На горячюю плохо заводится.
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    По умолчанию На горячюю плохо заводится.
    Добрый вечер. У меня такая проблема, тоесть у тестя. Плохо заводится на горячюю, может у кого была такая проблема.Пока на педаль газа не нажмёшь, не завидётся или секунд через 7-8.
    VW 5 Passat Мотор ANB 150 лошадей.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
    Россия, Омск
    Привет,могут форсунки не держать
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    У меня все прошло после чистки дросселя тоже без газа на горячую не заводился.
    AEB B5 98 седан.
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Прочищали, без изменений.
    Привет. Да и ещё сегодня после такой заводки из глушака клубы чёрного дыма повалили
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ага,у меня именно так и было,попал на замену форсунок.
    Владимир82, проверить эту версию просто,после остановки двигателя надо стравить давление из топливной рампы,я вытаскивал регулятор давления топлива,если машина после этого нормально заводится то разминай лопатник.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Я так понял надо вытащить регулятор давления и пробовать заводить машину.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Неправильно понял,надо сбросить давление,мне было удобнее всего снять регулятор,при этом излишки топлива сливаются и поставить его на место.Через полчаса заводить.Ведь она у тебя заводится нормально если заглушить и сразу пробовать заводить?А трудности возникают при заводке после небольшого простоя?
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Да. А как постоит 2-5минут не завести. Сделаю тоже самое,потом какие дальнейшие действия.Спасибо.
    Россия, Королев
    Уважаемый Владимир82, прежде чем размять лопатник проверь датчик температуры ОЖ (ДТОЖ). У меня правда двигатель не как у тебя, но... Датчик двухконтурный - одна часть для компа, другая для водителя - на приборке. У меня было так: на комп -40 С, а на приборку 95 С. Если это он, то считай обошелся ну очень малой кровью.
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Доброе утро. Вопрос по термостату. Температура ДВС 65 С по щетку приборов,даём обороты 2000т и температура падает до 60 С, такое должно быть или термостат кердык.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ошибки есть по ваг кому?
    Симптомы очень схожи с неисправностью ДТОЖ
    На горячюю
    И это... пишите пжалста по русски! Чу-Щу пишем с "У"
    Ча и Ща пишем с "А"
    Жи-Ши - с "И"
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Карел_age21
    Простите,торопился!!!!!!!!!!
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Поменял датчик (ДТОЖ) посмотрю что будет.
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Приет всем. Ни чего не изменилось, завтра поеду на компютер,приеду отпишусь.
    Королевская Гора
    Ставлю на это
    Lupo Аватар для Skykuk
    Цитата Сообщение от kurS Посмотреть сообщение
    Ставлю на это
    В5+ 2002 1,8Т AWT МКПП Седан был BMW 5 F10 2012 2,0T есть
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    kurS
    Привет. Ты думаешь дроссель?
    Королевская Гора
    Точно прочищали?
    Давай по результатам диагностики.
    Королевская Гора
    Владимир82,
    Давай ка по результатам диагностики.А иначе ты пол машины поменяешь.
    Выложишь всю распечатку.
    Россия, Уфа
    У меня были схожие симптомы. ДПКВ заменил и ОК. Короче нужна диагностика.
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
