Отказал круиз контроль
    По умолчанию Отказал круиз контроль
    Всем привет, вчера отказал круиз контроль ошибки такие, на ABS ошибок нету
    причина найдена, при подключении компа к мотору через ВАГ КОМ ввёл логин 13337
    А причина то где? Логин или кодировка блока?
    кодировку я не трогал просто ввёл логин и посмотрел на наличие ошибок и всё, один знакомый сказал, что достаточно ввести только логин
    А на BKP нужно залогиниться чтобы посмотреть ошибки?
    Вообще странно причем тут логин и отказ круиза... логин для выполнения адаптационных и других функций сделан.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Такой логин твой блок 03G906018 с версией софта 9722
    не примет вообще.
    Полный список логинов именно этого блока:
    16167 11463 13377 22764 19676 21295 22433 22466
    Первые два стандартные - отвечают за вкл-выкл системы круиз-контроль.
    А про ломание дров я предупреждал...
    не примет вообще.
    так принял же, ищё и писал код принят, а начинал я именно с этих
    Вот логины для BKP 2006 года
    13377, 22764, 19676, 21295, 22433, 22466.
    Только надо себе четко понимать, какой для чего следует использовать.
    Получено: 270
    В списке значится 13377. В сообщении написано, что ввел 13337
    Есть разница?
    Есть разница?
    признаю был не прав, но круиз контроль отказал именно после ввода 13377
    и как вылечил?
    Цитата Сообщение от passatowod Посмотреть сообщение
    и как вылечил?
    вылечил с помощью VAS5052 (у знакомого)
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
