| Получено: 30 Отправлено: 37 |
Друзья, сообщаю вам что:
- сегодня долил до уровня главную передачу. Вошло - страшно сказать800 гр. G 052 145 S2. Предистория внимания к этому узлу - тихий гул 90-110 км/ч.
Результат лечения: тихий гул не прекратился, машина пошла мягче.
Всем спс за внимание.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Petr Sergeevich, здорово, поясни, у тебя механика или автомат. Просто я первый раз слышу, чтобы масло лили в
главную передачу.
У меня были две механики и сейчас автомат, но я всегда лил масло в одно заливное отверстие.
ПыСы, как там у Вас в Северной? Мы в Южной охреневаем от жары.
И ещё вопрос, видел ли ты следы утечки масла, почему вдруг почти литра не хватало?
Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
- Автомат 01V. Контрольная/заливная пробка рядом с правым приводом, на уровне, справа.
- t 30-32 возле воды "муравейники" круглосуточно
- Сухо. Пробег 190 км. Подозреваю что раньше не проверялось никогда.
Всё понятно, спасибо за ответ, надо тоже уровень проверить. Кстати, твоё сообщение, на мой взгляд, очень ценное, удачи.
присоединяюсь ко всем. только по началу гудело на сотке. а теперь после 60 ступичный поменял усе равно воет. а воет конусный подшипник в коробке. вопрос в том какой
Вопросы сразу, какой ступичный поменял, их всё ж таки четыре (иногда это лотерея), как определил, какой менять, и как определил, что воет конусный подшипник в коробке???
ступичный поменял правый. потому что гудело при нагрузке на правую сторону. поднимали машину.крутили слушали колеса. и во время кручения сказали что звук не только со ступицы но еще и скоробки. ступичный который поменяли был синий и без смазки. перегрел епт.
Друзья, у кого нибудь на механике воет? или только на автомате..
gemini1774, решай сам, но я бы на Твоём месте не заморачивался на замену этих конусных подшипников.
Не забывай о качестве Немецкой стали. Сколько ездил на Пасиках, сначала - 3, потом - 4, теперь - 5+, ни разу ИМХО не слышал о том, чтобы меняли подшипники в коробках. Сам менял 2 раза коробки на 4-ом пасике, на котором отъездил 7 лет (продал 14-ти летним), но менял из-за того, что очень люблю погонять и просто убивал синхронизаторы (отрубалось включение, сначала - 5-ой, а потом - задней передач). Но там было дешевле б/у коробку взять.
Поищи здесь в поиске, ремонтировал ли кто механическую часть коробки (автомата или механики), фрикционы в автоматах я в расчёт не беру, это не механическая часть, это - расходник (сцепление). Не думаю, что много народу найдёшь.
Здесь народ в теме уже чуть было не собрался сам механическую часть коробок перебирать, ну тогда в пору собственные сервисы открывать.
Один человек здесь на форуме (не помню кто) мне совет дал: "Не тронь матчасть и она не подведёт!" Золотые слова!!!
Я бы что сделал, я бы поочерёдно поменял остальные подшипники ступиц, сначала передние, потом задние, но в других сервисах, попутно спрашивая про гул в коробке. Два передних подшипника по любому обойдутся дешевле, чем один в коробке.
Да и тот, в коробке, очень похож на развод. Хотя решай сам, я лично больше 10 лет катаюсь и только раз менял главную передачу в коробке отМосквича-Святогора!!!
Сколько народу на Немцах знаю, никто из них при гуле на 100км/час в коробку не лезет, все подшипники по кругу меняют, если точно определить не могут, где гудит.
Удачи!!!
Petr Sergeevich, выло и на Москвиче, и на 3-м, и на 4-м Пассате. Все были на механике! И везде решалось заменой подшипников! Тут, я читал, народ уже собрался перебирать коробки (механическую часть), которые якобы гудят, своими силами, по моему, в этом случае..., нет не скажу, а то бан дадут.
Значит это подшипники, или непрогрессирующая болезнь коробки. Вопрос думаю закрыт.
Да, только гудящие подшипники перегревают ступицу, а это может кончиться её заменой, если подшипник заклинит внутри.
Буквально неделю назад столкнулся с этой проблемой на грузовом Мерседесе.
Моя контора торгует в Москве товаром, привезённым из Беларуси, а там, как известно, ни Мазов, ни Зилов нет, одни Немцы.
Так вот, звоню неделю назад водителю, а он и говорит, что из задней ступицы повалил дым, подшипник сгорел, заклинило ступицу и машина встала в Вязьме.
В общем, ремонтировался он дня четыре, а с выходными, всю неделю.
А на какие деньги попал перевозчик с ремонтом ступицы и со штрафными санкциями, мама не горюй. Правда, моя контора его не только не наказала, но и помогла с запчастями, наказали другие.
Вот так вот, с подшипниками шутить плохо.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
в автомате задние конусные подшипники менять не сложно, воспрос только определить какой, ибо их там 6! штук. На каждой шестерёнке по 2 штуки 2 типов.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Да мой ff кажет пустой окно белое на месте, где по идее должны они быть... Так что только копирование кодов
И всё же какой номинальный заливной объём дифа то?![]()
****, если ты про количество масла в коробасе, то 9 литров полный объём, и 6-7 литров на замену, если ты автомат имеешь в виду.
p.s. Я думал, ты прикалываешься, учитывая Твой возраст в клубе, количество сообщений и т.д.
Возможно, но я руководствовался этим: "В переднеприводных конструкциях АКПП, а также в некоторых полноприводных компоновках трансмиссий (например AUDI, SUBARU) главная передача и дифференциал располагается в одном картере с коробкой передач." http://www.shram.com.ua/avto/akp.shtml
Может, не там смотрел, тогда извиняюсь.
Когда мне коробаса перебирали, я не заметил на или рядом с коробкой отдельно стоящего дифференциала. ИМХО, может плохо смотрел, но маслозаливное отверстие я увидел одно.
Во всяком случае, в 1999 году мне пришлось менять главную пару в Москвичёвской коробке, которая находилась внутри картера коробки и гудела всегда, на любой скорости.
