дым!
Тема: дым!
    По умолчанию дым!
    добрый день все Господа!
    пассат Б5, 2001 года, 1,8Т, бензин.
    долгое время ездил (около 1,5 года) и имел проблемку: после холостого минут 5 дым шел масляный с трубы. все уже делал: и турбине капремонт; и система картерных газов, и сальники, и масло, и давление в движке - все гуд!
    а дымок не переставал.
    ездил на кастрюле 5в-40 - около года.
    после пару месяцев - 5в-40 мобил.
    пару месяцев назад посмотрел масло 10В-60 мобил эксдентлайф (которое для тех машин которые прошли более 140 или 180 тысяч кажеться).
    на сто сказали что можно залить. залил его!
    позавчера: гнал не хило 160, 180 км/час. около часа полтора.
    и пошел дым гулобой.. не переставая с трубы выхлопной! еще на скорости 90 нормально.. но когда стою дым валит шо пипец.. да и когда газу даю даже на скорости 90.
    приехал на сто. ... представляете как ехал - город... сфетофоры!! люди все смотрят...
    на сто сказали - выбило втулки турбины!
    причина: или 1) давление масла или 2) масло или 3) турбину плохо поставили.
    померяли давление - 1,6. что ясно дело не радует.
    завтра будуи снимать поддон..............
    вот такие дела!
    буду по ходу рассказывать...
    я уже наперед узнаю о стоимости маслонасоса, сетки масленой... )))
    что скажете?!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Не правильный выбор для 1.8т
    Сальники чего,клапанов?
    Это показатели на каких оборотах?Если на ХХ то нормально еще.Залей для начала масло подходящее по вязкости и допуску к твоему мотору и перемеряй давление масла.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    уже понял о неправильности своего выбора!!
    мотор работал как-то "звучно".. и планировал на днях поменять масло! и вот не успел...
    да. сальники клапанов.
    на холостом)) да Вы верно подметили "еще" нормальное давление))
    значит не так все плохо))
    я знаю здесь обсуждался и не раз вопрос о масле. Ваше личное мнение - из масел мобиловских какое наиболее лучшее для меня?
    и Ваше мнение - полусинтетику думаю сейчас залисть с вязкостью 15в-40 (для турбины и с учетом пройденных тысяч хочу вязкость повысить)
    не знаю еще марку какую взять по такой вязкости! что по этому скажете?
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    duke_b5,
    Все зависит от количества гуталина в двигателе и на сетке............Да и клапан в масляном в насосе в каком состоянии неизвестно..............
    , VAG COM
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Лично мое мнение...и не только мое это Моторное масло - Mobil Super 3000 X1 5w40 есть допуск VW 502.00 / 505.00 .
    Никакой полусинтетики,и вязкость ты уже и так повысил,хочешь что-бы масло вообще никуда не поступало кроме насоса и фильтра?
    Россия, Йошкар-Ола
    приветствую всех , разрешите влезть в тему со своим вопросом .я тоже недавно перешел на Mobil Super 3000 X1 5w40 . но недавно заметил что с утра или когда двигатель остынет когда заводишь пару секунд идет черный дым . что это может значить? какие симптомы? (колпачки ? кольца?) давление в цилиндрах замеряли есть разность 1-2 атмосферы . посоветовали раскоксовать и замерять снова.
    Масло...не правильное масло убило турбину!
    + много!!
    Или Мобил 0Ц-40!
    вот такие дела!
    давление вполне еще нормальное, ты стоимость турбины узнай...она круче насоса стоит!!!
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    на 10в-60 180 км/ч
    кстати 1,6 - это получается на 10-60?
    Если так, то масло насос под замену, тк на 5-40 будет в районе 1,3, если сетка не забита.
    А свечи выкручивали посмотреть?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Не факт...износ может быть износ вкладышей.
    + много!!
    Или Мобил 0Ц-40!
    5 месяцев назад делал капремонт турбины. гарантия еще 7 месяцев. надеюсь по гарантии востановят.
    но она не убилась - втулку выбило))
    на 10в-60 180 км/ч
    вот сегодня будут проверять маслонасос и сетку..
    свечи смотрели в норме.
    прошу прощения .. а износ каких вкладышей?
    Шатунных или коренных...надо смотреть.
    У меня такая ситуация. Насос менял, сетка чистая...давление на 5-40 масле 1.2атм, износ вкладышей уже(машина 97г), забил и езжу, мотор работает нормально, никаких дизелей или тарохтения нет, а менять вкладыши дорого!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А капремонт двиг.еще дороже.А новые вкладыши давление хоть чуть но подымут.
    на 10в-60 180 км/ч
    кстати .. вопрос почему это масло такое плохое?
    ведь есть допуск вольгсвагена! и сам мобил без исключения говорит о возможности использования (с учетом допуска).
    сто процентов!! ))
    Поднимут-то поднимут, но по деньгам это достаточно дорого...
    10Ц-60 для турбины плохо...слишком густое.
    турбинщики говорили что турбины надо масло погуще.
    Мало ли что они говорили...можно тогда и негрола налить в мотор
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    у меня когда постоит и в пробке иногда дымит... не знаю с чего начинать...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Они в турбинах похоже понимают плохо по крайней мере в турбинах легковых машин.
    С диагностики.В твоем случае например МСК.
  1. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  3. Помогите дым повалил темноватый и трубы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:44
  4. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 11:00
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
