Не работает climatronic.
    Московская обл.
    По умолчанию Не работает climatronic.
    В начале обратил внимание, что не слышно как работает вентилятор салона. Посмотрел на него, а он крутит ели- ели да и то с остановками.Демонтировал. Соединил на прямую от 12v, работает. Рядом с вентилятором я так понял расположена печка, потрогал, даже не теплая. Проверял трубки климата, совсем не холодные. Сделал самодиагностику climatronica. Вот такие ошибки:4F7,4F8,4F9,4FA,513.После сброса остались только 4F9 и 513. Вопрос, что делать и как лечить.
    Московская обл.
    Форумчане хоть кто-нибудь подскажите по моему вопросу. Ездить на машине без обдува как то не очень. Сегодня полдня провел в машине под дождём. Стёкла запотевают и ни чего не видно.
    4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    Московская обл.
    Порох,
    Спасибо за ответ. Приточный вентилятор-V2-это вентилятор салона? Если он не исправен то почему работает на прямую? А что это такое -диагностический интерфейс шин данных-J533?
    Цитата Сообщение от arximed Посмотреть сообщение
    Порох,
    угумс,вентилятор салона
    а вот фиг знает...
    а на климате регулируется,деления прибавляются-убавляются?
    померяй напрягу на контактах,сколько приходит
    про интерфейс не скажу,не знаю..
    может гуру что-нить скажут..
    посмотрел етку,нашёл вот такую запчасть
    8D1 907 521 Pегулятор вентилятора
    может он накернулся?
    Московская обл.
    Сам, климамтроник показывает и увеличение оборотов и уменьшение. По внешним признакам он как бы и работающий. Питание измерял. всё в норме приходит 12V.
    хм...
    странно,как это 12в приходит,а он не работает...
    а на прямую работает...
    не понимай
    а минус приходит?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ничего странного. Управление вентилятором осуществляется МИНУСОМ. И на приблуде на той, которая
    должно быть три провода. Два толстых - минус вход(коричневый) и минус выход(коричневый с полосой, красной вроде) и один потоньше. На тонком должно меняться напряжение когда мы уменьшаем или увеличиваем кнопками обороты вентилятора.
    Проверяем минус, потом подключаем вольметр к управляющему, жмём на кнопки "+" или "-" и смотрим будет или нет изменяться напряжение. И делаем выводы
    Примерно так.
    Московская обл.
    Всё верно, но помимо 2-х толстых ещё и 3 тонких. Странно другое. Вентилятор подключал на другой Skode(там разьем одинаковый) вентилятор работает.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что странного-то в этом? То, что тебе на заводе поставили исправный вентилятор? Так ты наверное не поверишь, но всем ставят исправные вентиляторы
    Да, малость неточно написал, по памяти. А сейчас в Эльзе посмотрел, да, действительно три тонких.
    То же, что я написал ранее смотреть на зелёном с чёрной полосой или на чёрном с белой. Принцип проверки тот-же.
    Московская обл.
    Ioann,
    Завтра попробую проверить твоим способом. Но только есть смысл для проверки, если вент. в принципе работает(вентилятор подключал на Skode(там разьем одинаковый) вентилятор работает). Какие могут быть ещё не исправности в моём случае. Может быть это контролер.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну тогда ездий и не парься
    Московская обл.
    Работает только вентилятор, но только на другой машине.
  1. Плохо работает Climatronic
    от iMaxon в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 21:38
  2. не работает CLIMAtronic ошибка 214
    от zahari4 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 11:43
  3. не работает климат контроль (climatronic)
    от davodov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 13:46
  4. периодически не работает Climatronic
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 14:50
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
