Климат контроль странно работает (слабо охлаждает,шипит) - Страница 7
  1. #121
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Привет!Похожая ситуация.*Карлсон* не включается в режиме *авто*,но сам исправен.Но у меня и без включения *карлсона* холодило до последнего случая,правда не так как хотелось.По *карлсону* грешу на *утюг*,всю цепочку прошел проверки,остался он.По самодиагностике климат ошибок не выдает/444/, ВАГом тестил,вроде ничего не нашли,на подаче трубка холодная,но не настолько чтобы слезилась,на обратке теплая,возможно дроссель не понижает давление,потому трубка не в испарине,воздух дует без проблем,заслонки мало вероятно.Начну с проверки давления в системе ,будет ясно откуда копать!
    Цитата Сообщение от Владимир25 Посмотреть сообщение
    Стружка появилась после того как сгорел вентилятор, давление без охлаждения поднималось высокое вот компрессор немного и подточился.
    Вот это напрягает,ездил без вентилятора,прекращаю насиловать систему,благо на улице не так жарко.Тема полезная,можно из вышесказанного дойти до сути проблемы.
  2. #122
    Получено: 26
    Даю отчет по устранению проблемы моей.Заехал к специалистам по заправке кондиционеров,обоудование не позволяло определить сколько газа осталось в системе,добавили немного,начало холодить отлично,но так как не возможно было определить сколько газа осталось пришлось перезаправить,с осушением,диагностикой утечек Сейчас все ОК!Единственное не понятна работа *карлсона*,в режиме L0 он включается переодически в зависимости от нагрева и создавшегося давления в компрессоре,так и должно быть или он должен крутить постоянно ,как в режиме *авто*?
  3. #123
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Он включается вместе с компрессором. Т.е. при вкл климе и температуре наружного воздуха +5 и более градусов он должен работать непрерывно вне зависимости от положения органов управления за исключением работы в режиме "экон"- вот тогда не крутится.
  4. #124
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    громко сказано. Включается с задержкой, сначала компрессор потом вентилятор. У меня тоже иногда карлсон отключается, потом опять включается. Возможно это связано со скоростью движения или ещё чего, точно не в курсе.
  5. #125
    сказанно правильно
    при работающем компрессоре вентилятор должен работать вне зависимости от скорости движения
  6. #126
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Sanek-k хз. Никогда не видел. Сделай тест исполнительных механизмов и увидишь, как он должен работать. При вкл климы- малая скорость, а дальше- в зависимости от температуры ДВС. Касается бенза, за дизеля не знаю, у меня на дизеле работают периодически, причем оба (они электрические). Но опять же- зависит от температуры очень сильно, на ходу непрерывно и на жаре, а на ХХ, могут и вырубаться.
  7. #127
    добавлю: и взависимости от давления фреона
  8. #128
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Возможно...но с ним у меня всё гут (с качеством и количеством хладагента и масла). Ошибок нет, тесты в норме. А вот на В5 с карлсоном когда были проблемы (тож останавливался по причина кончины щеток) вылезала ошибка по датчику давления- пропала с заменой щеток.
  9. #129
    ну так правильно
    обдува нет,давление поднимается,датчик отключает компрессор,контора пишет ошибку
  10. #130
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Нареканий в работе климы нет, ошибок нет вообще. Так что так и должно быть, иначе как объяснить. Вентилятор работает, иногда нет. я в принципе не парюсь, машинка тьфу-тьфу не перегревается и климат холодит.
  11. #131
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Дизель-топливо САТАНЫ
    А чё так?......
    Может у дизеля другая программа, тепловыделение совсем иное...
  12. #132
    А чё так?......
    Кларксон сказал ))))))))))))
  13. #133
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Кларксон сказал
    Понял!
  14. #134
    Получено: 26
    будем разбираться!
    А это как понимать,у меня ведь тоже периодически!
    Тоже так думаю=давление повысилось-включился! У меня так и работает!
    Наверно так и есть!
  15. #135
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    Вот только вчера разгреб подобную тему,о которой автор писал в первом посте.Оказалось,что дроссель был засран почти наглухо(заменили дроссель) + ко всему сказанному НОРМАЛЬНО заправили систему нормальным фреоном (а не китайским палевом,коим сейчас многие грешат заправщики,ибо сейчас этих "заправлял" на каждом углу как маршруток) с нормальным количеством масла,притом нормального масла в нормальном количестве,ибо при диагностике масла в смеси наблюдалось совсем чуток,из-за малого количества масла в смеси начинает напрягаться компрессор-это и есть причина появления стружки в дросселе.Слава Богу не успел компрессор убиться,иначе влёт по деньгам был бы совсем другой.
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
  16. #136
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    Форумчане....вот уже купил дроссель. прокладочки новые. скажите мне пожалуйста...где в Москве, лучше СВАО канеш, КАЧЕСТВЕННО и не за ацкие суммы сделают смену дросселя и заправку КАЧЕСТВЕННЫМ! фреоном) ...
    п.с. начал тему еще в одессе....до сей поры еще без кондея.(((
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
  17. #137
    Monarh, вчера делал у Олега в Турбомоторсе:реально грамотный спец.Позвони ему 8-903-753-53-47.Как раз в СВАО на Староватутинском проезде.
  18. #138
    Получено: 26
    Еще один момент,может у кого встречалось-появляется посвистывание,через некоторое время когда срабатывает муфта,затем включается вентилятор,посвистование пропадает и снова с такой же периодичностью?Не могу определится откуда идет!
  19. #139
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Подскажите, а где собственно вентилятор компрессора находится?
    Похоже, что с ним проблема - в движении климат холодит нормально, а при стоянке копрессор постоянно отрубается с кодом 1 (Высокое давление компрессора) в 19-м канале. И ошибка вылазит 318 (Датчик давления в контуре климатической установки-F129)
    Может это быть из за недостатка фреона или это все же вентилятор?
  20. #140
    Москва ВАО
    под капотом возле радиатора
    проблема-грязные радиаторы либо не работает вентилятор
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Нужен СОВЕТ- не работает климат-контроль
    от technologia777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:33
  2. Помогите!!! Не работает климат-контроль.
    от Ales' в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 13:31
  3. не работает климат контроль
    от bodya_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 15:09
  4. не работает климат контроль (climatronic)
    от davodov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 13:46
  5. Не работает климат контроль
    от South_park в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 22:37
