Вой на скорости 90-105км/ч - Страница 10
  1. #181
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    гул подшипников ступиц хорошо слышны при вхождении в поворот. на какое колесо большая нагрузка и при этом появляется неестественный шум тот и подшипник.
    У меня ни чего такого небыло, даже не грелось ни чего, колесо не болталось, нашли только когда сильно крутанули колесо на подьемнике.
    Причем таким же способом нашли и правый задний подшипник, по итогу поменял левый передний и правый задний - сразу настала тишина.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #182
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Да, в сервисе рассказали, что зачастую подшипник совсем рассыпанный меняют в ступице, а по движению вообще себя никак не выдавал хрустами или гулами.
    Мне вот интересно, когда делают коробку, как делали мне, когда втулка маслонасоса клина дала, ну в общем распространённая поломка, то главную передачу совсем не трогают, не лазают туда? Ведь можно было бы заодно на снятой коробке эту простую процедуру выполнить с заменой масла. Но раз не просили масло купить в ГП, то наверное и не трогали её.
    И совсем интересно, как, чёрт побери, вой проявляется на таком коротком интервале скорости? Пишут, что это косяк Пассатов и Ауди А6 2002- 2003гг. В этот период они там какой-то косяк творили и много машин делали по гарантии. Якобы была неправильная регулировка ГП. Появляется пятно контакта, которое потом никак не лечится. А как там было и есть на самом деле наверное может FLYTs ответить - наверняка сталкивался уже не раз с такой фигнёй.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  3. #183
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Есть такое явление как резонанс. Он есть как у отдельной железки так и у взаимодействующих, вращающихся. В школе на уроках физики показывали камертон, наверно помнишь, а по ящику показывают оперных певцов, которые силой голоса разрушают бокалы. Певец долго подбирает тональность голоса, чтобы попасть в резонансную частоту бокала. Любая вращающаяся деталь или пара имеет свою резонансную частоту. Вращая пару шестерен мы воздействуем на них. Идеально сбалансировать шестеренки не возможно и при вращении происходит вибрация. Когда зазоры взаимодействующих пар маленькие, эта вибрация не ощущается. Но есть еще и резонансная частота. Чем ближе частота вращения к резонансной частоте, тем больше сила вибрации, а на резонансной частоте она максимальная. Пока выработка ((износ) допустимый, вибрация не проявляет себя. Когда выработка выше допустимой, эта вибрация проявляется в виде шумов (ударов с резонансной частотой). Поэтому вибрация проявляется в узком диапазоне частоты вращения, близкой к собственной резонансной частоте.
    Это так же проявляется при нарушении балансировки колеса. Бубнешка проявляется при определенной скорости. Для жигулей это было 65-70 км/ч. Тоже резонанс.
  4. #184
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Вот и я несколько недель назад начал замечать повышенный гул в салоне, при определённой скорости. Скажем так, самый пик гула приходится на скоростях 65 и 85 км/ч, ниже или выше скорость, гул утихает, но всё равно слышно что так не должно быть... Видимо придётся готовиться к замене переднего правого подшипника, он и гудит, да и менялся в 2018...
  5. #185
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну ты прям деда лупанул!
  6. #186
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ага, Дед мозг
    При езде по городу обратил внимание, что вой появляется ещё на скорости 55км/ч и утихает в районе 70. Т.е. получается два диапазона - 55-70 и 105-120.
  7. #187
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ещё раз убедился в точности своих исследований. И вот тут и пришла мысль в голову, что может быть тут не виноваты сами немцы, а виноваты режимы скоростные, на которых мы ездим.
    55-70км/ч - стандартный городской режим движения.
    100 - 120км/ч - стандартный загородный режим движения.
    Может быть из того, что мы чаще всего на таких скоростях ездим, то на них же так и гудит?
  8. #188
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Или резина, или ступичный подшипник...
  9. #189
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Или резина
    Не резина точно - гудит и на зимней , и на летней.
  10. #190
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    А "перекладыванием" руля проверяли. На ходу переносить нагрузку на другую сторону слегка подруливая?
    Я в прошлом году мучался от биения с одной стороны. По итогу даже не знаю на что грешить. В этом году уже проблемы нет. Из замен: новая летняя резина, установлена она на штампы от зимы. А вот литые с проставочными(дисуи от мерса) в этом году вне зоны доступа. Вот и думаю теперь что может быть вина в проставочных кольцах? Они на 1мм. меньше нужного. При этом вибрация то появлялась то пропадала.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  11. #191
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    100% беда в них. У меня проставочные были на одних дисках норм, а в других болтались немного, всего 0,2мм. Итог печален - лотерея от шиномонтажников. Поехал и купил кольца на 2мм больше и впендюрили их. Как бабушка отшептала. Но запихнуть их оказалось тяжеловато. Пробивал их в диски через брусок деревянный, а потом одевали и потихоньку протягивали болтами. На свои мерсовские летние диски купил проставки вообще тютелька в тютельку, чётко размер попался в Экзисте. Понаделают кучу размеров на дисках, а мы потом долбись с этим делом.
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
  1. Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:42
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 02:23
  3. Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 14:59
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:45
