| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте господа! Здесь я новичок, так что если не так что-то делаю, извините. Ситуация такая: PASSAT B5+ 2001 г.в., 1.9 TDI? 101 л.с. Заводишь и резко обороты подскакивают тысяч до 4. Бывает на холостых стоишь и обороты 1200 становятся, потом опять в норме. Что может быть?
Нужна диагностика авто,а так предполагать,равносильно тыкать в небо пальцем.
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
конечно нужна диагностика - а так на первый взгляд мне кажется покажет ошибку по датчику температуры охл. жидкости. у меня так до его замены было - на ХХ обороты подскакивали до 1200 и затем сами воостанавливались! делай диагностику земляк!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
можно не диагностировать, это сто пудов датчик температуры охлаждающей жидкости. Можно на первое время снять с него фишку, обороты подскакивать не будут, да и работать тише будет
Прочесть ошибки для начала, выложить их сюда и дальше думать будем. Возможно есть ошибка по педали газа...![]()
при ошибке педали газа обороты выставляются в определённое положение примерно 1200 и педаль становится неактивной...
В принципе я тоже на ДТОЖ грешил, вы подтвердили мои догадки. В выходные буду менять антифриз, ДТОЖ и термостат, как сделаю отпишусь. Всем спасиб!
