опрессовка шипит из щупа
    Россия, Йошкар-Ола
    По умолчанию опрессовка шипит из щупа
    добрый день ! вчера делал опрессовку . понял что шипит из щупа, кто знает так должно быть ? если не должно то как устранить ?
    поменять направляющую...логично наверно?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Должно.Но больше нигде.
    Россия, Йошкар-Ола
    ну направляющую я недавно менял. я думал что из щупа вообще не должно шипеть.
    не должно...
    значит плохо поставил!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Если только из щупа то все нормально. Кольцо резиновое от форсунки на щуп поставь - не будет.
    , VAG COM
    Россия, Йошкар-Ола
    [QUOTE=COOLLER;2617153]не должно...
    да стоит то он нормально. шипит оттуда куда шомпол втыкается сверху тоесть
    а щуп родной? номер сравнивал?
    Шипеть не должно
    Россия, Йошкар-Ола
    щуп родной . но вот трубка в которую он втыкается неродная . родную обломили . покупал новую по размеру такая же . шипит неслабо . но когда его чуть чуть при шипении приподнимаешь как бы закрывается и почти не шипит . блин это получается что через нее подсос воздуха тоже произходит ?
    в принципе да
    у трубок есть номера оригинальные, новая рублей 200 оригинал стоит. Но её ставить замучаешься, я её молотком забивал
    Россия, Йошкар-Ола
    а я вроде за 100 покупал . да ставить ее я изматерился . значит надо трубку менять или может какой то уплотнитель придумать ? может резинку намотать типа резинка для денег? уж больно неохото лезть туда опять.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Я же тебе написал.....
    , VAG COM
    Ты может до конца не вставил её??
    Она вроде садиться, но чтобы села до конца, она должна защелкнуться там, до щелчка сесть...
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Была такая фигня. Был обломан щуп, решили поменять щуп из старой направяющей он вылетал, кое-как старую выбили, поставили новую, при опресовке где-то в верхней части шипит, поменяли на другую (щуп и в той и другой стоял хорошо, входил туго) такая же фигня. В итоге посадили на герметик верхнюю часть направляющей (. Стало все ок, колохоз конечно, но делать было нечего (
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Россия, Йошкар-Ола
    спасибо . я не заметил сначала ваш ответ. так и сделал потом проверю не должно вроде больше шипеть щуп сел плотно.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня тоже шипело из под щупа и из под направляющей щупа... а еще из под клапанной крышки чутка. заказал новые запчасти щуп и направляющая не пропускают а вот крышка даже 0.6 не держит... до 1 когда качал держал силой рукой. Что мне делать то ? Старая крышка и то не пропускала так.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Правильно надо было ставить прокладку клапанной крышки, и закручивать правильным ключом...
    на стыках промазал герметиком?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ой ребят извеняюсь не из под клапанной крышки а из под маслозаливной крышки ))
    у меня тоже шипело из под щупа и из под направляющей щупа... а еще из под маслозаливной крышки чутка. заказал новые запчасти щуп и направляющая не пропускают а вот крышка даже 0.6 не держит... до 1 когда качал держал силой рукой. Что мне делать то ? Старая крышка и то не пропускала так.
    --- ВОТ ОРИГИНАЛ )) Извеняюсь
    Может быть мне 2 прокладки папробывать поставить ???
    Старая крышка воздух еле пропускала но зато все в масле было... а новая крышка масло не пропускает зато от 0.5 атмосфер начинает ссать во все стороны.
    PASSAT B6 1.8 T
    Двойную резинову прокладку поставь.
  1. Сломал "штекер" масленного щупа...
    от Kircomp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 00:45
  2. Отсосос масла через трубку щупа. Неудачно.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:49
  3. Трубка масленного щупа.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:02
  4. Сломал направляющую маслянного щупа!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 22:53
  5. АКПП без щупа. Какие будут мысли?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 15:39
