Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всех приветствую!
Мучает меня моя ласточка, как то не корректно дует воздух в салон уже месяцев 5. Не возможно долго ездить - ставишь температуру 18 дует холодом, ставлю 20 дует теплом, думаю надо 19 - ставлю и что то среднее желамое не получаю на выходе. Раньше ездил и не теребил себе даже голову такими глупыми вопросами, ставил 21 градус на климе в режим АВТО и забыл про неё вообще.
Начал действовать:
1) заменил фильтр салоный (когда увидел старый... - понял, что поступил верно - НО проблема осталась прежней)
2) подключил ВАГ, сделал тест контроллера климы - ошибки были, удалил (решил дать недельку паузы и потом посмотреть что останется - для тогго чтобы лишние ошибки не зацепить)
3) повторяю после недели тест (шаг выполненый выше - удаление ранних ошибок - был правильный) вижу ошибки свеженькие
4) решить ребус сам не могу, прошу помощи, подскажите что да как и откуда начинать, вот ошибки -
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B1 907 044 H
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0009
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 05311
5 Найдены неисправности:
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
35-10 - - - Спорадическая
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
+ п.с.: А ТАК ЖЕ, такое впечатление создаётся последние дни, что нету проветривания салона, то есть воздух поступает, но не выходит, духота, не приятно себя чувствую и постоянно тянусь открыть окно (ладно если город и погода удалась, а на шоссе... , как то нет желания лететь с открытым окном)
Спасибо: |
DRaGeR, а адаптацию заслонок климата Vag Comом не пробовал делать. У многих выскакивают такие ошибки по заслонкам и адаптация во многих случаях помогала. Раньше в БЗ была статья по адаптации, но щас ее к сожелению нет. Попробуй найти ее через поиск.
Ну а если адаптация не поможет, придется либо ездить так, либо менять неисправные заслонки, но это дорогое удовольствие, одна заслонка стоит порядка 100 евро.
Спасибо: |
Адаптацию не делал, и даже не имею представления как её произвести. Может кто подскажет?
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо! Завтра проделаю данную работу - совет и отпишусь, как да что!
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
поставь на LO ,если духота останется то фреона мало.Послушай при включении кондея шипит в районе бордочка,должно пошипеть и перестать и воздух холодный должен пойти, если шипит и воздух душный(как перед дождём) то фреона мало.+ п.с.: А ТАК ЖЕ, такое впечатление создаётся последние дни, что нету проветривания салона, то есть воздух поступает, но не выходит, духота, не приятно себя чувствую и постоянно тянусь открыть окно (ладно если город и погода удалась, а на шоссе... , как то нет желания лететь с открытым окном)
эта ошибка появляется только когда мало фреона!
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
Спасибо: |
Сделал адаптацию, всё вроде пришло в приятную норму, но осталась одна ошибка, датчик Ф-129, как я понял она говорит о нехватке фреона. У меня шипит там, и что то частенько шипитНачинает шипеть, перестаёт, и снова начинает и так далее циклично!
Я подумывал о фреоне, но терзало сомнение, так как когда стоишь на холостых, холода не хватает, а когда начинаю двигаться, то так начинает дуть холодом, что начинаю дубеть в авто![]()
Спасибо: |
Что то опять плохо дует, снова смотреть ошибки и заслонки менять чтолизалёт
Иногда главная заслонка (по месту шума определяю) , которая открывается при запуске движка, по моему открывает ту что воздух из салона в салон пускает. Как то она иногда с усилием слышно работает, точнее как будто ей что то мешает , но всё же она побеждает и открывается ( по характеру звука описываю )
