перепутал клемы акб
    Ireland
    Печаль перепутал клемы акб
    Добрый день!Вчера Поставил аккомулятор на зарядку(чисто для профилактики)!неправильно поставил акб в машину и подсоединил клемы на секунду,резко поставил все нормально,завел,все ок!Сегодня сажусь раз загорелась лампа абс и мигает и пипикает восклицательный знак системы торможения,далее все ясно акум сел ,стратер некрутит!Зарядил поставил,все норм заводится,через полчаса пошел проверить,акум дохлый!Начел в гоогле искать(так как тут поиск нечего вообше ненашел)на других марках типо меняли предохронитель на 150 и помогало!решил проверить все предохронители в салоне целы только сгорел на магнитоле!Где стоит предохронитель на аккомулятор???в моторном отсеке невижу никаких предохранителей!
    VW Passat 1997г 1,6 AHL праворульный ,ручка
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Вот жесть на АКБ + вроде больше чем - как так можно перепутать?
    Насчет поиска была тема надо лучше искать! Смотри ниже, на похожие темы!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Наверняка вышибло диодный мост в генераторе. Как минимум ремонт гены. А так всё остальное должно быть в порядке.
    Ireland
    короче измерил вольтметром 11 в с копейками на холостых,газу даю растет до 12 с копейками(значит гена работает???или плохо работает)!когда врубаю весь свет,обогрев,магнитолу, напряжение падает до 10 с копейками!глушу двигатель,потихоньку падает напряг какбудто чтото работает и поджирает акум!После 10 мин стояния , опять пипикает етот красый восклицательный знак и абс! и уже с трудом заводится!
    Россия, Московская область, Электросталь
    dimas95, исправный генератор должен выдавать 14-14.5 вольт. Поэтому
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Добрый вечер. Аком. на зарядку тоже .,на оборот клеммы ставил? Попробуй ,слить электролит,залей новый и эаряжай полным циклом. Если не поможет ,покупай новый !
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
    Ireland
    акум я нормально зарядил,поставил в машину просто нетак,контактами к двигателю,а не к лобовому,поставил плюсовую клему,кручу кручу смотрю чтото незатягивается,попробовал вторую клему нацепить,и бац фспишка,тогда и допетрил что нетак акум поставил!ппц полный
    Россия, Орел
    Если Ты его зарядил,и так то ему конец
    сто пудов.проверять его нада.
    Россия, Северодвинск
    После такой же процедуры. У клубня Сгорели мозги. Если пред не дал пройти сигналу и сгорел то хорошо. А если нет. Короче надо смотреть.
    Россия, Воткинск
    а аккумулятор с генератором на прямую запитан?если так то сгорели диоды в генераторе(не до конца, тоесть постепенно разряжая его)и садят аккумулятор на массу!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    AQY, это технический форум, здесь вопросы требуют точных ответов, а не догадок и видений из серии "мне так кажется". Поэтому если уж решил написать ответ будь уверен, что владеешь темой. Учи матчасть.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 781
    Блок ABS менять придется. Замена генератора по сравнению с этим-копейки.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    2500 боротов
    Цитата Сообщение от IRC Посмотреть сообщение
    14-14.5 вольт
    Должно быть!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    почему ? такая реакция блока может быть просто вызвана просадкой в борт сети
    (лично сталкивался с таким)
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 781
    Обычно сгорают они...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    АБС пострадать не должен. В блоках управления стоит защита от переполюсовки в виде диодов или диодных мостов. Пытались как-то спалить БУ двигателя(нужно было) - это невозможно! Поэтому блоки обычно не страдают от переполюсовки. Страдает генератор и магнитола.
    Москва, ЮЗАО
    Возьми мультиметр и проверь ток утечки по линии генератора(на плюсовой клеме надо отсоединить провод бортсети).
    Уверен на 90%, что генератор жрет аккумулятор, из-за причины описаной выше.
    В общем гену в ремонт, акк на зарядку, сам - пиво пить :-)
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну вот как можно перепутать клеммы АКБ????
    ну ладно, можно не помотреть на полярность. допустим. но это когда прикуриваешь актуально.
    но я зимой столкнулся - надо было аккум менять. Под рукой дома стоял заряженый, но другой полярности - так фигушки - провода "наоборот" до него не дотятигаваются. Потом сомтрел на других машинах - нигде, даже на ВАЗах как правило провода наоборот или не натянуть или надо провлять для этого инженерную смекалку.
    гену в любом случае в ремонт,потому что
    гена труп.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Согласен на 100%
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 19:39
  2. Никак не могу определиться с АКБ!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:25
  3. Кожух отсека АКБ, вопрос(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:57
  4. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
