Причем довольно сильный, сейчас вот уже где-то 100км такого страшного звука совсем не наблюдаю! Я так пологаю уж если застучало, то все, так и будет греметь пока не заменишь гремящий узел, а тут....ХЗ что такое. Вот и пишу здесь специалистам, может сталкивался кто с такой же проблеммой....
    На тормоз нажимал (на трассе), у меня сложилось впечатление, что это как-то влияет (толи влияет торможение, толи разгон)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    по рельсам прокатись будет ли звон?и если он будет ,чуток педаль тормоза нажми еле еле.Если пропадет ,то можешь смотреть в сторону скоб суппортов
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    SVETKOVREIN,
    Или самого суппорта! Ибо мне замена скобы не помогла(((
    W222 S63 амЖо
    США
    Проверь опоры двигателя тоже и хорошо бы под машину заглянуть как следует - может просто где что открутилось просто - бывало и такое.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    У меня при повороте влево постукивало, долго искал. Оказалось верхний левый поперечный рычаг, наконечник залюфтил. В положении руля прямо и в право даже признаков не подавал. Искал долго из-за того что зимой ваще не брякал.
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    у меня отвернулся подрамник, отсюда и стуки были!!
    Тверская область
    Буду искать яму (два гаража и все без ямы), а затем буду искать причину! Спасибо большое за советы!!!
    Эстония
    Привет ! Сегодня боролись со стуком спереди с лева , гремело на прямой по кочкам . Нашли в месте крепления скобы стабилизации к переднему нижнему рычагу , гайка закручена до конца резьбы , а люфт есть . Отвернули гайку подложили шайбу , люфт убрали с ним пропал стук .
  1. Что может стучать в задней балке
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 13:45
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  3. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
