Свет в багажном отделении.
    По умолчанию Свет в багажном отделении.
    Здравствуйте.Не горит свет,лампочку менял.На схеме отображен датчик включения,где он находится универсал.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ищи темы про датчик в замке двери.
    Там больше нет концевиков.
    Народ клеит и кроит, или новый замок, штук 5 стоит.
    Родной концевик отдельно, не поставляется.
    Беларусь, Витебск
    была такая же ерунда. микрик встроен в замок. Разобрали - там все сгнило. Пришлось сверлить и ставить обычный концевик как от сигналки (2 бакса). 2 месяца - полет нормальный. Просто менять замок изза лампочки ну его нах.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Эээ нет, не из-за лампочки, сигналка знает при этом о состоянии задней двери?
    Беларусь, Витебск
    там 3 проводка идет на микрик родной. по 1му приходит +12 по моему, по 2му идет сигнал с концевика об открытой двери на плафон, по 3му идет сигнал с концевика об открытой двери на блок комфорта наверное (т.е. при подключении второго только загарается лампа в багажнике, при подключении только 3го на борт. компьютере пишет что багажник открыт, при подключении 2 и 3 вместе соответственно и лампа и сообщение на компьютере).
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если уж на то пошло, то в штатном исполнении там два концевика в одном. Один даёт минус на лампочку, другой на блок комфорта.
    Соответственно, можно воткнуть один концевик, но правильнее было бы сделать диодную развязку. Чтобы плюс через лампу не шёл на блок комфорт при закрытой двери.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    В замке. Замок разбирается, концевик вынимается. Не далее как вчера делал тоже самое на седане. Отгнила одна нога - припаял на сами выводы микрика. Контакта два.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6CF01845&sr=72
    1J0 962 103 A
    570 рублёв. Но если разбирать, то дешевле припаять ))
    Вообще-то у меня 2 контакта на него идёт. При этом и сигнал на БК, и свет загорается. Я думаю, что свет БК зажигает.
    XC70 2.5Т '07
    Беларусь, Витебск
    ну не знаю как в седане, а в универсале 3. Я так написал :
    потому что именно так проверяли что куда подключать.
    Golf Аватар для forest
    Эт ты наверное с дверным замком путаешь. Вот http://exist.ru/price.aspx?pcode=3b9827505c Цена вопроса 746,99 за оригинальный замок. И на хрена там что-то изобретать? Менять и все.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    если паять будете фоту скиньте пожалуйста.
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    Замок разьем в замке. У меня он окслился( в общем хана пришла. Сделал не заморачиваясь с покупкой замка(куплю в итоге если замок окончательно крякнет). С правой стороны над фарой просверлил дырдочку(смотрел только чтоб отбойник на него нажимал), закрутил туда концевик от сигналки, провод от концевика идет 1, его запаралелил на основной провод который идет к замку крышки багажника(на тот который отвечает за питание на лампу(определил при помощи двух проводков и лампочки на 12v). Вот в принципе и все.
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    у меня еще багажник не открывается с кнопки под номером, это тоже в замке проблема? а с брелка открывается.
    Щелково
    Получено: 11
    Кнопка имеешь ввиду не нажимается? или наоборот, нажимается, но не открывает?
    Хорошо
    Парни, не пожалейте примерно 1500 руб. на замену замка багажника и активатора(эл.моторчика) не еб....те друг другу мозг, это того не стоит. ~800 рэ стоит замок, ~700 рэ стоит активатор! И в чем заморочка? Если хотите экономить такие деньги, дык купите ТАЗик
    И будет у вас свет , и будет замок открываться- закрываться
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    кнопка вроде бы нажимается, а багажник не открывается
    Беларусь, Витебск
    посмотри в каком положении личинка замка багажника. У меня тоже открывалось только с кнопки на водительской двери либо с брелка. Повернул ключ в личинке в другое положение и стало все гуд.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну да, согласен. (
    1J0 962 103 A
    А на дверной ещё нет?
    Вот эти бы действительно хотелось.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Да проще в сервис тогда сразу ехать и не писать на форуме. Из-за одного отгнившего контакта всё менять - это прямой путь к официалам, там других методов нет.
    XC70 2.5Т '07
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    У меня два положения личинки на багажнике - горизонтальное - закрыто; и открыть - поворот по часовой стрелке и все.
    Беларусь, Витебск
    сходил проверил. У меня 3 положения:
    1) крайнее. Прорезь в личинке вертикальная. Закрыто, на кнопку на крышке багажника реагирует только после нажатия кнопки на брелке либо с водительской двери.
    Поворачиваем ключ на 90 градусов против часовой стрелки - получаем второе положение:
    2) Прорезь горизонтальная. Дверь открывается нажатием кнопки при открытом центральном замке. Если закрыть центральный замок на нажатие кнопки на крышке багажника не реагирует.
    Поворачиваем еще на 90 градусов против часовой стрелки - получаем третье положение:
    3) Прорезь вертикальная. При повороте ключа в это положение происходит принудительное открытие двери без нажатия кнопки. В таком положении ключ вытянуть нельзя.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 19:14
  2. Вода в левом багажном отделении
    от jurij_83 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 16:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 20:13
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
