Странная история. Временное пропадение компресии (?????)
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    По умолчанию Странная история. Временное пропадение компресии (?????)
    Всем привет!!!!
    случилась со мной странная история. Точнее с мотором. Раньше думал что неплохо знаю происходящие там процессы и понимаю что от чего бывает.
    вчера днем (после 2х дней сотянки) завел машину, подождал 30 сек пока замочала гидроавтоматика, перегнал на 10 метров в сторону, заглушил.
    Вечером, собираюсь ехать домой, пытаюсь завести - стартер крутит, но звук такой, как будто компрессия есть только в 2х цилиндрах - полоборота "пусто", потом "нормально", потом опять "пусто".... незавелся. Ипугался.
    думаю опят на клапана приехал.
    полез под капот, посмотрел ремень ГРМ - стоит, натянут.
    кручу опять - та же история, но думаю хуже все равно не сделаю. Если клапана погнул то все равно не заведусь. Кручу с перывами - в какого то раза "подключается" еще один цилинд, машина сразу заводится, но мотор трясет так, что он вот вот вывалится на землю. Глохнет.
    тыркаю снова - заводится, трясется, но я успел подгазовать - раскрутился, трот. Пока вылез и обошел вокруг машины, дошел до мотора - уже не троит, работает ровно и тихо.
    Далее проблем не возникало, на трассе машина шла легко и весело хотя была изрядно груженая и с 3мя пассажирами. Сегодня проблема не повторилась.
    Ранее один раз такое уже было, правда не так запущенно. Но это было во первых до переборки головы, вот вторых после 2х недельной стоянки. И более не повторялось НИ РАЗУ.
    Машина всегда заводилась (и сегодня завелась) с пол-оборота.
    В чудеса с техникой не верю, но вопрос: как компрессия может пропасть и появится????? Да еще и безследно????
    ЗЫ: если бы оно просто троило и не заводилос - вопрос бы не возник. мокрая проводка (шел дождь), плохой бензин и т.п. Но было именно пропадение компресии - стартер крутил "пустой" мотор.
    залегли кольца.
    у меня было так в прошлом году, в одно котле упала до 10атм компрессия, потом где-то 400км я дал просра...мотору, ехал 160-180 кмч и крутил до 6000 обм...компрессия вернулась и все ок уже год.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    часто залегают от левого масла. как я знаю
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    залегли кольца.
    причем сделали это единовременно на нескольких цилиндрах за время стоянки около 6ти часов и просрались за 20 секунд работы мотора????? нереально по моему. И потом при залегании она не пропадет СОВСЕМ так что стартер крутит "пустой" мотор. Будет пердеть, троить, трясить. А здесь звук как при открытых/гнутых клапанах или выкрученных свечках.
    4тк на масле отъездил нормально и оно на пол-дня стало левым??? тоже как то странно...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На ум приходит то, что гидрокомпенсаторы могли подклинить к примеру. Клапана приоткрыты и всё, компрессии нет.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну да. я тоже мыслил в этом направлении.
    Если это приянять за рабочую теорию то возникает вопрос о причинах????
    Как вариант из области бреда - за несколько часов до этого переставлял машину - возможно в каналы к ГК не успело накачать масло до того как я заглушил мотор и они "на сухую" подклинили??? но это маловерятно - за ту минуту что мотор работал к ним полюбому масло накачает. Да и слышно очень хорошо пока масла нет - дизелит 5-7 секунд после долгой стойнки всегда, потом успокаивается и выравнивается звук.
    Может бывают какие то специфичные условия при которых может подклинивать ГК (ВДРУГ и сразу несколько) или сами клапана в направляющих???? Причем на холодную (тепловое расширение направляющих исключено).
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А масло в каком состоянии?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    в идеальном. Чистое, не сажа. Пробега в нем чуть меньше 4т.к.
    Поначалу был довольно сильный масложор (на 1 т.к. около 800гр долил), но через 1 т.к. нак этом масле ситуация стабилизировалась и за последние 3 т.к. масло не доливал ни разу. Масло ЛиквиМоли 5-40. Связываю это с изменением режима эксплуатации авто - последнии 3 т.к. 50/50 трасса, а до этого был почти только город.
    Из смежных проблем, возможно имеющих связь с проишествием:
    1. низковато давление масла. Насос подустал, но еще держится . В допуски по 2000об/мин лезет, а вот на ХХ 0,8-1. Правда эльза вообще на ХХ не рагламентирует. Но на ГК и цепь хватает - работа мотора тихая и приятная.
    2. Износ направляющих клапанов за допуском/по границе допуска.
    USA
    Что за мотор? Если 1.8т с натяжителем цепи то смотри его, он может натянуть цепь и сдвинуть угол впускного распреда, у меня только что такое случилось, натяжитель просто заклинило, результат замена
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    ну да. я тоже муслили в этом направлении.
    Ниче не бред! У меня так было на Б-3 пассате!!! Только начало проявляться с холодами и сильнее-сильнее. А оказалось - заклинил редукционный клапан в маслонасосе и, пока масло холодное и густое, давление создавалось такое, что манометр 16 бар на масляном фильтре зашкаливал и вообще ни в одном горшке компрессии не было, как будто свечи выкручены!!!
    А произошло это, как я думаю, когда я после "хренового" КОНСОЛА на более-менее нормальную полусинтетику перешел. Вот там что-то смешалось и заполимеризовалось...
    залегли кольца.
    Вань, согласись, если б даже во всех четырех цилиндрах компрессия упала бы до 10, то мотор бы завелся ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! А тут вообще даже нечему воспламеняться, потому как вся смесь уходит через приоткрытые клапана...
    Автор, ты случаем никакие масла у себя в моторе не намешал???
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    +1,часто бывает на ВАГах.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Беларусь, Могилев
    Гризыч, посмотри клемы аккумулятора имхо, плохой контакт-слабо крутит стортер-залило часть свечей-троение-прогрелась свечи очистились-все норм.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Гризыч, у меня в практике была интересная история и как раз после переборки ГБЦ на 1,8. Лопнула пружина на одном из впускных клапанов. При заводке, пока масло холодное и давление высокое гидрик разжимался, не встречая сопротивления пружины, и компрессия в одном цилиндре =0. Как прогреется и давление масла упадет, то все ок. Два дня искали!
    Это просто информация к размышлению.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Чистое, не сажа.
    Что значит "масло чистое,не сажа"?
    Масло не должно быть чистым! Тем более через 4тк.
    То,что масло черное - не говорит о том,что оно плохое.Это говорит о том,что оно обладает достаточными моющими способностями и переносит смытую с мотора дрянь в фильтр,то есть это ХОРОШЕЕ масло.
    Если масло "чистое,не сажа" через 4000,то это говорит об обратном.
    Такое масло не моет мотор и сажа остается не стенках,в масляных каналах,на стенках цилиндра и т.п. и такое масло надо СРОЧНО сливать нафик.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    koks,
    Поддерживаю. Там клапан в виде цилиндра. При ремонте умельцы меняют на шарик и проблема уходит.
    , VAG COM
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    это значит что оно черное (моет оно мотор, моет. под крышку заглядывал - там чистенько все), но не насмерть. Бывает что масло такое, что через пленку щуп не видно - это совсем сажа.
    Да и две предидущие замены были с малентким пробегом - в моторе достаточно чисто.
    мотор AEB с натяжителем, но без переставки фаз. Там просто натяжитель, который маслом накачивается.
    это точно мимо. проблема не в стартере.
    даже не знаю. в принципе вариант наверно реалистичный, но надо будет давление на холодную померить. Высокм давление "распирает" ГК до состояния открытия клапанов.
    НО я подозреваю что у меня на ХХ даже на холодном до редукционного клапана не накачивает, по крайней мере при "летних" температурах.
    но это пока наиболее правдоподобная версия. Никогда не задавался вопросом давления в холодном моторе. Буду проверять.
  1. История машины!Что делать???Подскажите....
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 17:16
  2. История громыхания гидрокомпенсаторов
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:03
  3. История конкретной машины...
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:01
  4. Масло на свече и степень компресии
    от Sovere в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:16
  5. У приятеля странная проблема!
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 09:28
