Почти не работает ГУР вспенивается жидкость
    По умолчанию Почти не работает ГУР вспенивается жидкость
    началось с замены шланга высокого давления на [б/у] [он лопнул,переклинило болт-клапан на рейке],после замены шланга через 2 месяца насос начал гудеть я сменил жидкость.Рейку и насос меняли.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Evgeny 2010, по вспениванию, смотри сеточку в бачке- смотри, чтобы прочно и ровно стояла- пинцетиком есличё наставь её на путь истинный..
    А руль тугой или всё ОК? После прокачки пенится мальца, но через пару минут, обычно, всё проходит. Скоро опять буду менять-промывать жижу ГУРа
    Привет. сеточку сморел,я её промыл уайтспиритом и продул насосом,всю обратку тоже.Когда стою руль не провернуть,пришлось запихать кусочик поролона это устронило вспенивание,гидронасос жужит я его собрал один из двух новый не хочю убивать.Рейку менял в сервисе прокачивали старательно.
    Во сколько рейка обошлась с работой? А то у меня течь начала.
    Рейка бу 10000руб,работа 3000руб
    Не знаю, надолго ли, но я купил герметик для рейки(пока денег нет на рейку). Раньше бачок за сутки уходил в землю, а сейчас и не течет и не гудит.
    Если пенится жидкость смотри подсос воздуха. Подтяни все хомуты, и заново прокачай.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Пена-это воздух в системе. Прокачать,но прежде
    Что бы не вспенивалась пришлось поролон в бачёк засунуть
    Если не ошибаюсь, при стыковки трубок с банджо-болтами крайне рекомендуется использовать медные шайбы, дабы в том числе исключить течи и подсосы.
    Получено: 8,436
    Это не тот ли, что идёт к бачку от рейки?
    В нём (внутри, между двумя хомутами, "зачем-то прикрученными посредине шланга") должен быть дроссель (втулка такая с дырочкой определённого калибра).
    Возможно в этом всё дело.
    [молчал,вирус поймал хакеры денег просили]Шланг который от насоса к рейке,в нём тоже есть дроссельные вставки,переклинил болт с клапаном который в рейку вкручивается поэтому лопнул.Жидкость в бачке фонтаном,я тоже думаю на этот кусок шланга как проверить
    Россия, Апатиты
    как это? или один из двух или новый? 1-й вариант не "жилец", не всё так просто с насосом ГУРа....
    там аллюминиевые уплотнительные кольца, заменить на новые безусловно
    чем( каким гидравлическим маслом)и как?
    немедленно вытаскивай....поролон разложиться маслом и "засрёт" ошмётками систему...
    Насос новый пытался ставить не чего не изменилось,фонтан в бачке продолжался и вспенивалась жидкость поэтому засунул поролон[из полиуритана с крупными дырочками] масло зелёное
    Вообщем, рейку не менял. Лью герметик хай гир. Пока все хоккей.
  1. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 17:35
  3. Не работает ГУР
    от PointiX в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 10:48
  4. помогите советом по ГУР-вытекла жидкость
    от 105kg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:10
  5. Заменил рейку-не работает ГУР
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 15:32
