Привет всем! Коротенько, ошибка появилась после снятия питания с сабвуфера от этого или нет, незнаю.Vag com ошибку снимает, но она возникает снова.Кстати ош.65535 - Неисправен блок управления.2 варианта неисправности- во первых прострелило железо, тогда мне светит покупка невого блока-600у.е-не весело.Во вторых проскачила ошибка в прошивке.Имеется бук с железным сом-ом виндус dos,шнурок к-line,огромное желание сэкономить 600у.е.Собственно вопрос-нужна програма для заливки прошивки в блок,сама прошивка. Блок AIR BAG 1J0 909 607 A. AIR BAG VW3S V04. 00065. WSC 05311.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Странно, как могла слететь прошивка с блока air-bag, а если бы на ходу, а потом ДТП не дай бог...
65535 = 2^16 - ошибка защитная, типа чек-сумма прошивки не совпадает, не уверен точно, но что-то такое или похожее.
В том то и дело дтп небыло(тьфу тьфу тьфу), крашдаты соответственно нету, очень хочеться реанимировать блок простой перепрошивкой,других ошибок нету, блок Vag com-у отвечает а ошибку скинуть не могу.Просто вынул разъём питания с саба, а потом завел машину и лампочка подушек не погасла,подключил vag com ошибка 65535.
sanja_z, если до вечера никто не выложит - софт скину. С дампом - надо будет посмотреть (дамп от этого блока есть, но он вроде как какой-то кривой...)
может разъем блока Airbag отошел?
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
Timoon не первый день замужем( больше 15 лет электриком) разъем проверен в первую очередь.
енот буду очень признателен!!!!
см ЛС
sanja_z, отпишись о результатх, очень интересно.
ищу пока распиновку 1J0 909 607
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
5+12v, 6-12v,9-k линия
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
koks А на колодке как расположены номера. Ключика там нет.пины не подписаны
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Может ещё элементарно флеш-память навернуться. Это, пожалуй, самое плохое. Тогда перезаливать будет некуда.
Вобщем с подключениями разобрался и ошибку " wrong baudrate..." на eeprom 1.18 победил, но сейчас вылезла cновая ошибка "Unknown software version..." не читать не писать не хочет, хотя блок видит.Cофт airbagWV_2, vag airbag, Vag air не идет. есть шнурки:1 KKL-USB,2COM на max232a,3 COM vag interface 9141.Прошивка живая есть. Чем еще можно попробывать залить?
енот, TheTERMINOTOR
Прогами airbagWV_2, vag airbag, Vag air работал из под чистого DOSа, пишут "эрор комюникейшн" может видят СОМ1 а у меня на буке СОМ2 попробывать поменять в биосе или есть настройки этих прог?
Все, слил с блока всетаки порт должен быть СОМ1.
енот видел твою тему по блоку подушек иду по твоим стопам, сливал одной програмкой результаты разные и дамп какой-то маленький с0000 до 00FF-Видно врет софтинка или хз её.Слил другой программой, дамп побольше, и не меняеться при повторном сливе, а данные очень похожи на твои "фотки компа" размер с0000 до 01FF отличаються только некоторые байтики около 5-10% различий.Скаченый с auto-by.com совсем не похож.Твой дамп что на фотках живой?, и можно ли этими софтинками залить в блок?
давай мыло кину дампик для сравнения
koks смотри личку
