Запчасти для капиталки
    Россия, Ростов-на-Дону
    Счастье Запчасти для капиталки
    ДОбрый день!
    Хочу сделать капиталку AWM (хавает масло, но ничего не стучит не гремит, турбина отремонтирована, дует, машина прёт), расскажите, какие запчасти и в какой последовательности покупать, какой фирмы?
    Начну список писать минимальный, я конечно понимаю, что вскрытие может показать все что угодно, но пока думаю что обойдусь только МСК дополняйте пожалуйста сопутствующие детали:
    Масло
    Антифриз
    Прокладка ГБЦ
    Прокладка клапанной крыжки
    Маслосъемные колпачки - 20 шт
    Комплект колец, компрессионных и маслосъемных (покупать после разбора)
    Шатунные вкладыши
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Цитата Сообщение от DreamWalker Посмотреть сообщение
    Хочу сделать капиталку AWM....
    Я чего-то не понимаю или человеку нечего делать, ибо:
    ....ничего не стучит не гремит, турбина отремонтирована, дует, машина прёт!
    А масло жрать может по разнымм причинам....
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    У тебя наверно денег лишних много.
    Я бы для начала раскосовку сделал и ВКГ почистил. Попробовал масло другое залить. А сколько масла расход??
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    DreamWalker, ВКГ чистил?
    Вот это хороший совет.
    ВКГ в идеале, расход больше литра на 1000
    масло motul x-clean 5w-30
    Ребят, я не с луны к вам пришел, если спрашиваю, значит уже все причины перетер, сделал все что можно!!!
    Прошу по теме.... помимо моего списка что еще добавить нужНО?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Шатунные вкладыши
    Не факт...
    Болты ГБ
    Прокладка поддона (или герметик)
    Прокладка между выпуском и вып. коллектором
    Прокладка впускного (по желанию)
    Если давление масло маловато (надо мерить) то можно сразу и маслонасос поменять.
    И позаботится сразу о приспособе сжатия натяжителя цепи, установки поршней, динамометрического ключа/ей, сжатия пружин клапанов, клещей снятия МСК
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Ты не упомянул ремкомплект поршней. Если ты без расточки собрался ремонт делать, то это не капремонт, а косметический ремонт.
    А вообще надо еще "гандончик" для натягивания колпачков, фильтр, маслонасос(если не менялся), направляющие клапанов проверить с самими клапанами, гбц надо будет сносить на проверку герметичности и плоскостности, болты крепления гбц новые надо по-инструкции.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    а может там просто маслосьемные убились?
    какая компрессия?
    машина дымит?
    компрессия 1-12,9 2-12,1 3-12,6 4-13,2
    Немного дымит, прозрачным, но сизым дымом (нет катализатора), газуешь, дым пропадает.
    Если маслосъемные колпачки, то я буду только рад.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Если честно, я бы 7 раз подумал прежде чем такой движок капиталить.
    , VAG COM
    А что пугает то?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    А что пугает то?
    нет смысла, компрессия нормальная, скорей всего это либо турбина масло гонит или вкг или маслосьемные
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    DreamWalker, Вот в том то и дело что ни чего. Капиталят когда уже голова седая от страха.
    , VAG COM
    думаешь колпачки поменять сначала? (турбина исключается, она ваще новая, даже не отжигал, ВКГ - кристальное)
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    если во всем остальном уверен, то - да, поменяй
    полностью поддерживаю - пока не торопись капиталить.
    у меня такая же проблема. ездил около года и нормально))
    сдела все как ты .. так же все почистил. осталось только раскоксовку сделать))
    может после этого пройдет!
    плюс проверить маслонасос надо.. сетку масляную - ну тоесть снять поддон и там порыться))
    вижу что ты давно писал.
    что делал?
    в чем причина оказалась?
    скинь в личку плиз как приватное!
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    DreamWalker, а что там на всех свечах? какого цвета? масло есть?
    Самый самый для меня больной вопрос!!! потому что вот:
    все одинаковые такие:
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    DreamWalker, Если будеш голову снимать для замены МСК. и поддон для замены вкладышей(кстати почему только шатунные?),То посмотри заодно зазоры на маслосьемных кольцах.Бывает,что компр.в норме а маслосьемные нет.Да и поменять их все вместе заодно,хуже точно не будет-поверь, если пробег под 200..
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 12:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 23:04
  3. Запчасти для пассата с доставкой в Киров?
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 19:28
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:13
