Здравствуйте.Подскажите пожалуста не работает АБС весной было такое подбил датчик все заработало.Потом стало на какой-то период времени отключаться. Вынимал датчик прав.передн.колеса чистил не помогает горит АБС и моргает браке.Подскажите,в чем проблема?Ваг ком не может найти контроллер,может я не так чего нибудь делаю?
Блок управления АБС может полетел, раз ВАГ не видит.
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
Слава, это признаки умершего блока (отвалившегося контакта массы).
Если бы просто ошибки были, то чистка гребёнки, подбивка и ремонт датчиков.
А раз не отзывается, то амба. Готовься к замене или ремонту (у pavel).
Кстати, должен не только блок АБС, но и некоторые другие блоки не отзываться. Двигатель точно.
Ребята спасибо.Еще вопрос в книге предохранитель АБС №7 один,а на крышке предохранителей указаны №7 и №16.
Дим,так и есть.Дим,а pavei производит ремонт?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
У моего брата на днях была та же проблема. Внутри электронного блока отвалились контакты, те что посередине. Решил делать сам. Снял блок, аккуратно вкрыл бормашиной, почистил акуратно от желе, но паять те злощастные контакты отдавал куда то где мобилы ремонтируют, там запаяли. Говорил паяли какой-то горелкой с иглой. Собрал, пока все октакой вот бюджетный вариант для людей не решающихся самим паять)
Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
Pavelxx,большое спасибо за информацию.
Pavelxx.Здравствуйте,чтобы снять электронный блок надо полностью снимать блок АБС или трубки тормозные не надо отворачивать?Контакты почистил,но правильно пишите надо менять эл.блок.
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
ни какие трубки откручивать не надо.Надо открутить 6 болтиков.но что бы долезть до нижних надо, снять колесо, а потом защиту.Потом бочёк омывателя и потом долезишь до злощачстных болтиков.за эту работу pavel просит 1000 руб за снятие, ну такую сумму он мне назвал.Я снял сам и отдал паять где ремонтируют мобилы. С меня взяли 250 руб.
СПАСИБО.
