мотрчик печки
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию мотрчик печки
    Добрый вечер всем, обнаружилась такая проблема: моторчик печки, что за бардачком не работает а если его чуть крутануть крутит дальше, как быть, что делать может кто знает??? помнится были какие то статьи, но найти не могу. Да, и по поводу "иди в поиск" тоже вопрос: как вы пользуетесь им, у меня почему то он ваще не пашет, может настройки какие надо поменять??? Заранее спаибо
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Сформулируй правильно, симптомы-проблему.А то не очень понятно
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Щетки стерлись или просто западают. Были тут умельцы перебирали, щетки меняли. Удачно , даже фотки были до обвала. В поиске смотрел??
    , VAG COM
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Вот здесь очень замечательно расписано:https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%BA%D0%B8
    Я сегодня еще бардачек шумкой проклеил (со стороны моторчика), и на все саморезы прикрутил, так теперь работу вентилятора вообще не слышно и не скрипит ничего.
    Россия, Чебоксары
    не работает вентилятор, а если его рукой раскрутить то работает
    Butchersmeat, спасибо будем пробовать
    fibonathi, смотрел, только мой поиск как то криво работает, находит всё кроме заданного
    Калининград
    Была такая проблемма один в один, поменял моторчик целиком с начала на китайский за 3000рублей, но уж очень сильно шумел, потом этот-же китайский поменял на разборке на оригинальный, теперь все в норме, при покупке моторчика тоже могут возникнуть проблеммы они с разными индексами, и тех что с климат контролем почему-то в наличии почти ни у кого нет. Хотя в Калининграде купить на пассат можно хоть черта лысого.
    Россия, Чебоксары
    придётся менять, потому что сегодня после разборки моторчика обнаружилось что на роторе в некоторых местах не осталось медного покрытия(вот это износил!?) может кто поможет и посмотрит на разборках да пришлёт, у нас разборов нет пока
  1. ШТОРКИ центральных дефлекторов печки
    от Spb.Dimkinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 12:12
  2. замена теплообменника (радиатора) печки
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:01
  4. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
