не работает гудок))
    Лампочка не работает гудок))
    добрый день!не работает гудок!подскажите из-за чего это может быть)(если сами гудки, те которые под бампером работают)))возможно дело в проводке)как это проверить?возможно ли самостоятельно починить)))
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Что понаписал и непонятно! Если суть про клаксоны тогда начни с предохранителей.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Sizzlean, уже сплю почти))))всё цело клаксоны эти работают, предохранители на месте(целые)
    РФ
    а в чем тогда вопрос то?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от (@Ваня@) Посмотреть сообщение
    не работает гудок
    Очень путано...но я кажется понял,если подать питание на клаксон на прямую то они гудят а если жмакать на кнопку руля то нет.Проверь,приходит-ли 12 вольт на разъем под бампером,если нет то проверяй контакты в руле.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    щелкает ли релюшка при нажатии ? подушки не загорелись? у меня както проводок перетерся в руле он и на подушки и на гудок. а вообще схему с тестером или с лампочкой в руки и вперед по цепочке от предохранителя к гудкам
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всем привет !
    что б не создавать ещё одну тему , задам тут .
    Как сделать что бы клаксон работал и без ключа зажигания ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Залесть в БРП и изменить коммутацию.
    tail090382, да подушки горят(((релюшка вроде не щёлкает(можно поподробней что там могло перетереться???и как исправить)
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Надо руль разбирать и смотреть!
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
