Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем здрасте! Я тут новенький, машину купил 1 месяц назад, пока все ок, но стоял колхоз ксенон в штатной оптике, сегодня ни с того ни с сего потухла правая фара (ближний свет), думал ксену амба, вставил галогенку, и там никого...предохранители целые, почемуто когда одеваешь фишку на лампочку при вслюченном свете, то срабатывает эл корректор другой фары!!! как это может быть связано? Да пару дрей назад менял все ремни, снимал морду с радиаторами, и все разъемы отключал, но собрал все работало, я их еще перепроверил не помогло.... Где искать причину хз... Есть электрики?
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 6 |
Дима__161,l Доброй ночи . Поставь машину в подпись. И где проживаешь. Надо диагностику делать, если фары оригинал.
B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 4 |
Не понятно -вместо ксеноновой лампы просто всунул галогеновую?
Спасибо: |
Проживаю в Ростовской области, в поселке Кашары, диагностику делать негде, ближайшая в Ростове за 300км да и не доеду я туда, т.к. немогу ездить в мегаполисах, меня их движение беспредельное и пробки просто убивают наповал...
А диагностика разве покажет что с фарой? Завтра попробую опять снять фару... Но туманка и дьльний в этойже фаре работают... оторвать я там ничего не мог... Дае незнаю че делать
ну да, откючил ксеновую, выдернул из нее все провода, а фишку одел на галогенку...
Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 38 |
Причем тут диагностику делать!
Насчет машину в подпись да! НО как новечку прощается!
Авто корректор будет сробатывать так как получается если не ошибаюсь лампа она у тебя ближний (Н7) она и есть, то это +, а фишка сама (-), искать по проводу в чем дело!
Если что непонятно ИЗВИНИТЕ! Могу разяснить!
В этом не причины если собрал все как следует!
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
Спасибо: |
Может ксенон заколхожен под штатный был и корректоры срабатывали от датчиков? Проще найти поблизости электрика,который будет всё это видеть глазами.
Спасибо: |
Желательно разъяснить.... Да лампа одна Н7, фишка тоже одна в нее входит 2 провода желтый и коричневый, провода у ходят в фару... Кстати она вообще разбирается? Можешь подсказать, где замерять и как ее прозвонить? Схему наверное на такое не найти...
Спасибо: |
Sizzlean,
Вы считаите ,если галогенку посадить на блок розжига ,она будет светить ???
Дима__161 Отключай блок розжига ,а потом уже галогунку
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
посмотри ещё раз предохранители № 21,22. И посмотри разъём который на самой фаре(круглый) бывает часто там окислы,если чисто там то откинь резинку там 4 провода коричневый- масса,жёлтый с белой полосой- ближний свет.Бери контрольку(лампочку с проводками на 12V) и прозванивай.
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
Спасибо: |
Так и надо сделать!
Есть прогресс по этому поводу?
B5_1.8_ADR_97_был
Спасибо: |
Да так и сделал!!! контролькой вызвонил все! Оказалось предохранитель сгорел, и контакт на фишке плохой был грелся сильно, аж фишка рассыпалась.... Всем спасибо за советы!!! Ксенон колхоз я снял поставил галогеновые лампы, светят хуже зато не слепат никого, и проблем с дпс не будет...
