| Получено: 44 Отправлено: 84 |
Доброго времени всем! Ситуация такова едешь по прямой на трассе 120км/ч обороты при этом 2200, убираешь ногу с газа и коробка сражу же переключается на 4ю передачу. По городу раньше переключалась в спокойном режиме на 2000 теперь на 2800-3000, пятая включалась где-то на 80км/ч теперь на 100-110! По вагу ошибок нет.
W222 S63 амЖо
хмм а как ты определяешь что переключается? обороты подскакивают? или ты ваг-комом смотрел?
Обороты подскакивают и я пару раз (сразу после того как обороты подскачили) переключал в ручной режим а там 4я передача!
W222 S63 амЖо
Хмм.. попробуй адаптацию дросельной заслонки сделать.. Меня вообще очень сильно интересует что отвечает за переключение передач (т.е. снимает и анализирует данные о нагрузке), знаю только что положение ДЗ и расходомер, может еще что есть?
Еще как вариант, может из-за того что что-то с двигателем(не тянет, тупит).. на раз ошибох вообще нет.. тогда хз..
А кат вырезан?
wrx_sti,
Каты вырезаны. Мотор подтупливает но очень редко. Ошибок ни по коробке ни по мотору нет. Вчера ставил новый расходомер, ситуация таже(хотя прокатился км20)!
W222 S63 амЖо
wrx_sti,
Каты вырубались предыдущим хозяином, но вроде как лямбды не как не обходили. Тупо разрезали и вытащили ибо звук выхлопа (как бы сказать правильно) звонкий какой то.
W222 S63 амЖо
Ну что парни, буду еще какие предположения?!
Аппп!
W222 S63 амЖо
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
возможно помирает гидроплита коробки..... Есть подобные темы на сайте. К сожалению подсказать ссылку не могу... Обычно так и проверяют..Разгоняют до 100 и убирают ногу с педали..Если обороты падают... - гидроблок коробки под замену...
1.8T 02, AWM
ИгорехаROLF,
Обороты не падают а на оборот, коробка переключаются на 4ю и обороты подымаются!
W222 S63 амЖо
Ну может хоть кто нибудь(((
W222 S63 амЖо
Блин я в шоке два тема на форуме и ни кто ни чего((((
W222 S63 амЖо
Rosario Agro,
Смотри. Разгоняешься до 100 км/ч (можно до 120) и убираешь ногу с педали газа. Смотришь что происходит с оборотами и передачей.
А вообще у меня был такой режим. Включался после букса коробки. При этом он еще сбрасывает передачи неохотно. То есть держит 4 чуть ли не до 40 км/ч. И на 2 передаче при отпускании газа обороты не падают на хх. Так?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
пингвин,
Что-то похожее! Еще бывает что на второй передаче может крутить до 5000 при этом на газ сильно не жмешь.
Вчера заправился до полного бака 95 и коробка стала себя вести как обычно. Это может быть как-то связанно!???
W222 S63 амЖо
Я думаю стоит снять логи и выложить, думаю из них что-то можно будет увидеть..
