Собрался мыть форсунки. Хочу услышать мнения.
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Подмигивание Собрался мыть форсунки. Хочу услышать мнения.
    Предлагают помыть форсы. Пробег далеко за сотню, не мыл ни разу.
    Ультразвук отпадает сразу, остается жидкость.
    Вот что вычитал:
    "Чистка инжектора без демонтажа форсунок с двигателя (т.н. промывка инжектора или промывка форсунок).
    К двигателю подключают специальную установку, которая прокачивает низкооктановую жидкость через топливную рампу и форсунки. Двигатель вашего автомобиля работает на этой смеси около 40 минут. Работает с перебоями, троит, детонирует. Вам промоют форсунки, но умолчат о том, что загадили все остальное, ведь за время чистки все внутренние детали двигателя подвергаются серьезному износу.
    Таким образом "в нагрузку" к чистым форсункам вы получаете:
    • критический износ всех внутренних деталей двигателя из-за работы на низкооктановом моющем веществе;
    • необходимость замены масла и масляного фильтра, т.к. чистящее средство (сольвент) попадает и в масляную систему, о чем на сервисе зачастую помалкивают;
    • необходимость замены свечей - после сорокаминутной "помывки" сольвентом от них мало что останется. "
    У нас моют не винсом и не лавром, вот что пишут "Лавр ML-101 не используем, только проверенную химию американский Карбон."
    вот фотки самой процедуры. Ребята гоночная команда ТТ-Спoрт, фотки непосредственно сделаны ими
    _____________________________________________________________
    1) Таким образом "в нагрузку" к чистым форсункам вы получаете:
    - это правда? машина же работает на холостых, неужели так все плохо? Вроде там же не низкооктановая смесь а сольвент (химия) и мой бензин из бака?
    2) • необходимость замены масла и масляного фильтра, т.к. чистящее средство (сольвент) попадает и в масляную систему, о чем на сервисе зачастую помалкивают; - Не понял, как все это попадает в масло то??? Я масло сменил 500 км назад, неужели зря получается? Как химия туда попадет то?
    3) Куда весь отмытый шлак девается? сгорает в цилиндрах? а топливная рампа не будет потом вся загажена?
    Мужики дайте совет, мыться или не мыться? Ниразу не мыл форсы, да и расход 13-14 литров на механке 150лс, все остальные части вроде исправны. Чем вообще чревата такая промывка и настолько ли она опасна как пишут?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Совет дать сложно,машина твоя и как говорится если возникнут проблемы они то-же твоими будут,но в душе ты в них будешь советчиков винить.Я мою форсунки перед каждой зимой,подгадываю под замену масла,после промывки меняю свечи.Делал самодельный аппарат из нехитрых приспособлений на паях с одним из наших одноклубников.Аппарат был двухконтурный в отличии от приведенных тобой картинок,хуже по крайней мере ни одному мотору из промытых лично мной не стало,а промыто было десятка два наших одноклубников.Сейчас аппарат пришел в негодность,но думаю к холодам надо его восстановить и модернизировать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Окей, хуже не станет, не понимаю как все это дело в масло то попадает? Те кто моют - говорят маслу ничего не будет. А почему тогда в этой статье так пишут не ясно. Это же не мопед что бензин с маслом смешивается и едет на этой смеси!?
    И кстати, что вы имеете ввиду под двухконтурным? в чем его плюсы?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    И сколько стоит все это?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да я тоже планирую винсом помыть, даже 2л вместо 1л.. Свечи менять однозначно потом или вкручивать подменные, а вот про попадание в масло и т.п. я не парюсь, потому что если мотор нормальный, а не конченная ГБЦ и ЦПГ, то всё будет нормально.
    Делать надо так https://passatworld.ru/showthread.php/132419 ..
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Элементарно во время сжатия через кольца. Поршень же не полную герметичность даёт.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Мопед, который ты имеешь в виду, 2Т, а у тебя пассат - 4Т, поэтому сравнение не уместно.
    Если мотор не ушатаный и поршни в цилиндрах не болтаются, то в масло ничего не попадёт, а если вдруг и залетит капелька, то это будет 0,01% от объёма масла и ничего твоему мотору не будет.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Но если вентиляция картерных газов в порядке, то бояться нечего...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Насколько я понимаю у 1.8Т три кольца, два компрессионных и одно масло-съёмное, так что если бы так всё просто попадало, то масло бы бензином пахло. Просто газовать сильно не надо на промывке и по часу мыть.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так я, собственно, и говорю, что причины беспокоиться нет. Я обычно заливая одну баночку Винса и гоняю пока она не кончится. минут 25-30 молотит на холостых примерно. И всё в порядке.
    Да написать можно,что после промывки форсов замена авто,сам подумай ,если цпг в порядке то как сольвент попадет в масло,а если даже и попадет то доля его на столько мала .что вреда от него небудет.мои без проблем должно быть.
    то,что грязь из топливнои рампы вымывается в сосуд в каторыи наливают солвент,а неидет через форсы в камеру сгорания тем самым забивая сетки в форсах т.е полноценно работает обратка ,я считаю этот способ проывки лучше остальных.удачи.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А как тогда, простите осуществляется промывка самих форсунок если жидкость
    Элементарная установка топливного фильтра в трубку подачи избавит от попадания смытой грязи обратно в рампу. И не надо изобретать велосипед
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    +1 так и делается
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Стоит это все 1200р на мой мотор, свечи есть подменные, компрессия 11 10.5, 10, 10,5 , замеряли только сняв вакуум-сенсор, т.е заслонка открыта не была, мастер сказал была б отвинчена по килограмму можно накинуть еще.. Сказал что не критически, ездить можно, но уже готовиться (из за разброса). Кстати детонация адская, до 10 при оборотах 2500-3000, бензин считается лучший в городе (95 сейчас заправился, а толку то) Может улучшится компрессия после промывки ? нагар с впускных клапанов эта штука снимет? а то компрессия..
    Дык народ разговор про двух контурную промывку ,человеку пояснили, а в картинках вверху одноконтурная где обратка просто глушиться глазки откроите.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я же дал ссылку на тему Вани...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    С нашим бензом надо через 20 тыков мыть форсунки, ИМХО. Прикупил себе ЛАВРа 101, собрал установку для промывки и тут выяснилось что бензанасос мне дали не рабочий Но мыть буду обязательно.
  1. Собрался почистить форсунки на Lexus rx300 (2001) и Mazda 6 (2L 2007)
    от lavr0v в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 10:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 14:54
  3. Нэтбук. Хотелось бы услышать мнения
    от vladislavry в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 14:16
  4. Расходы на пассат... Хочу услышать всех
    от sawer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 00:17
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 14:35
