адаптация брелка. Vag Com
    Беларусь Минск
    По умолчанию адаптация брелка. Vag Com
    Добрый день. Такое дело: попала вода в салон. Сгорел БК. Купил на разборе замену. По буквам и цифрам все совпадает. Перестала машина открываться и закрываться с брелка. (брелок с одной кнопкой). Посоветовали привязать через ваг ком. Достал программу и кабель. Подскажите пожалуйста как это сделать. На форуме вычитал, что нужен логин приборки. Что это за код и где его взять, и нужен ли он вообще? Очень прошу помочь т.к. вечером нужно отдавать шнурок. Заранее спасибо.
    п.с. Машина пассат B5, 1999г.в. (сли это нужно)
    Логин приборки не нужен это для иммо. Брелоки прописываются через БК: Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем последовательно на каждом ключе любую кнопку, машина пикнет-щелкнет и моргнет на каждый. На все про все 15 секунд.
    Беларусь Минск
    вот только что попробовал. 46.10.00 - стер все старые.
    пытаюсь выбрать вкладку 01 (46.10.01) - пишет ERROR. Что это может быть?
    Monday,14,June,2010,15:10:13:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Adaptation Channel 001:
    Stored value
    ERROR:
    Channel 01
    Not
    Available
    Попробуй перезапустить вагком. Что покажет в 1-м канале
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а у меня вроде для прописки код требует а как его вынуть? не получается!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может просто у тебя ВАГ какой-нибудь левый? И просит активации?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ваг 9-й рус активированый!
    брал у игоря
    и дамп приборки читать не хочет чего то!
    ошибку пишет
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Дамп приборки? С каких пор у нас ваг стал читать дампы?
    Короче что-то ты путаешь и в первом случае и во втором.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ваг с функцией дма!
    считывает дамп и там при помощи не хитрых манипуляций вычисляем логин!
    но у мну не получается!
    что делать?
    да не читает он дамп полностью, просто можно вытащить данные по заданным адресам и фокус проходит не со всеми приборками, кажись только с ВДО.
    А для прописи ДУ, еще раз, логин не нужен, прописывается они не в приборке, а в БК. Можно и без вагкома, правда поменять количество пультов нельзя: один ключ в зажигание-включить, другим закрыть-открыть механически водительскую дверь, в течении 15 секунд надавить любую кнопку пульта - процедура из мануала
  1. Адаптация, кодирование VAG com для B6
    от 3D_max в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 16:47
  2. Адаптация ДЗ с помощью VAG COM 311.2-N
    от Azlik2005 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 04:24
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:53
  4. Vag-Com - Windows 7 Адаптация
    от ungus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 14:14
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 11:24
